Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Выгорают предохранители в кассетной дэке
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Выгорают предохранители в кассетной дэке
    Всем привет ! Есть следующая проблема :
    Месяцев 5 не пользовался кассетной дэкой. Японьской, но сделанной для европитания. Сегодня собрался наконец всего лишь заменить тактовую кнопку стоп, ибо наконец то прикупил, а то многократно жать приходилось и посильнее. Переднюю панель, на которой кнопки, и на которой индикаторный блок, открутил. Отпаивал и припаивал 40 вт сетевым паяльником, который отключал от сети, и прикладывал жало к корпусу. Т.е. повреждение статикой напрочь отсутствует. Всё собрал. Включил в сеть, а иникатор передней панели не светит ничего. Ничего не искрило, ничего не дымило. Замыканий дорожек при впаивании кнопки нет. Возился очень долго. Провода в дурацких клеммных колодках перевтыкал. Выдёргивал из колодок и смотрел на предмет микротрещин. Прозванивал все провода на плате контроля осциллятором. Никаких видимых проблем не обнаружил. Взялся замерять вольтметром. От трансформатора напряжений штук 9 разных. И стабилизированных и нет. Стабилизаторы самые примитивные. Было у меня в своё время очень сильное желание изготовить свой бп на кр142ен12, 18. Места на печатной плате по размеру хватит. На днищевую плату, на которой 2 микросхемы dolby подаётся 2 по 40 вольтов ! Короче действуют огромнейшие напряжения. Рылся часов 5 пока не глянул на предохранители. Которых 2 на каждый провод. А они закопчёные. Прозвонил. Битые. На 830 ма. Хотя по схеме указано 1 а. Ладно. Нашёл 1 амперные вставил. При включении кнопки power мотор работает секунд 20. А потом усё. Горят. Однако я успел замерить напряжение на бис, управляющей функциями. Напряжение на ней, почти какое надо. На схеме указано - 20 в. На ножках - 18 например. Там где + 5 на выв 1, 6.7 в. На плате управления потыкал мультиком, напряжение там есть. Всюду. Разное. А на эту плату заходит штук 10 клеммных колодок и запаяно штук 6 шлейфов. Но я все шлейфы и вообще все кондёры, диоды, и наверно все транзюки прозвонил осциллятором - обрывов нет. Трансформатор после отключения щупал - холодный. Палёным нигде не воняет. Но управления кассетоприёмником например нет. К великому сожалению не включил дэку поиграть перед разбором.
    А теперь подоплёка истории :
    На момент покупки и предварительных тэстов дэки, в нашем доме напряжение было немногим более 200 в. Поэтому было всё хорошо и замечательно. Потом очень добрый человек, с которым я не знаком, кинул кабель на дом не знаю откуда. Теперь в нашей электросети очень редко бывает 230 в. К вечеру 236. Но сегодня днём 230. Теликов в доме нет, всё на компьютерах, а ихние бп держат такую напрягу без проблем. Зарядник от планшетника тоже пока не выгорел. И вот у меня есть вопрос : в инциденте электричество виновато, или я, такой хороший и замечательный ? С удовольствием выслушаю справедливый поток критики и кучу советов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Сейчас потыкал омметром в бп. Непонятно ведут себя половина диодов. Омметтр не реагирует в обе стороны. Похоже где - то было замыкание на одной плате. Нужно их выпаивать проверять.
    По умолчанию Re: Выгорают предохранители в кассетной дэке
    Совет один - отдать в ремонт.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да, без вариантов. А что за дека?
    Советы плохие однозначно. Выпаял подозрительный диод из бп. Промерял омметром - живее всех живых. Непонятные значения наводят электролиты фильтра. Которые судя по показаниям того же омметра тоже живее всех живых. Промерял транзюки фильтра питания. В порядке. Проверил правильность подключения шлейфа питания по схеме - в порядке. Прозвонил тестером проводки от транса к фильтру - в порядке. Т.е. моей ошибки нету. Еслиб была такая напруга, чтоб предохранители горели - кондёры бы взорвались сразу. Где - то микротрещину в плате управления нужно поискать. Думаю там что - то.
    Дека акайка gx-75mk2. Плата индикации operation pcb t2128a502b. Плата управления режимами syscon pcb t2128a502a.
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    У дэки огромное кол - во шлейфов контактирует с металлом на сгибах. Сейчас буду изолировать. Скорее всего напряжение уходит на массу и блоку индикации попросту не хватает амперов.
    230 это идеально. Это точно не много.
    Много начинается после 245 вольт.
    Лично у меня дома ниже 238 никогда не опускается - ничего не сгорает, разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    И, то как вы описали проблему - по этому вам никто ничего дельного не скажет. Нужна схема и измерение напряжения в контрольных точках.
    Начинать нужно с питания, отключить БП чтоб его ничто не нагружало - проверка напряжения на обмотках, после диодов на конденсаторах, потом после стабилизаторов на выходе.
