Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Сумматор для саба
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Сумматор для саба
    Хочу попробовать подключить саб и послушать как оно будет. У саба есть вход лайн ин (акустические входы применять не хочу), надо в усилитель, после РГ встроить сумматор, РГ лестничный от antecom. Нужна такая схема, чтобы она никак не повлияла на сам усилитель!!! Я примерно накидал, так сказать мысли вслух, на 5532, питание будет от бп усилителя на паре стабилитронов и паре резисторов + емкости ессно. Всё на универсалке, имхо делать ПП не стоит затрат времени. Что скажете?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию Re: Сумматор для саба
    Качественный, сбалансированный низ не должен вызывать чувство дискомфорта...
    да, в том случае если слушать на моей поделке, симфонический оркестр, или оперу, орган(натуральный) тут для моей жены все на месте и всегда просит включить и просто в восторге от того, что слышит. В идеале и гораздо проще, сделать отдельную комнату. Удачи, автору темы, надеюсь у него получится.
  3. #62
    old chap Аватар для subsonic
    Подготовленная комната, хорошо.
    Остальным 99% приходится строить звук в простых каморках.
    Важно получить желаемый результат в самых обычных условиях.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Комната для критического прослушивания музыки, предполагает, некое "стандартизированное" помещение, но при текущем развитии средств электронной коррекции, строительство системы состоящей целиком и полностью, только из пассивных элементов корректирующих суб НЧ, выглядит, как неэффективное распределение ресурсов. Применение первых, позволяет не превращать гостиную (или даже единственную) жилплощадь в подобие "микшерной" в студии звукозаписи.
  5. #64
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Для критического прослушивания у меня хорошие наушники есть, одни даже настолько "критические", что слушать в них музыку в удовольствие, такое себе занятие.
    Замерил сабовую голову. Этот саб долгое время стоял без дела, поэтому вначале пару часов разминал на резонансе, сделал измерение, а потом сделал замер через 12 часов, немного разные результаты, но так и всегда, выкладываю оба.
    На горячую:
    Fs = 29.48 Hz
    Re = 3.30 ohm[dc]
    Le = 1113.42 uH
    L2 = 2842.40 uH
    R2 = 10.14 ohm
    Qt = 0.25
    Qes = 0.28
    Qms = 2.30
    Mms = 46.82 grams
    Rms = 3.775810 kg/s
    Cms = 0.622581 mm/N
    Vas = 39.98 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 10.123605 Tm
    ETA = 0.35 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.42 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 30.00 grams
    Membrane Diameter= 16.50 cm
    На холодную:
    Fs = 30.40 Hz
    Re = 3.30 ohm[dc]
    Le = 1098.25 uH
    L2 = 2813.33 uH
    R2 = 10.21 ohm
    Qt = 0.25
    Qes = 0.28
    Qms = 2.31
    Mms = 44.58 grams
    Rms = 3.689657 kg/s
    Cms = 0.614589 mm/N
    Vas = 39.47 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 9.957140 Tm
    ETA = 0.38 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.70 dB
    Теперь что в ящике, порт на резонанс в воздухе настроен, вроде бумбокс такая настройка называется? На частоте настройки и выше на слух давит прилично, ниже практически не слышно. Я думаю укоротить трубу, чтобы горбы выровнять. Что скажете?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Недавно я заметил у себя следующую проблемку. Саб я использую через высокоуровневый вход с выхода усилителя параллельно основным АС. Так вот я недавно подключил к сабу длинные провода длиной около 2 метров на каждый канал и заметил, что при подключении высокоуровневого входа саба параллельно клеммам основных АС в звуке АС появляются какие то мало заметные искажения, но слушать становится не интересно. Я так понимаю, в этом случае провода между усилителем и АС удлиняются еще на длину проводов до входа саба и тут наверное емкость этих двух проводов становится слишком большой для усилителя. Как можно решить эту проблему? Мне кажется, что можно подсоединить вход саба к клеммам на АС через резистор например на 100 Ом. В таком случае емкость провода до саба уже не будет так влиять на общую емкость проводов между усилителем и АС. Правильно ли я это понимаю или есть какой то другой вариант решения проблемы?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #66
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это у тебя земляная петля образовалась. Как раз об этом и говорил uriy61 в третьем посте и ниже этой ветки.
