Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Аватар для Urbano
    По умолчанию Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Такая тема уже была, но её почему-то закрыли.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49289
    Ссылка на актуальную тему там
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...ct-thread.html
    https://www.customanalogue.com/elsin...nore_index.htm
    Вопрос: насколько адекватно спроектирован фильтр-кроссовер?
    К ДГ у меня вопросов нет, в этом ценовом диапазоне одни из лучших.
    Аватар для Urbano
    По умолчанию Re: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    [/QUOTE]Опять же по началу обе эти цепочки можно и не ставить, "каменный" УМ не будет особо возмущаться
    По вашему мнению можно избавиться от этих двух цепочек (помечены жёлтым) ?
    Последний раз редактировалось Urbano; 13.11.2020 в 17:10.
    г.Ейск
    Если усилитель с условно нулевым выходным сопротивлением- можно.
    С уважением,Алексей.
    Рязань
    Надо пробовать и так, и так.
    Нулевое сопротивление тут не причем.
    Важно, как усилитель реагирует на подключенную реактивность в нагрузки. У разных аппаратов чувствительность к этой цепи будет разной, и может быть противоположной.
    Безразлично будет только тому транзисторному усилителю, у которого искажения не зависят от нагрузки. Таких не очень много.
    Аватар для Urbano
    На первом этапе будет использоваться с PWR-ICE125 - miniDSP. ДСП планируется для корректировки звука с учётом влияния помещения. В отзывах на icepower 125ASX2 не нашёл информации по вопросу зависимости искажений от нагрузки.
    Последний раз редактировалось Urbano; 20.11.2020 в 14:59.
    Новичок Аватар для biblos
    а какая разница тогда вам на крос если будте дсп - как я понял вы поканально будете вчсч(крос) + нч (цифра)?
    а второй этап что видется?
    Аватар для Urbano
    Нет, поканалка не планируется. По крайней мере пока. Просто усилителем можно скорректировать АЧХ, например в ключе особенностей влияния помещения- комнатных стояков и т.д.
    Последний раз редактировалось Urbano; 18.11.2020 в 23:03.
    спросил на дайаудио кто использовал кросс без 2 цепей и кто какой опыт имеет - народ пишет что без цепей звучит лучше - как бы чище - но наблюдается увеличение громкости без этих цепей - будут еще экспериментировать
    увеличение громкости, да будет, эти цепи некоторым образом щунтируют выход УМ и отбирают на себя часть мощьности,
    а вто "чище", только если УМ "задохлик"
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По поводу волновода, имею монакор dt-300 со штатным волноводом wg-300. Так вот, в волноводе головка звучит как из унитаза и прилично режутся самые верха. Возможно я не поклонник рупорного звука, но рекомендовал бы послушать ДГ с волноводом и без, могут быть сюрпризы...
    Наоборот, менее затухают нижние, поэтому можно резать выше при том же разделе. Головке легче, емкость дешевле, направленность уже. Вы не поняли саму суть волновода. Конечно, без фильтрации будет унитаз.
    Аватар для Urbano
    Измерения вашего твитера с волноводом и без.
    https://kimmosaunisto.net/WaveGuides/WaveGuides.html
    И ещё измерения с волноводом, в том числе популярного SB26ADC-C000-4
    https://pkaudio.webnode.cz/wg-meas/
    почитал более ранние страницы на дайаудио - вопрос по поводу исключения двух цепей уже был - там кстати еще и в вч кроссе писалось что убирается цепь - 6р8 и 0,47 мф/ хоть сам автор этого не рекомендует
    вопрос по поводу волновода - насколько критично будет использование визатона - его толщина 21мм и получается он будет выпирать от корпуса на 3мм / а также они различаются по степени сужения волновода от того что делает автор - насколько эти 2 параметра критичны ?
    Я слушал уже с фильтрацией. Волновод прикладывал-убирал, для контроля пригласил жену. "Унитазный" призвук был отмечен обоими. Без рупора звучало с меньшим эффектом привязки к ас. Не исключаю, что я что-то упустил, но разница в звучании была существенная и сильно не в пользу волновода.
    А измерения есть и у меня в одной из тем, график соответствует, а вот в живую не очень.
    Интересно. Не должно быть "унитаза". Я игрался с картонными рупорками для купольного СЧ и ничего такого.
    Ну вот, руководствуясь Троелзом с его песнями про монакор в волноводе(проект мтм) и эстетикой, долго с ним возился. Измерял, на кривулине всё как обещали. А потом послушал без рупорка, подумал что послышалось, приложил - убрал, позвал жену... Отчетливо меньше высоких, более глухо звучит и небольшой призвук "из ведра". Раздел 2500, больше опыта с рупорами не имел, не могу ничего сказать за объективность.
    Было бы интересно узнать какое впечатление у других именно в таком сравнении, когда приложил - убрал и разница в звучании.
    Раздел 2500
    хмм
    раздел электрический на 5000 должен быть, а реальный по воздуху будет 2500
    например
    все же решился - заказал динамики sb17nrx
    теперь осталось правильно распределить бюджет на крос и дозаказать остальное
    взял за основу тот что выложил в своем посте урбано
    стоит ли ставить на с2 кондер получше тоесть джантзен стандарт или он не важен и оставить кросскап - не нашел единого мнения на дайаудио ставят что горазд (хоть и автор указывает что нет смысла) - от электролита до суперес
    ну и также в обратку с с4 - стоит ли сэкономить и поставить электролит
ID:	384602 Нажмите на изображение для увеличения.
    0,47мф - решил поставить audyn cap plus
    стоит ли доплатить и взять ленту на L2 (0,47мгн) - часто встречал мнение что джанзен аудио аир кор - звучит не очень - или просто взять проволку от мундорфа https://audio-hi.fi/ru/mundorf_l140-047-p-602.html
    ну и по резисторам есть ли смысл на эту писчалку ставить мундорф суприм или для нее будет достаточно классика/
    все остальные решил ставить классик - их там и так немного вот только не совсем понял по резистору R2 - 7R - *я так и не понял что имел ввиду автор когда писал что значение 7r не реально и предлагал применить две чтобы достичь значения 7 (к примеру 2.2 и 4.7) или просто поставить 7.5 (ну тут тоже я не понял а почему не 6.8 )
    Последний раз редактировалось biblos; 25.11.2020 в 18:01.
    А к чему вам коррекция импеданса по входу, у вас безосник? Не, тему я читаю, на дайаудио тоже заглядываю. Там тоже есть, только там к этому по-другому относятся.
    У меня единственный вопрос: как у вас проистекает внутренняя битва между здравым смыслом и верой ?
    стоит один раз заболеть аудиофилией то воевать будешь постоянно
    ну а тем более там где есть выбор из чего-то
    Есть смысл ставить качественные детали туда, где они влияют на сигнал, идущий на динамическую головку, то есть C1, R1, L2, ну и L1.
    На всё остальное, как указал автор, нет смысла покупать дорогие компоненты. Но никто вас за это не накажет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    R2 должно быть 7 ом минус сопротивление DCR катушки L4. DCR = Direct Current Resistance, сопротивление постоянному току. Вместе с этой катушкой общее сопротивление цепи L4+R2 должно быть точно 7 ом. Ну или от 7 до 7.5 ом, как указал автор