    Если всё в порядке - искать какая именно цепь потребляет повышенный ток и уже неисправность искать там.
    Да, сейчас так и сделаю.
    Портновскую ленту под шлейфы подклеил - не помогло.
    Зато включил мультик в разрыв одного предохранителя - 0.28 А. Т.е. причин для их выгорания нет . Тут уж руками развести...... Если с бп всё окажется в порядке - буду по одному шлейфу подключать, а в разрыв мультик. Ну и в контрольных точках мультиком и осциллятором мерять.
    осциллятором мерять
    Что такое осциллятор ?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Осцилограф.
    Это от диодного моста. Синусоида не самая ровная.
    Я так для прикола обзываю осциллограф.
    В общем предварительные данные следующие :
    При включении питания дэка сразу включает главный мотор и прижимает прижимные ролики, переводя лентопротяг в play. Однако подмоточные остаются в режиме стоп. Если открыть кассетоприёмник вращением моторчика рукой, а потом включить power, то крышку закрывает. И далее - как выше. Кассету жёванную вставлял. Плёнку начал наматывать на ведущий вал. На кнопки управления никакой реакции. В любых комбинациях.
    Шлейф кнопок прозванивал мультиком. Межкнопочного замыкания нет. На плату контроля нажатия подаются.
    По блоку питания : напряжения соответствуют каким надо. Осциллоскопом промерял - постоянку выдаёт как надо. Напряжения соответствуют схемотехническим. На плате контроля присутствует и стабилизированное, и не стабил. Вот только амплитуда непонятная. Непрерывная вверх - вниз с амплитудой в 22 в.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    К слову я разобрался, в каких случаях выгорают предохранители. Это если поставить землю щупа на GND, а самим щупом щупать диоды моста.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    На всех микросхемах напряжения есть. Мало того : на ножках индикатора тоже есть. По 18 в. Но индикатор не подаёт признаков жизни.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Всё указывает на то : что этой штуке крышка.
    Частый гость Аватар для IgorA100
    От этого не могут гореть предохранители! Может землю щупа подключаешь не к массе, а например к отрицательному питанию?
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Брать даташит на "эту штуку" и замерять сигналы на ногах. Т.е. должно быть некое условие для запуска "этой штуки". Скорее всего там встроенный генератор есть, посмотреть генерит он или нет. Все напряжения доходят до "этой штуки" и т..д.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Осцилограф
    В данном случае - возможно, а вообще осциллятор это генератор
    Во - от ! Отличный совет ! Генератор там конечно есть. На схеме видел.
    где по схеме...
    зачем он нужен ? самое главное.
    зачем он нужен ?
    Для формирования импульсов сигналов определенной формы, длительности, скважности и амплитуды
    M50754 - микроконтроллер и он не работает без генератора сабсэм... Другое дело что в M50754 генератор встроенный, а на на ногах 28-31 должны висеть кварцы.
    Как минимум нужно посмотреть на ногах:
    27 - ресет, должно быть 1, при включении должен пробегать нолик.
    28-31 - должны быть частоты.
    1 - питалово.
    32 - земля
    Ну и почти все остальные ноги - это порты ввода вывода. На них тоже надо смотреть осциллограммы. Но для начала проверить вышеуказанные ноги.
    Эх вы забурились...
    Генераторы... скважность... нолики.. единицы...
    После замены простой кнопки такой гемор.....
    Повезло вам, конечно. НО не там ищите.
    Предохранители от ноликов и скважности не горят...
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Совет отнести в мастерскую конечно правильный, но сейчас такой допотопный винтаж никто не ремонтирует, разве что найдёте энтузиаста выжившего по сей день..
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Хм-м , к примеру господин Георгий Веревкин . Запросто .
    Мне не такое приносят Но это действительно делается ради удовольствия, а не ради прибыли.. Денег не заработать на этом.
    Ну типа да Для начала, как уже писали, нужно проверить ВСЕ напряжения питания. Отключить нагрузки от БП и т.д.
    Но что-то меня ооооочень это смущает:
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    +100
    деревня Гадюкино
    В мастерскую или к Мастеру- это абсолютно разные советы.
    Во 1-х ремонтируют, во 2-х это можно назвать винтажом с огромным натягом. А главное: ТС со своим аппаратом прошёл точку невозврата. И усё.
    Не, я думаю еще не все потеряно.... Было бы желание, настойчивость и тяга к познаниям!
    ну я и говорю...
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Я бы тоже сделал, как делал это 20 лет назад. но сейчас - ну его нафиг это.... Не за 2 тыс рублей же возиться в дерьме намонтов.
    деревня Гадюкино
    Макс, не сделаешь. И я не сделаю. Могу конечно ошибаться, но с вероятностью 90% там конкретный писец. Просто ТС, не отягощённый хотя бы начальными знаниями в электронике, ищет не там, где потерял, а где как-бы светлее. Ну короче, одним аппаратом меньше. Споём ему Шопена известную вещь.