  8. #67
    г. Кемерово
    то есть нужна гальвано развязка через транс? Что то мне даже об этом в голову не пришло. Спасибо за подсказку. Я бы сам не догадался.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У вас шнур питания саба не заземляться на защитную "землю" 220в? Если саб гальванически развязан с сетью 220в (не импульсный БП) попробуйте подавать на саб только ноль и фазу. А "минусовая" клемма УНЧ в этом случае должна иметь гальванический контакт с общим проводом схемы УНЧ.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Земляная петля "легко" образуется через емкости обмоток силовых трансформаторов, те при неиспользованных заземляющих контактах сетевых вилок.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    А может и не иметь, и что тогда? Усилитель на фронтальных АС и усилитель саба могут быть совершенно разных схемотехник. Для чего в сабе по высокому входу "минусовая" клемма соединена с общим проводом через резистор, типа такого:
Название:	Схема входных цепей новая.png
    А так же дополнительно к резисторами и через электролиты:
  11. #70
    Согласен, но у меня как раз приведенный выше способ решил проблему фона. Саб REL T/5i подключен по высокому уровню к ламповому УНЧ. Пока вторичку ТВЗ не заземлил, периодически в АС появлялся фон 50гц. дже при выключенном УНЧ.
  12. #71
    Гальваническая развязка через понижающий трансик решает практически все проблемы подключения входа саба к клеммам АС. С отрицательными моментами я не сталкивался.
  13. #72
    г. Кемерово
    кто бы меня еще направил в сторону того, какие вообще бывают в природе трансы звуковой частоты? Никогда с этим не сталкивался. И какое обычно сопротивление первичной обмотки у такого транса? Ведь он же подключается к выходу усилителя параллельно клеммам АС.
  14. #73
    В идеале - 0.
  15. #74
    г. Кемерово
    В идеале - 0.
    Сопротивление АС 8 Ом. Как у первичной обмотки такого транса может быть сопротивление 0? Тогда будет кз. Или его надо подключать последовательно через резик, скажем на 100 Ом?
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    В идеале - 0.
    Сопротивление постоянному току - да!
  17. #76
    Не фантазируй. Твои умозаключения всегда в другую сторону от реалий.
  18. #77
    Это импеданс, а сопротивление катушки динамика при этом ом 5-6.
    Так это в идеале, реально там будут десятки если не сотни ом.
    В идеале и у динамика конечно тоже бы хотелось 0.
    Тогда будет кз.
    Не будет.
    P.S. Я недавно как раз приводил цитату из нашего Лёхи ("Лысого"), который говорил что "тут на форуме, тех кто знает как работает трансформатор - человек 10".
    Я правда, думаю что чуть побольше, но сути это не меняет
    Ты в их число в любом случае не входишь.
    Кто бы мог подумать
    А по переменке - у идеального тнансформатора "сопротивление" равно Rнагрузки *Ктр^2, т.е. если к трансформатору ничего не подключать, его "сопротивление" вообще бесконечно.
  19. #78
    г. Кемерово
    Значит 11.
    Получается, что я могу спокойно его подключать параллельно АС и не париться?
    Что это за трансформаторы? Где их достать? Где они продаются?
  20. #79
    г. Кемерово
    Delta213 прислал мне 2 транса. Подключил трансы и действительно совсем другое дело. Звук стал заметно лучше и главное саб заиграл динамично, но только при отключенном фильтре и подушке, закрывающей динамик. А когда вкючаю фильтр на сабе, то слушать становится неинтересно.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    то есть наигрался и интерес пропал?
    у детей такое сплошь и рядом- природа
