Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 146
Тема: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Аватар для Urbano
    По умолчанию Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    Такая тема уже была, но её почему-то закрыли.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49289
    Ссылка на актуальную тему там
    https://www.diyaudio.com/forums/mult...ct-thread.html
    https://www.customanalogue.com/elsin...nore_index.htm
    Вопрос: насколько адекватно спроектирован фильтр-кроссовер?
    К ДГ у меня вопросов нет, в этом ценовом диапазоне одни из лучших.
  2. #61
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Проект Эльсинор / Elsinore speakers
    и с переплюсовкой гавно и без переплюсовки тоже.
    надо просто самому выбрать для себя какое говно менее противное
    без переплюсовки слышится отставание баса, потеря "драйва" в музыке и каша на стыке (ну это в двухполосках, про трёхи не скажу)
    переплюсовка убирает отставание динамиков друг от друга, колонка звучит "ритмичнее" но тоже минусы есть - слышится как присутствие каких то противоестественных примесей в виде "зуда" на вокале видимо какие то гармоники как то криво складываются и появляется некий окрас
    я для себя сделал вывод что с переплюсовкой мне нравится больше, т.к. есть "музыкальность" а с косяками вокала я смирюсь
    это так, не 100% правда, выводы чисто из личных наблюдений
    А если сначала вдумчиво прочитать, что написал Мартин , а потом уже нести свою правду в массы?
    переполюсовка НЧ относительно СЧ и ВЧ в трехполоске как слышится?
    Не находите разницу между сшивкой мид ( СЧ ) - ВЧ или НЧ-СЧ.
    С уважением,Алексей.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    Вот так вот неточность формулировки порождает неточность трактовки.
    Речь идет не о меандре или ступеньке, а о фронте импульса. Потому что если речь действительно идет о меандре или ступеньке, дело совсем плохо. Очень плохо...
    ***А это что такое?
  4. #63
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    ***А это что такое?
    О, Вега, камо грядеши?
  5. #64
    Новичок Аватар для biblos
    [QUOTE=Gudronov;2846992]Поставьте хорнресп, пока не запилили франкенштейна, сшитого из неправильно интерпретированных чужих мнений или вообще заблуждений, помноженных на ваши собственные. Поставьте, и 99% вопросов отпадут, по крайней мере, насчет цепей, которые обсуждаются.
    с хонреспом чуть сложно у меня макбук - да и вникать в него чтоб потом по новой делать то что делал автор как то не айс/ франкенштейна я смогу сделать поэтапно из макета потом собрать в полноценные боксы - насаморезить и не клеить пока чтоб был доступ к внутрянке ну и чтоб можно было еще какие либо другие изменения внести пока не склеил/ цепи эти стоят недорого около 4 - 5 тыс и учитывая затраты в целом то можно пережить /
    тут как всегда поначалу пишут что проект хороший все по уму - соберешься делать и сразу становится что- то не так не эдак и уже не знаешь собирать дальше или нет/ мне нравится сама концепция 2,5 мидов и вуферов и хочется надеятся что будет играть лучше чем что у меня было и лучше чем то что я мог бы купить на авито - присматривал даже эти клячинские https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...nki_1975877968 там одни динамики стоят космос да и на сайте они стоят в три раза дороже - но по отзывам не играют
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Никаких проблем. Parallels, последняя XP и куча архиполезного для нашего хобби софта, аналогов которому нет на Маке, запускается на виртуальной машине без всяких перезагрузок системы.
  7. #66
    Но получается что с помощью переполюсовки автор достиг очень хорошей передачи квадратной волны.
    Да, вроде, не видно, чтобы такое получалось.
    Георгий Крылов
  8. #67
    ***https://www.customanalogue.com/elsin...sinore_mk2.htm
  9. #68
    Когда вы переполюсовываете ВЧ, можно легко получить ровную АЧХ. Но на переходном процессе будет видно, что сначала твиттер двигается вниз (на графике), а потом вверх (вперед). Потом уже мидбас начинает двигаться впред.
    И это слышно.
    В идеале АС должна воспроизводить прямоугольный импульс правильно.
