Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Материал контактов реле
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Материал контактов реле
    Написано: silver, gold flashed.
    Можно для коммутации АС применять?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Материал контактов реле
    Можно, только токи смотрите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    г. Ижевск
    Хорошая релюшка)))
    токи смотрите.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    После каких аварий усилителя релюшку на его выходе надо менять? Будем иметь в виду наиболее распространенную релюшку Tyco RT314024 на 16А. Защита на м/с 1237.
    1. КЗ на клеммах усилителя.
    2. Постоянка на выходе усилителя близкая к питанию на шине.
    А какое напряжение питания?
    Ленобласть
    Только не это
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Только не это
    А что с ними не так?
    +-35В.
    Я в курсе, что контакты подобных реле до 30В постоянки рассчитаны.
    При аварии рост напряжения и тока на выходе имеет не мгновенный характер и защита с реле "успевает" разорвать цепь.
    Можно удвоить предельное напряжение последовательным включением 2-х контактных групп.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Только не это
    Замерял уровень искажений Йес-5 с таким реле и без - одинаково.
    +-35В.
    Не в этом дело, при 35в, максимальный разрывный ток у этого реле всего 4А, так что при выходе из строя транзистора в ВК, на 8-омых колонках может и выдержит (хотя уже на грани), а на 4-х омных, у которых по постоянке ома 3-3.5, гореть оно будет синим пламенем, а если НЧ динамик не очень мощный - то вместе с ним.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Alex и А.Котов - вы абсолютно правы: на плате защиты реле RT314024 - делать нечего. Нужно применять Finder 40.52 у которого 2 контактных группы по 8А. На постоянке 40в у него максимальный разрывной ток - 8А при параллеливании последовательном соединении контактов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.09.2020 в 15:03.
    Нужно применять Finder 40.52 у которого 2 контактных группы по 8А. На постоянке 40в у него максимальный разрывной ток - 8А при параллеливании контактов.
    При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении контактов
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда уж 55_ю серию, у них 10А и тот-же AgNi.
    Ленобласть
    Спасибо за поправку. Все верно: 2 contacts in series
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Finder 40.55 не видел в описании 40-й серии.
    Контакты 40-й серии подходят под установку в плату защиты на м/с 1237.
    Он имел ввиду 55-ю серию а не 55-ю модель в 40-й серии.
    Вообще у Finder много всякиз пригодных, напрмиер 60-я или еще лучше - 66-я серия.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я как времянку поставил реле из первого поста, но они б/у и что там с контактами непонятно, надо бы новые купить. Еще раз, это НЕ для защиты, это коммутация двух пар АС. Выбираю по току и материалу контактов. Габариты значения не имеют, а вот цена имеет.
    Пока претенденты такие:
    RT114024 AgNi 90/10 12/16А 250 руб
    G6RN1A24DC Ag-Alloy + gold plating 5/8A 200 руб
    вторая вроде по контактам лучше, но по току слабее. Есть еще интересные реле примерно в эту сумму +20% ?
    г. Ижевск
    Золото в конце концов сотрётся, и довольно быстро)))), Ag-Alloy, скорее всего, это тот же AgNi)))), думаю, первое будет оптимальнее.
    Аргентум из первого поста, конечно, интереснее по качеству.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Старые сименсы 8А, я не знаю их ресурс, контакты не видно чтобы оценить.
    г. Ижевск
    Можно измерить сопротивление, и падение напряжения под током, ...если надо.
