Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Нужна помощь в создании 3-полоски.
    Аватар для Diktator
    Внимание! Нужна помощь в создании 3-полоски.
    Планирую собрать 3 полоску на B2016.8, mr1314.8p, t25.1.8.
    Передняя панель 320х580. ВЧ планирую сместить с оси, и с противоположной стороны врезать фазоинвертор, настройка 38Гц. Вч с СЧ думаю расположить максимально близко и ВЧ утопить в корпус на пару мм. Между НЧ и СЧ расстояние 2 см. Корпус ДСП 16 мм, передняя стенка двойная. Объем 26л, за вычетом объема для СЧ. С наружи планирую оклеить войлоком. Раздел 550 и 4800 Гц. Подскажите что подкорректировать, на что обратить внимание? Чего делать не стоит, ну и т.п.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в создании 3-полоски.
    Обрати внимание на войлок. Надо в два слоя. Особенно заднюю стенку. Чем войлок старее, тем лучше. Надо по деревням проехать, поискать у старушек валенки.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Действительно с наружи?
    Аватар для Diktator
    а почему нет? я еще не решил, потому и прошу совета
    Ну войлок в нутри как-то логичнее. А почему выбор пал на МР1314.8.П. ? Динамики с пулей смотрятся лучше,но есть свои нюансы
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    за тебя всё сделали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
    Аватар для Diktator
    у меня выбор - войлок или экокожа. Других материалов нет. MP1314 - ачх ровная в частотах раздела, по параметрам вроде норм. А что можете посоветовать из аса ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    у меня выбор между войлоком и экокожей. MP1314 -ачх ровная в частотах раздела, по пораметрам вроде норм. А что можете посоветовать из аса?
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    ну такой мерой мерять... Так не только за меня все уже сделали
    Войлок или карпет? Можно просто зашпаклевать и покрасить.
    Пыль собирать?
    Аватар для Diktator
    пройденная тема. Я слепой, потому работать с шпатлевкой и краской - не мое.
    Пленкой под дерево можно оклеить. если красить не хочется или нечем.
    Главное, чтобы ящик был без щелей. Можно сделать из ламинированных (шпонированых) мебельных ДСП из старой мебели. Только не лакированной. Поручить столяру.
    Болото.
    всё он уже собрал
    Ты полностью слепой? На форум пишешь на клаве с озвучкой?
    Аватар для Diktator
    пробовал из ламинированной дсп. Не удобно обрабатывать и клеить. В любом случае нужно сажать на саморезы. А отсюда вытекает проблема скрытия шляпок саморезов. Всеравно склоняюсь к войлоку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    с компом общаюсь с помощью программы nvda. с помощью нее же пользуюсь программами по рассчетам. Беда в том, что не все программы озвучиваются. потому и прошу помощи. Т.к. программы типа "edge", не озвучиваются совсем. распологаю динамики на лицевой панели по примерным расчетам.
    Если кто может, рассчитайте расположение.
    И еще, если внутри распологать ребра жесткости, как лучше это сделать? т.е. вертикально/горизонтально/через какое расстояние?
    Нашел на али шумку - что-то типа вспененной резины 3-30 мм толщиной. стоит ли ее налепить внутри короба?
    Последний раз редактировалось Diktator; 02.10.2020 в 01:02.
    Собирать на брусках 25 мм, клее ПВА и саморезах изнутри. То же с ребрами и стяжками - клеить и собирать изнутри. По диагонали.
    Аватар для Diktator
    подскажите - как правильно расположить данные динамики на передней панели? на каком расстоянии друг от друга, на каком расстоянии фазоинвертор от динамиков?
    СЧ и ВЧ на одной вертикальной оси, максимально близко. НЧ поближе к СЧ, без фанатизма.
    Если хочется сдвинуть ось, и нет возможности воспользоваться программой, то от краёв до центров динамиков СЧ и ВЧ расстояния не должны быть равны и не должны быть кратны друг другу. Это касается расстояниям лево, право, верх, низ, и до пола, если напольник. Придерживайтесь соотношению 8:5.
    Аватар для Diktator
    ой ёй... чет не доеду...
    А можно пример - если вч диаметром 70мм, а сч 150мм ? И сместить с оси я хочу только вч
    Так нельзя делать. Соосность должна быть. Иначе можно просто слушать музыкальный центр, там по-всякому насыпают динамиков на морду. Ну, или японский винтаж, там также абы как размещали.
