Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 305
Тема: Как обеспечить токи сетки?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как обеспечить токи сетки?
    Минималистский ламповый ОК . Выходное сопротивление источника 30 ОМ. Могу ли я рассчитывать без КП на аккуратный заход в положительное?)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.10.2020 в 11:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #101
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Как обеспечить токи сетки?
    Я спросил на ветке Джетта, а сюда нечаянно.
  3. #102
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Я, кажется решился на пентод. Хотя писал про его непригодность для точного звука. Захотелось хлебнуть революции..
    Можно по всякому. При маленьком (под конкретную лампу) Rа по сравнению с "рекомендуемым" спектр гармоник можно получить типа триодный. Единственное, в комплекте с таким же КПД)))
    В принципе можно найти Rа + режим работы с почти отсутствием нечетных. Только нагрузка то совсем не резистор, так что первичка с кучей отводов, цобеля - тот еще геморрой.
    Но, если для нагрузки в голый динамик, получается типа ИТУН. Ну еще Свх по меньше.
  4. #103
    Жахнуть по-дэвидовользовски!
  5. #104
    Аватар для J.Impro
    В полную полосу больше ничего не применяю. Тем более пентод. Этот фрукт способен сыграть мимо нот. Надеюсь, что при 5% мощности он перестанет сочинять свои партитуры... От пентода нужна энергетика.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 28.09.2020 в 16:29.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В вестнике АРА же была статья о нём, не? Там автор зазор в выходной трансформатор ещё вводил при помощи ножовки по металлу.
  7. #106
    Надеюсь, что при 5% мощности он перестанет о
    Это сомнительно.
    Мечешься ты как-то. Между сумасшедшими с Сундука и инженерами с Веги. Там тебя охмурят, здесь - вряд ли. Тихо посоветуют, да и отвернутся.
    ...автор зазор в выходной трансформатор ещё вводил при помощи ножовки по металлу.
    Он это был. Он! Взял могучий транс РР, да и пропилил.
  8. #107
    Аватар для J.Impro
    Все мечутся - это называется творрчеством.
    Раз в десять лет что то пробую.
    По моим наблюдением пентод сочиняет именно в области мидбаса.
  9. #108
    J.Impro, про область мидбаса лучше почитай ветки форумчанина Сабсоника, будет куда продуктивнее перебора числа электродов в лампе. Вкратце - без выделенной полосы именно под мидбас (~60-75...250-300Гц) и ряда ухищрений для размещения системы в жилой комнате, сочинять будут в первую очередь динамики (которые ещё и в СЧ поднасрут) и комната, а все остальное на их фоне будет уже несущественно.
  10. #109
    Аватар для J.Impro
    Сабсоник с мидбасом носится, мне известно это давно. Здесь будет отдельный канал для него. Ни в коем случае не пентод) Три полосы переделывается в четыре.
    Я уже высказывался, что смысл мультиампинга вижу только в специализированных усилителях-драйверах своего динамика.
  11. #110
    Я уже высказывался
    Юра, дорогой, тогда поточнее сообщи, какая тебя устроит мощность, и в какой полосе.
    Постараемся соответствовать.
  12. #111
    Аватар для J.Impro
    О , да вы тут разве, едины? Всколькером?)
    Меня схема полностью устраивает. Скорее всего добавлю транс на вход и уберу РГ.В юности был аппарат на тех же лампах из Радио (усилитель с экспандером) Так что копнуть забытое, но с новым качеством. Тогда еще однотактов не строили массово и потому пентод аллергии не вызывал.
  13. #112
    Какая? Секрет?
  14. #113
    Что-то "сочиняет" любая лампа - важно что. И достигается это выбором режима, а не дорогими покупками деталек. Вообще, в случае ламповых схем что номиналы обвески, что указанные циферки вольт и миллиампер всегда ориентировочны. Всегда. А то, что указанно в справочниках, средняя температура по больнице.
    Лампы нравятся/нет именно из за вносимово "окраса" - называя вещи своими именами, искажений. Дальше только вкусовщина и четкое понимание как это получить.
    Попроту - инженерное обслуживание своих хотелок.
  15. #114
    Аватар для J.Impro
    Какая? Секрет?
    Схема Джетта + попытаюсь оседлать А2
  16. #115
    А, понятненько.
  17. #116
    J.Impro, а куда ей транс на вход? И зачем?
  18. #117
    Аватар для J.Impro
    Если не хватит раскачки, применю транс, при этом вариантов использования много.. и просто трансы люблю больше оперов.
  19. #118
    Ничего, что до FDA от транса толку не будет вообще (выше output swing опера не прыгнешь в принципе), а после него - потребуется не один, а 2 трансформатора? Ну и что симметричность трансформатора, особенно в сравнении с FDA - весьма иллюзорная?
  20. #119
    Даже если транс мотали феи из серебра на железе добытого гномами он будет хуже ширпотребного FDA. Про цену вопроса скромно промолчу.
    Да и надо понимать, что А2 не самоцель, а частный случай, когда по другому никак. Например, надо из конкретной лампочки выжать максимум не теряя в качестве - но, насколько понимаю, не Ваш случай.
    Вообще-то при использование FDA/OP в раскачке лампы возможность немножко залезть в токи сетки обычно приятный бонус.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Это не совсем так. Хороший ( моем понимании) ламповый усилитель не вносит слышимый окрас, гармониками нелинейных искажений.
    И вместе с тем его звучание отличается от усилителя на камнях. Разница обусловлена различным характером внутреннего импеданса.
    Максимально упрощенный пример показывающий влияние этой разницы на переходные процессы в электромеханической системе УМ - ГД выглядит так:
    Эквивалентная схема ( без учета индуктивностей рассеяния) это параллельное включение нагрузки и приведенной ко вторичке индуктивности выходного трансформатора.
    Пусть начальные условия выглядят так, - имеется некий источник напряжение которого приложено паралельно включенным нагрузке и обмотке тр-а, ток через нагрузку, ток через обмотку трансформатора и соответствующее движение катушки преобразователя.
    В момент Т = 0 источник отключается, ЭДС движущейся катушки замыкается на обмотке трансформатора но, ВНИМАНИЕ! Ток через индуктивность обмотки тр-а не может мгновенно исчезнуть он продолжает течь, но уже через обмотку преобразователя в обратном предыдущему направлении. Возникает динамическое торможение, за счет энергии поля тр-а. В реальности процессы сложней, однако думаю очевидно, что в случае чисто активного выходного и реактивного импедансов картина переходных процессов будет различной.
    В каком случае лучше и почему? Мне не попадались маломальски серьезные исследования на эту тему. Из года в год трется набившая оскомину и совершенно бесполезная тема о нелинейных и интермодуляционных искажениях.
    Для потребителя просто и понятно с помощью пальцев на обеих руках посчитать нолики в проспекте.
    А вот исследования переходных процессов в электромеханической системе УМ - ГД это слишком умно.
    С уважением hydr.
