Для 6Ж32П рекомендуемая прямая замена EF86. 6Н6П можно заменить на ECC182, если такие найдете.
6Р3 с минимальными переделками меняется на ГУ-50, если уж 6Р3 отдали концы, не надо тратиться на покупку новых, это бяка ещё та.
Достался на халяву, потом начал фонить правый канал, был сдан в ремонт. Вывод: нужно менять лампу 6Р3С-1. Желательно обе, ну и за компанию 6Н6Р и 6Ж32Р. Есть ли аналоги этих ламп, и вообще стоит ли менять?
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
Ars longa vita brevis est
Вместо 6Р3С очень хорошо подходят ГУ-19. Самое главное не надо менять схему и стабильнее работает. Проверенно на ламповом УМНЧ У-100У4.2
Или сделать из него транзисторный без ООС по моей схеме из журнала Радио №12/2004 и 1/2005
А можно гибридник, намотив как у меня сейчас играет. УН на 6Н8С триодом, каждая половинка на свой канал, токовый повторитель Алексея Никитина (выходной каскад creek 4330). Играет очень даже!![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Костя Мусатов,
НУ трансы я думаю, там тоже не фонтан? Вобще сложный этот ваш усилитель без обратных связей? Вот думаю может попробовать. Трансформаторы к нему дорогие? Всёб ничего, вот толькоб кто трансформаторами помог. Если буду собирать, я могу иметь наглость просить у вас помощи с трансформаторами?![]()
Блин, сейчас посмотрел схему... Шикарно ля транзисторного усилителя получается. Лучшеж тогда наверно ламповый пробовать собирать, на этот счёт тоже мысли были...
Ну да ладно, пока на роль следующей конструкции будет проходить выбор между ВП (если амфитон 50у202с дохлый подарют) или ламповый если трансы хорошие смогу найти.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
С трансами проблемы нет совсем. Если есть Прибой, то его трансы подходят нормально. Если нет, то трансы могут сделать в двух местах:
1. Аудиоинструмен, кто мне мотал для серии
2. у Олега Разина, где делали опытные образцы и где мотаем много еще что.
А чего такого "шикарного" есть в схеме?![]()
Примерная цена 150$ за штуку.
Костя Мусатов,
150 за транс? Хех... блин остаётся тогда ВП, с БЦшками по рублю, MJJE(KSE) по 10р и выходниками по 80р пара. Вобщем очень даже бюджетен усилитель перепёлкина я считаю. Дорогостоящих и дефитцитных деталей нету. А звук вроде как хвалят в соответствующих ветках.
А вобще, как вы считаете, выходники для 6С33С дорогая штука?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Где же выходники по 80р встречаются? Сейчас железо для выходника обойдется рублей в 800 минимум и медь в него больше 300р/кг.
Костя Мусатов,
Я про 2SA1943/2SC5200![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
будем сикать ГУ-19...
вопрос тогда такой: а во сколько это может обойтись?
Fortuna non penis, non recipientus in manus...
от тут http://www.oev.ru/ есть 4 штуки Гу-19-1 по где-то 450р штука
Но Это Воронеж. Узнай, смогут ли отправить
