Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Динамики AUDAX из колонок NORDMENDE LB-1058
    Аватар для immokey
    Украина, Харьков
    По умолчанию Динамики AUDAX из колонок NORDMENDE LB-1058
    Здравствуйте, знатоки.
    Достались мне колонки старинные "NORDMENDE LB-1058".
    Все динамики AUDAX:
    Низ - MHD24P45TSM2CA14
    MHD24P45TSM2CA14 - Catalogue 1982.pdf
    Середина - hd13d37j
    HD13D37J.pdf
    Твиттер - hd100d25hr.
    К середине и верху вопросов пока нет, а вот у Woofer - а подвесы жёстковаты (по ощущениям) и по графику.
Название:	NORDMENDE LP 1058   Impedance.jpg
ID:	380829 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NORDMENDE LP 1058   LSP 1-12.jpg
    Матетриал подвесов визуально схож на ППУ, но обычно этот материал со временем высыпается, а в случае с этими динамиками
    он подзадубел.В паспорте резонансная 27 Hz, а измеренная реально 53 с копейками.
    Кто имел опыт работы с этими динамиками тот может подскажет - стоит ли менять их подвесы на ППУ ?
    Последний раз редактировалось immokey; 23.09.2020 в 22:58.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Динамики AUDAX из колонок NORDMENDE LB-1058
    Пищалку и середину аккуратно разберите, там катушки легко снимаются, и удалите "конусы" из поролона, они разрушились 100%. Положите вместо них войлочные шайбы.
    Если менять подвесы НЧ, то на аналогичные.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для immokey
    Украина, Харьков
    Спасибо за совет. В середине и твиттерах поролоновые вставки. Они конечно слежавшиеся.
    Если бы знать из чего оригинальные подвесы ...
    Санкт Петербург
    Главное, что бы на купола не налипли. Уже не отчистить будет.
    Не могу сказать, живьем не держал, вариантов два, либо бутиловая резина, либо ППУ. Резина - черная, блестящая, ППУ - коричневый, слегка пористый, матовый.
    Аватар для immokey
    Украина, Харьков
    По всем признакам ППУ, но почему не рассыпается, а твердеет, х.з.
ID:	380836 Нажмите на изображение для увеличения.
    Санкт Петербург
    ППУ, замените, хуже не будет. Ну и фильтры гляньте, там наверняка электролиты, могли разбежаться.
    Аватар для immokey
    Украина, Харьков
    Разбирал и проверял конденсаторы пока только с одной стороны. Там все они имеют завышенную ёмкость. На верху вместо 2.2 µF - 2.8 µF, на середине вместо 10 µF - 11 µF, а внизу вместо 16 µF - 21 µF.
    Последний раз редактировалось immokey; 24.09.2020 в 00:14.
    Санкт Петербург
    Это ни о чем не говорит, возможно так и должно быть. Потом поэкспериментируете, как приведете динамики в порядок.
    Зарегистрировался Аватар для Altsvlad
    Украина Киев
    Здравствуйте , имею в использовании такую же акустику , NORDMENDE LB-1058 не могли бы вы описать по подробней про замену посыпавшегося поролона в сч и вч динамиках так как со временем посыпался . Какой должен быть войлок для шайб , плотность и толщена , как или на что их там закрепить ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
