В общем-то все хорошо, но немного озадачился фактом искажения фронта сигнала. Чем больше амплитуда, тем сильнее искажение под нагрузкой.
С синусом (THD, IMD) проблем вообще нет, вплоть до клиппинга.
Напряжение +/-10ВНапряжение +/-30ВНапряжение +/-37ВНапряжение +/-41В
Выходной каскад - три IRF640/9640 в параллель с током покоя каждого 100мА, в затворах резюки по 47Ом. При 15Ом имеем стабильный возбуд.
Со спадом творится тоже самое, но наоборот.
Увеличение тока покоя в три раза - глобально ничего не меняет.
Драйвера: KSA1220/KSC2690, на их базах творится тоже самое.
Как я понимаю, закрываются транзисторы быстро, а открываются медленно. От этого и видим такие моменты.
Вообще стоит задуматься про выравнивание фронтов/спадов (вероятнее всего из за ООС) или вообще на это не стоит обращать внимание?
