Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Материал контактов реле
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Материал контактов реле
    Написано: silver, gold flashed.
    Можно для коммутации АС применять?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Материал контактов реле
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Это противоречит заявленной Вами идеологии
    Нисколько.
    Не нужно воспринимать все буквально. Я не собираюсь налаживать промышленное производство подобных девайсов.
    Никто же не предлагает оставить ключи без защиты.
    Просто в каждом конкретном случае она должна быть продумана и грамотно реализована исходя из принципа разумной достаточности.
    Нужно ли защиту ключей реализовывать внутри? Не факт, по крайней мере вопрос спорный.
    Зачем супрессоры при чисто активной нагрузке?
    В случае отключения нагрузки при аварии выходного каскада защита ключей должна выбираться хотя-бы в зависимости от напряжения питания, ну и максимальные напряжения MOSFET-ов тоже.
    Распорные диоды уже стали хорошим тоном в ПРО-сегменте, ведь обрыв нагрузки приводит к тому-же эффекту перенапряжения, но уже для транзисторов выходного каскада. Почему бы не распространить это на домашнюю технику?
    Ну и еще раз - я не против супрессоров и распорных диодов.
    Про снабберы - просто опИска. Хотя и снабберы можно.
    Согласно SOA не допускается даже кратковременное превышение напряжения.
    Это как посмотреть. SOA просто не определяет работу транзистора выше Umax.
    Лавинный пробой MOSET обратим в том случае, если энергия не превышает допустимую.
    Если продолжить SOA в область высоких напряжений, то для того же IRF2805 вполне можно при 100В пропустить импульс 100 мкс 50А.
    А эффект Спирито касается только относительно больших длин импульсов, для большинства современных MOSFET спад SOA наблюдается при длительностях импульса > 100 мкс. Вот туда заходить не нужно.
    Конечно, если задаться целью относительно часто коммутировать индуктивную нагрузку, то кристалл перегреется и наступит уже тепловой пробой. И никакие супрессоры не спасут, если только сами не сдохнут раньше.
    Ну так сдуру можно еще и не то сломать
    Кстати, один из способов уменьшить экстра напряжение - отключать нагрузку медленно. Тут, конечно, надо пройти по грани и не перегреть кристалл.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.10.2020 в 21:21.
  3. #62
    Toronto
    Реле им тоже слышно будет.
    реле в качестве клампа слышно быть не может по определению т.к. сигнал через него не идёт
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Какие варианты, из доставаемых в магазинах?
    вот тут можно выбрать
  4. #63
    Частый гость Аватар для Artik
  5. #64
    Цитата Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
    http://danomsk.ru/shop/7-kommutatsiy...6a-250v-omron/ Доступнее
    Про Омрон G2R я выше писал, годится только для не очень мощных усилителей, с питанием не выше +/-25-30в.
    Да и то на грани.
  6. #65
    Он имел ввиду 55-ю серию а не 55-ю модель в 40-й серии.
    Вообще у Finder много всякиз пригодных, напрмиер 60-я или еще лучше - 66-я серия.
    https://www.findernet.com/ru/russia/...lays-6-10a-ru/
    https://www.findernet.com/ru/russia/...relays-30a-ru/ если имелись в виду эти, то уж больно они громоздкие для реле в защиту. Хотя при желании впихнуть конечно можно.
    Конкретно мой случай УМ на выходе осцил показывает амплитуду 28В нагрузка 8Ом, соответственно ток 3,5А
    Напряжение питания +/-38В Даже при самом худшем случае, если все питание 76В попрет на выход там будет ток 9,5А. Поэтому я считаю реле с током коммутации в 16А вполне достаточно. Но и не исключено, что я где-то ошибся
  7. #66
    А какой у этого реле ток при 76 вольтах? 200 миллиампер? Или целых 300?
  8. #67
    Alex, Не совсем понял вопрос
  9. #68
    Я спросил - у этого 16-амперного реле, какой допустимый ток при 76 вольтах - 0.2 ампера или аж 0.3?
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    При том , что ток там будет:
    там будет ток 9,5А.
  10. #69
    Я говорил о токе который способны выдержать контакты реле.
    Но если учесть сопротивление контактов реле и напряжение 76В то ток там будет мизерный.
    Если я верно понял вопрос.
  11. #70
    Toronto
    Это как раз понятно
    "16А" это одна из характеристик реле для переменного тока. А данное реле собирается применять при аварии, когда реле придётся размыкать постоянку да еше на в общем-то индуктивной нагрузке. Посмотрите в даташите какой ток способно гарантированно разомкнуть это реле при постоянном токе
  12. #71
    И я о нем-же - при 76 вольтах, максимальный постояный ток, который может разорвать это реле - 200-300 миллиампер.
    График есть в даташите.
    А в режиме "все время замкнуто" - оно кратковременно и 30 ампер выдержит.
  13. #72
    Alex, Теперь понятно что имелось в виду.
