Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Конусная труба фазоинвертора
    Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Конусная труба фазоинвертора
    Добрый день. Решил тут создать тему, так как мучает довольно таки простой вопрос:
    Есть проект АС, в нем предполагается использовать прямую трубу диаметром 35мм , длина 110мм.
    Но в продаже упорно не могу найти ничего подобного, только конусные варианты. Как правильно подобрать конусную трубу , чтобы не испоганить проект? По идее же полностью пересчитывать тогда придется уже длину порта под конус, или же можно поставить и забыть? Кто как поступает в таких случаях?
    Ближайшее по размерам что нашел, это такая труба https://www.audiohobby.eu/ru/-jantze...-051-0004.html .
    С уважением, Константин.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Конусная труба фазоинвертора
    Поставить и забить.
    Eкатеринбург
    Надо взять сверло на 35 и просверлить дыру в материале доступном.
    Как вариант - взять по среднему диаметру. После установки измерить импедансно-частотную хар-ку и посмотреть на какую частоту получилась настройка - если ниже нужного - обрезать до требуемой настройки, если выше - удлиннять.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Как вариант, но найти такой материал+сверло и сделать потом раскрыв еще какой то, думаю будет для меня дороже чем напечатать нужный фазик на 3д принтере у кого то
    Поставить и забить.
    +- несколько герц не страшно?
    начинаю уже к такому склонятся, купить вот фазик по ссылке на 120мм. как раз чуть с запасом и если настройка вниз уйдет, как раз подрезать. лишь бы удлинять не пришлось.
    Eкатеринбург
    Берём сучок с дерева, фреза форстнера на 35 есть у любого столяра.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Единственный верный способ - взять Jantzen трубу 35/68 и трубу 35/120. Поставьте 35/68 и посмотрите по графикам импеданса, как она подходит. Если короткая, намотайте картона с изолентой, удлиннив, проверьте графики.
    После завершения итераций "7 раз отмерь" получите подходящую длинну и спокойно можете отрезать 35/120.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    1. Никогда не закладываю в проект трубу, которую нельзя купить в строительном лабазе.
    Например, что мешает вместо 35 мм применить 36,4 мм - а это стандартная полипропиленовая труба-сороковка. Используя трубы и соединители можно легко перестраивать частоту настройки ФИ.
    2. Если же край нужна труба нестандартного размера - ищу подходящую бобышку чуть меньшего диаметра (как правило находится в тумбочке у жены нужного размера дезодорант), на этой бобышке наматываю х/б ткань в сколько нужно слоев с пропиткой эпоксидной смолой.
    Предварительно защищаю бобышку пищевой пленкой, чтобы трубу можно было снять.
    Ну и про возможность настройки не забыть. Но это отдельная тема.
    Аватар для kostake
    Анапа
    да я бы конечно считал проект под чтото более ходовое, но это проект коммерческий и хотелось бы собрать точь в точь по чертежам. Поэтому и думаю как обыграть трубу. В одном магазине я то нашел 35мм и прямую, без конуса. Но платить 40$ доставки за 1,5$ товар, как то совсем не прельщает.
    Да, по длинне надо брать с запасом - обрезать всегда можно, а вот удлинить это уже колхоз.
    Главное чтоб измериловка была. При чём точная не нужна - надо просто видеть провал на импедансе хорошо на частоте настройки.
    Аватар для kostake
    Анапа
    mAxSpace, А получится настройку ФИ увидеть же по ходу динамика? Мы так в автомобильных сабах раньше делали, рис на динамик насыпали, и синусы прогоняли. Где рис переставал двигаться (минимальный ход диффузора) -это и есть частота настройки ФИ.
    Поидее так тоже наверное можно будет подогнать настройку порта под проектные.
    Можно и так. Проект то какой? На от скольки Гц?
    Одно дело трешка от 38 по -3 Дб, и совсем другое двушки от 45 Гц.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Двушка. Вот эта https://meniscusaudio.com/product/piccolo-pair/
    К сожалению в описании не вижу именно настройку порта, только размеры трубы. Надо будет еще выяснить, какая настройка порта в проекте использовалась. В описании написано только что -3db 59Гц b -6db 48гц. У владельца магазина спрашивал, про порт ответил что 34-36мм диаметр и 110мм длины. У них на сайте. вот он https://meniscusaudio.com/product/1-...375-port-tube/ .
    Взять картонную трубу на заднем дворе хозрынка.
    Фазоинвертор настраивается по ТС динамической головки
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Поищите программу BassPort, она распространяется бесплатно. В ней можно пересчитать размеры трубы.
    Фиг знает, как там рис в резонанс с основным резонансом будет вступать, я лично не стал бы так делать.
    город у моря
    Есть программулина, которая считает порты разной формы. Результаты не проверял, так что не знаю можно ей верить или нет.
    http://soundload.ru/programma-dlya-r...robe-bassport/
    Частота настройки определяется по минимуму Z (U с последовательным резистором 1к). Выше и ниже есть два максимума. Определяются в результате нескольких измерений.
    Проверка: частота настройки равна корня квадратному из произведения частот максимумов.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Спасибо большое за советы . Вектор куда и как двигаться понял
