Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Сумматор для саба
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Сумматор для саба
    Хочу попробовать подключить саб и послушать как оно будет. У саба есть вход лайн ин (акустические входы применять не хочу), надо в усилитель, после РГ встроить сумматор, РГ лестничный от antecom. Нужна такая схема, чтобы она никак не повлияла на сам усилитель!!! Я примерно накидал, так сказать мысли вслух, на 5532, питание будет от бп усилителя на паре стабилитронов и паре резисторов + емкости ессно. Всё на универсалке, имхо делать ПП не стоит затрат времени. Что скажете?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сумматор для саба
    Скан 26W/8534G00 в зя с Линквицем? Дороговато, рублей бы за 8 динамик, и пусть в ФИ, лишь бы в небольшом объеме. Можете порекомендовать?
    Пока нет четкого плана, задумка так и остается мечтой...
    Скан + Линквитц = Деньги на ветер.
    11 метров площадь небольшая, больших затрат не потребует.
    Вопрос не праздный, какие полочники ждут стыковки с сабом.
    Тамбов
    Вот из этого надо исходить...
    Ибо частота раздела и чувствительность...
    Чувствительность конечно играет роль, но в данном контексте она вторична.
    С частотой все не просто.
    Чем ниже пытается "бухтеть" полочник, тем больше он будет гадить при стыковке с сабом.
    Вопрос второй...
    Способен ли "басовик" отыгрывать мидбас?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Разз:
    https://jp.onkyo.com/audiovisual/spe...12ext/spec.htm
    Ну нет на ангельском, али на русском описаний, и 37Гц это голимое враньё, ФИ в них на 80 настроен, это я проверил.
    И два:
    https://www.dynaudio.com/discontinue.../27#tech-specs
    Эти чуть пониже забирают, может даже и 60-65Гц есть. 50 по -3 тоже враньё.
    Мне нравится как звучит эта парочка, вот еще бы чуть низа добавить, и я пожалуй на них бы и остановился.
    Разз:
    И два:
    Onkyo больше подходит, хотя и чисто условно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть саб кинотеатральный, взрывы озвучивать, как раз на восьмерке, вот его я ни с одной акустикой не подружил. В нем довольно тугой(на ощупь) длинноход. Наверное гвз под сотку, потому и не подружил. Может ему динамик заменить, или ФИ повыше перенастроить?
    Amplifier(RMS):...................................150 Watt
    Woofer:..........................................................8"
    Frequency range:................................27-100Hz
    Lowpass filter:.............50 - 100Hz, 24dB/octave
    Highpass filter:.....................100Hz, 6dB/octave
    Dimensions: (W)...............................320 mm
    (H)...............................320 mm
    (D)...............................320 mm
    Weight: (net):..........................................12,7 Kg
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.10.2020 в 08:52.
    T/S параметры сможете снять с динамика ?
    Можно посчитать оптимальное оформление.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, смогу. Но попозжее, я комп с вин хр и артой в гараж оттащил, дома только место занимает, к выходным верну.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В сабе оказалось два линейных входа, так что именно сумматор не особо и нужен. Я с выхода унч взял через делители 1,5к+91, ну такие номиналы под руку попались, вроде все работает, не фонит, так и оставить, или сделать повторители на ОУ и взять сигнал с РГ?
    по фильтру мне не понятно:
    Получается, что верх он режет 4-м порядком от 50 до 100 регулируемо, что нормально. И в то-же время режет низ первым начиная со 100, а зачем так высоко? Ну ладно бы 20-30Гц, но 100 зачем?
    2 subsoniс
    сабик маленький, внутри если считать стенку 20мм, то 27л грязными, вычесть дин, порт и усилитель, будет литров 20. С ним конечно получше, но он слишком низко старается забрать, мне не надо так низко, мне бы больше в панчевой области поднять. Что если дин заменить на бейму 8Р300Fe, или 10G40, порт укоротить до 60Гц ?
    subsoniс
    Если требуется панч, одним сабом не обойтись...
    Необходимо отдельное мидбасовое звено, которое и отвечает за панчевый мидбас.
    "Саб" однозначно перекраивать полностью, (динамик вроде имеет задатки).
    Мидбас строить с "нуля".
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Но ведь полочники должны панчить, просто обязаны Герц до 80 они наверное в полку работают. Мне бы сабом от 80-90 до 40, ниже все равно комната не позволит.
    Если они дают желаемый панч, в данном конкретном случае и он Вас полностью устраивает, при таком раскладе можно обойтись только сабом.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Смоделировал ачх, это нормально?
    Стандартная "колотушка".
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Позволит 30 даже, задняя стена поможет, но таких сабиков надо два + линия задержки, лучше две (АС и саб). В 12 м.кв, можно получить шикарный звук, ровный и "громкий" и при этом не мешать, домашним и соседям.
    Так, что сумматор, это конечно здорово, но лучше посмотреть в сторону DSP.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ДСП для саба? А как синхронизировать с основным цапом? Или аналоговый сигнал с выхода цапа цифровать, выделять полосу для саба, задержки в нее вводить, так?
    Челябинск
    Почему нет. Но надо не забывать про фильтрацию ещё, По сему ,можно было бы провести эксперимент, что в итоге будет в выигрыше с точки зрения восприятия, пуристский аналог с "супер" ЦАП, но со всеми "прелестями" комнатных нижних октав или простенький ЦАП DSP, но ровный широкополосный сигнал. Если окажется, что вариант №2 имеет место быть, то появится, мощнейший стимул, собрать всё на "супер-пупер".
    Ознакомьтесь пожалуйста со статьёй, может оказаться очень полезной http://vbn.aau.dk/files/62729209/LF_...ld_control.pdf
    Аналоговый сигнал просто отфильтровать аналоговым сабовым фильтром.
    В маленьком замкнутом пространстве заметных проблем с задержками не будет.
    Достаточно саб разместить недалеко от основных АС.
    Челябинск
    Задержка лишь инструмент в целях создания "электроакустического поглощения", проблемы не от неё, а от её отсутствия, маленькое помещение, только способствует повышению порога этого поглощения уверенно работая на длину волны. "Вещь" очевидная и известная уже как почти 20 лет, но по причине консерватизма в "аудио кругах" игнорируемая, хотя на поверку проще некуда реализуемая.
    Последний раз редактировалось Shidim; 08.10.2020 в 10:30.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Почему нет.
    Нет не пойдет, сабовый канал как раз сам по себе отстает и задержки надо вводить в основной канал, а это уже цифровая обработка сигнала, на энто я пойтить не могу.
