Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Ремонт динамика, нужен совет
    Зарегистрировался
    Аватар для VadimThai
    По умолчанию Ремонт динамика, нужен совет
    Здравствуйте всем) Нужен совет от знатоков. Вводные такие: В динамике обрыв катушки. Нашел подходящую по физическим размерам, но намотка выше на 1.5мм и сопротивление больше на 1 Ом (6.2ом против 5.2ом на моей неисправной катушке с обрывом) Динамик сч-нч с надписью 6Ом, сама колонка 8-омная, есть в ней еще 1 вч и 1 нч динамики, их номинал не знаю. Можно ставить данную катушку и чем чревато по работе аккустики? Может смотать несколько витков и уменьшить сопротивление катушки? На ней намотка в 2 ряда, будет ряд и неполный ряд))) Подскажите пожалуйста, пока не приступил к сборке.
    По умолчанию Re: Ремонт динамика, нужен совет
    Ну если хотите чтоб она была по параметрам ближе к исправной и катушку можно смотать не повредив ничего, то думаю можно смотать.
    Не будет лишним сравнить массу оригинальной каушки (можно оборваной) и новой - если после смотки масса приблизится к оригиналу то конечно надо сматывать.
    Сначала сматываете верхний слой, потом нижний освободившийся. Просто сматывать верхний нежелательно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    После смотки, выводы нужно приклеить термостойким клеем.
    Зарегистрировался
    Спасибо за отзыв.ТОгда еще вопрос: чем размочить чтобы лучше сматывалось, и на какой термоклей лучше прихватить?
    Если намотка обычная круглым проводом, то сматывается без "размочки" если провод диаметром 0,2 и толще.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    термоклей
    Термостойкий.
    Я тут не советчик. но как минимум на эпоксидку. Надо смотреть на хар-ки клея, в идеале чтоб держал не менее 300...350 градуов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Динамик домашний или для ПРОФ озвучки ?
    Катушку лучше не трогать (если проходит пр диаметру). Устанавливать без перекосов так, чтобы центр обмотки по высоте соответствовал центру зазора.
    Клей "Момент" (не моментальный) - зависит от материала каркаса катушки и диффузора).
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    нашел подходящую по физическим размерам, но намотка выше на 1.5мм и сопротивление больше на 1 Ом
    Вам щас тут насоветуют. Бред какой-то…
    Не следует сматывать старый провод, чтобы потом его использовать повторно, тем более там обрыв…
    Чего – проблема купить или достать новый провод нужного сечения?
    И не нужно использовать другую катушку, если она немного отличается (по высоте намотки и сопротивлению) – в итоге будет большое расхождение по параметрам динамика.
    А нужно:
    определить правильное количество витков и диаметр «родной» катушки, смотать старый провод и выкинуть его, и мотать катушку только новым проводом; можно использовать старый каркас катушки если он не поврежден.
    Термостойкий.
    Зачем эпоксидку-то использовать? Тут похоже на бытовую акустику.
    Вполне можно клеить клеем типа БФ-2.
    И тоже зачем(?), если темростойкость провода, обычно, в районе 150 градусов.
    Зарегистрировался
    Термостойкий.
    Динамик домашний, но дорогой)) от колонки Aegis. От времени рассохся и посыпался подвес (пена), нарушилась центровка и перетерся провод на катушке. Я уже купил в таком состоянии. Хочу восстановить в максимальном приближении к оригиналу. На старой катушке попробовал смотать провод - вообще без проблем слезает. Так что буду подгонять сопротивление под оригинал. Спасибо еще раз за участие.
    ничего не напутали когда читали ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    В проф применении катушка разгревается до 300 градусов если навалить.
    Зарегистрировался
    А нужно:
    я купил НОВУЮ катушку, провод одинаковый, размеры одинаковые, но намотка выше на 2 мм и сопротивление соответственно тоже выше. Так как намотка в 2 ряда, то смотаю эти 2 мм, как советует mAxSpace и будут одинаковые параметры.
    но надо контролировать приборами параметры, желательно
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Ещё не забывайте что катушку нужно вклеить чтоб из фланцев с обоих сторон она одинаково выходила.
    mAxSpace
    Автор темы VadimThai пишет, что : « … Динамик домашний … »
    И, назовите, пожалуйста, марку провода, который держит температуру 300 градусов.
    Это уже после ремонта, т.е. – когда «дело сделано»…
    Зарегистрировался
    Уважаемые, подогнал ширину намотки новой катушки к оригиналу (10мм). Разница в сопротивлении еще осталась (5.7 против 5.3 на оригинале) Как быть, оставить или снять еще виток (будет 5.5, но ширина намотки будет 9.8 мм)))?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    я бы даже сказал Нужно! ... 300 градусов он держит, и теплопроводность у него, в отличии от эпоксидки, на уровне спец-клеев и даже лучше! ... продается на каждом углу ... в общем одни плюсы! )) ... кто-нибудь, в здравом уме, катушки на эпоксидке мотает?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Болтун. Посмотреть сообщение
    А теперь весь в раздумиях отклеивать колпачек дифа или попробывать в динамики осуществить центровку... хотя какую частотуи и уровень подавать на катушку для меня пока вопрос...
    Ничего вообще подавать не надо. Для центровки используются прокладки необходимой толщины
    Нижний Новгород
    вогнал дифузор на место в корзину продавив дифузор катушку на 8мм
    В нормальном центральном положении должен быть. И приклеивать нужно сразу и верхний подвес и нижний
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Можно было и не отклеивать, это вас в заблуждение ввели. Контактные клея позволяют немного подвигать/отцентровать при сборке. Частоту от 20 до 100 примерно, по мощности смотреть на смещение, чем больше, тем лучше (на нижней частоте динамик должен почти доходить до предела своего хода). Всё легко и просто, и динамик не теряет внешнего вида.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Я тоже так делал раньше, иногда получалось отлично, иногда плохо, иногда вообще никак не получалось.
    Сейчас отклеиваю. Получается в 100% случаев идеально.
    Ага, особенно круто отклеивать когда колпак залит. Например как на B&C. Потом всё выглядит как кусок говна
    Это есть такое дело, издержки технологии.
    Но лучше пусть будет немного заметно что пыльник отклеивался чем катушка там в зазоре будет непойми как стоять или вообще чиркать.
    Может надо правильно уметь отклеивать ?
    Частый гость Аватар для kent
    Можно было и не отклеивать, это вас в заблуждение ввели. Контактные клея позволяют немного подвигать/отцентровать при сборке...
    А какие подобные клеи из доступных посоветуете для этих случаев?