    Расладывая импульс в Фурье, первым как раз и должен двигаться твиттер, обеспечивая крутой фронт импульса. Потом уже средник, а потом и басовый динамик подтянется, если есть. Правильно, или я не так вас понял?
  10. #69
    des-wire, прямоугольный треугольник.
  11. #70
    всё так, но тут важно в КАКУЮ сторону он начнёт движение.
    При переплюсовке - назад, а без переплюсовки - вперёд, что Георгий и опискал в терминах графика Step Response
  12. #71
    Они должны начать двигаться одновременно. Для этого при первых порядках нужно совместить динамики по глубине. И фронт будет крутым.
    А так выглядит step response, когда все в фазе, но басовик отстает от СЧ, а СЧ от ВЧ (как о всех традиционных АС):
    https://www.stereophile.com/images/120MagM2fig7.jpg
    А вот у Данлеви:
    https://www.stereophile.com/images/a...99DAL4fig4.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Да, понятно. Но это симулятор.
    Георгий Крылов
  13. #72
    С графиками дошло, спасибо всем
  14. #73
    А вот у Данлеви
    А что, разве Dunlavy безоговорочно лучше всех традиционных АС?
    Он конечно делал очень неплохие говорители (по своим временам), но они уверенно проигрывают некоторым "традиционно" сведённым АС.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У меня были некоторое время топовые Данлэви, если вы посмотрите на каких динамиках они собраны, то поймете, почему они вполне могут проигрывать. А так - звук был хорошим, слитным, но грязноватым.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #75
    У Данлеви были недостатки, конечно. Например, пищалка вроде сканспика 9700, которая с конденсатором микрофарад 10-15 не может играть без искажений. И тогда не было ни ленточных катушек ни особо пафосных конденсаторов. Сейчас можно было бы сделать на современных динамиках и детальках что-то подобное, но, чтобы целиком большую трехполоску WMTMW сделать - нужно много поработать и ресурсов и мозгов вложить. А вкладывается в основном во внешний вид: угрожающий, как у Вилсон или дорогой как у Von Schweikert Audio. При этом оно может играть и неплохо совсем. Потому что по цене квартиры в Германии можно сделать играющую АС.
    Георгий Крылов
  17. #76
    где то месяц назад получил динамики сб - еще не устанавливал в корпус - но сегодня заметил случайно что из 8 динамиков один отличается цветом (все серее а этот как то темнеЕ) а также на нем чуть другая наклейка / понятно что могла быть разная партия но честно сказать неприятно может и не сильно отличается но сам факт а также не понятно как это отразится на звуке/ в первый день достал подключил чтоб проверить работоспособность и показалось что один динамик как то меньше ходит визуально но не придал значению подумал что может после прогрева разомнется - правда не знаю он был нет но теперь закрались мысли в голову/ написал финам письмо - посмотрим что ответят/Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #77
    на сайте у финов продаются по 2 штуке но не сказано что подобранными парами - написал им почему не проверили перед отправкой - пришел ответ что они проверяют только наличие видимых повреждений и готовы заменить только в случае если на нем будет обнаружен дефект/ короче не признают за собой косяк и нагло пишут что все динамики получена от поставщика одной партией / отправил им фото посмотрим что еще ответят - учитывая что я их месяц ждал - то это может еще на два растянуться и ито не факт что решат вопросНажмите на изображение для увеличения.
    даже маркер разного цвета на катушке на одном черный на другом красный
  19. #78
    Санкт Петербург
    Так надо было брать СБ, а не перемаркировку от Джантсена.
    У меня с ними проблем никогда не было. Кроме СИСов, те просто хлам оказались...
  20. #79
    как понять перемаркировку - хотите сказать фины заказали эти динамики у джантсена и те их им изготовили? что за бред ? да меня конечно тоже слегка смущает наклейка но она мне кажется просто чтобы дату продажи или отправки нарисовать
  21. #80
    Санкт Петербург
    Справа на фото надписи - Джантсен. Это контора, с которой Троелс сотрудничает, вы же их все знаете.
    Почему бы не купить просто СБ в том же http://audio-hi.fi/en/ ? Без "апгрейдов" всяческих? Получили бы нормальную вещь.
