Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сумматор для саба
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Сумматор для саба
    Хочу попробовать подключить саб и послушать как оно будет. У саба есть вход лайн ин (акустические входы применять не хочу), надо в усилитель, после РГ встроить сумматор, РГ лестничный от antecom. Нужна такая схема, чтобы она никак не повлияла на сам усилитель!!! Я примерно накидал, так сказать мысли вслух, на 5532, питание будет от бп усилителя на паре стабилитронов и паре резисторов + емкости ессно. Всё на универсалке, имхо делать ПП не стоит затрат времени. Что скажете?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Сумматор для саба
    Повторители убрать.
    Резисторы R3, R4 установить 100к, резистор R5 200к (только в том случае, если нужно усиление).
    ОУ взять с малыми входными токами.
    Можно и 5532, если пренебречь возможной постоянкой в несколько десятков мВ на выходе.
    Которую, впрочем, легко компенсировать.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я тыловой саб DBA подключил к левой и правой АС через гальваноразвязки. Применил понижающие трансики 1:15 с малой емкостью от старых зарядок Нокиа. Сигнал передается по двум экранированным витым парам длиной 8м. Сумматор штатный в сабе. Ни фона, ни влияния.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А зачем гальваноразвязку тут делать? Трансики какие-то есть, от старых (совсем старых) модемов, есть токо измерительные от упс, они 1/14, первичка с бешенной индуктивностью, 200+Г. Да, я подумаю может их и применю. Вот такие:
    Откуда она там взялась 200+Гн
    В любом случае трансформатор будет больше влиять, чем резистор на входе ОУ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там тонюсеньким проводом, много витков, активное что-то вроде 2,5к. Я измерял косвенным методом по падению через резистор. Давно правда, но как-то так получалось. И я их конечно-же на после РГ хочу ставить, а на выход УМ, там они никак не повлияют.
    Смена ТЗ в прыжке?
    Не нужны там трансформаторы. Никакие.
    Единственный "резон" применять трансформатор при снятии сигнала с выхода УМ - мостовые выходные каскады УМ. И то, с моей точки зрения, в таком случае лучше суммироваться со входа УМ.
    Для суммирования сигнала после УМ достаточно двух резисторов 1 кОм.
    Будет точнее и незаметнее любого трансформатора.
    Следующий вопрос, очевидно, будет - как суммировать сигнал после трансформатора.
    Да не скажи, в зависимсти от отго. как собраны два канала, шикарная ведь земляная петля может получиться.
    Да он в любом случае лучше со входа.
    Брать с выхода УМ смысл может быть только если нет доступа к сигналу после РГ.
    Шикарная земляная петля может получиться во многих случаях.
    Речь ведь не о ней.
    Вводить в схему элемент с неизвестной АХ (вернее, с заведомо нелинейной АХ) в надежде на то, что понравится, с моей ТЗ нерационально.
    Поставить два резистора, проверить на отсутствие характерного для петли звука и успокоиться.
    Не надо плодить лишние сущности.
    В моем случае без трансиков гальваноразвязки получалась земляная петля через емкости тора в УМ и тора в сабе. Да и кабель к сабу длинный - 8м. Уровень фона на динамике был 2-3мВ - его отлично слышно. С гальваноразвязкой - 0.
    Никакого влияния трансика гальваноразвязки подключенного к клеммам АС нет ни на слух, ни по измерениям.
    Yes-5 настраивается на минимум искажений как раз с подключенными АС, а не нагрузочным резистором.
    Подключал для эксперимента саб этим же длинным кабелем к выходу ЦАП - тут же получил небольшой фон около 1мВ.
    Не забываем еще об одном аспекте положительного влияния трансика гальваноразвязки 1:15 - у него низкое выходное сопротивление, те наводки на длинном сигнальном кабеле не приводят к фону в сабе.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Смена ТЗ в прыжке?
    Чего это? С выхода УМ это тоже после РГ. Я трансики все-же попробую, простой эксперимент, с них подам на другой усилитель и послушаю и скопом посмотрю, валят ли на нч, но не должны, у них первичка 6+к. Их два типа, первый: две вторички, каждая Ктр 22,4/1 и второй: две вторички, каждая Ктр 14,8/1 вариантов хватает.
    РФ Саратов
    И активное сопротивление обмотки посчитали как реактивное? Отсюда и взялись 200 генри
    Не работают на низких частотах, к сожалению.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конечно-же нет, учел я активное. Я пока просто резисторами с выхода соберу, мне надо понять, нужен ли мне вообще саб. Я раньше пробовал и ничего хорошего с сабом не получалось, он сам по себе играл, а акустика сама по себе, без саба было лучше. Я с тех пор перешел на малые формы, на полочники и баса совсем стало не хватать, второй заход.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне тоже не нравился звук с сабом, но после того, как я вообще отключил фильтр в сабе,а динамик саба закрыл подушкой, то звук стал интереснее.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    old chap Аватар для subsonic
    Мне надо понять, нужен ли мне вообще саб. Я раньше пробовал и ничего хорошего с сабом не получалось, он сам по себе играл, а акустика сама по себе, без саба было лучше. Я с тех пор перешел на малые формы, на полочники и баса совсем стало не хватать, второй заход.
    Если заход с той же стороны...
    То опять путного мало будет.
    Саб не костыль.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Мой практический вариант, он существует, работает. Есть конкретная комната, в которой нет вариантов по установке, только один и никак иначе. Начинаем с сабика (до саба ему далеко), погоду делает он, а остальное добавляется, а обычно, делается наоборот, что заведомо провально, там, где ничего двигать нельзя. В моем случае это проходная комната 17 кв. метров и 4 двери и большое окно, низ нужен здесь, а не на кухне или в туалете. Выглядит сабик так, вроде уже об этом писал. Если интересно то напишу подробнее.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня комната 11м, большой саб, как и акустику ставить некуда. И особо низко мне не надо 40Гц, если будет по -3, будет просто отлично. Максимум какой саб могу позволить, это 25, ну край 30л чистыми.
    Тогда надо откорректировать желания или поменять комнату. Но действительность иная, не все так плохо, это на личном опыте. На фото под телевизором в сабик (условно) в исходе это был JB-160, тут подробно про него.
    https://liga-zvuka.ru/multimedia/jb-160/
    но красиво написано и размерчик подходящий, но полная туфта в реальности, но идея неплоха и после многих лет лежания в чулане, он был взят как кролик для опытов. Все получилось, корпус и динамики родные, только включены изобариком.
    8"вполне будет достаточно.
    А вот 40 Гц по - 3дБ... ни о чём.
    Дело не в частоте, как таковой,
    а в уровнях, в зоне совместной работы саба и того что выше него.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Скан 26W/8534G00 в зя с Линквицем? Дороговато, рублей бы за 8 динамик, и пусть в ФИ, лишь бы в небольшом объеме. Можете порекомендовать?
