Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 305
Тема: Как обеспечить токи сетки?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как обеспечить токи сетки?
    Минималистский ламповый ОК . Выходное сопротивление источника 30 ОМ. Могу ли я рассчитывать без КП на аккуратный заход в положительное?)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.10.2020 в 11:03.
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Как обеспечить токи сетки?
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Поэтому полезен будет небольшой ликбез.
    Все мощные лампы «правые», а маломощные «левые». У «правых» ламп конструктивно редкая и прочная сетка и мощный катод. Сетка «правых» ламп при больших амплитудах должна выдерживать токи соизмеримые с анодными. У «левых» ламп сетки частые и тонкие ( т.е. на многое не способные ).
    Выходная лампа 6п6с «левая», а 6п3с – «правая».
    Не нужно спешить с ликбезом относительно "левых" и "правых" тетродов. Молоток Вам в помощь. Берете 6П6С и 6П3С разбиваете и ищите там принципиальные отличия касательно левости и правости.
    Можно использовать еще один путь, который не всем доступен, но все же. Ищите усилитель в котором используются 6П6С, вытаскиваете эту лампу и вставляете вместо нее 6П3С и о ЧУДО усилитель будет работать по прежнему, изменится лишь характер звука ( в худшую сторону).
    Так понимаю, что Вы совсем не давно узнали о правых и левых. Теперь Вам нужно постараться разобраться в этом по подробнее. После чего поймете почему ВАХ триодной части и 6П6С и 6П3С относится к левым.
    Аватар для J.Impro
    Станислав,благодарю!
    А почему именно она? Вероятно, любую даму можно использовать при =+4...5В ?
    По графику,,правильно я понимаю, что при +5В ток сетки будет не слишком велик для раскачки опером и не будет зависеть от напряжения на аноде? То есть управление по сетке будет достаточно линейным?
    Частый гость Аватар для UDVA
    Разбивать лампа чтобы посмотреть что внутри – это не моё.
    Вы выбрали неудачный пример.
    Примерно так расуждал ослик Иа из мультфильма о Виннипухе – «А у меня и входит и выходит».
    Для «правой» 6п3с в характеристиках указан режим: смещение -80B амплитуда на сетке 110B и мощность драйвера указана. Уточните самостоятельно какая.
    У меня есть книга Ю.А.Кацман «Электронные лампы» 1979г. Я её приобрёл в 1980г. в книжном магазине. Можно сказать тогда и узнал.
    Левой или правой будет 6п3с зависит от положения рабочей точки ( смещения ) и амплитуды возбуждения. Хотите, я вам картинки из Кацмана приведу?
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Аватар для J.Impro
    [QUOTE=hydr;2825310]
    ТАк и я спрашиваю, в чем отличие лево от право, мне это было всегда трудно понять, только через местоположение сердца удалось)
    А если отличие лишь в применении, то как то спокойнее станет. Политические Хамелеоны!)
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Бред. ГМ-70, ГК-71 - мощные (относительно), но "левые". 6Н7С - маломощная, но "правая".
    И снова бред. Они обе "левые".
    PS правая - это, например, Г-811.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    J.Impro, для наших целей достаточно того, что правые лампы а норме работают с плюсом на сетке (что то же самое - запираются при малой величине отрицательного смешения) и, разумеется, потребляют ею ток.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Это даже не бред, это тупость. Хотя в перлы - сойдёт.
    Пример не мой, нефиг с больной на здоровую. Сначала 6П3С правая, теперь правость левость зависит от рабочей точки. Юлим?
    Аватар для J.Impro
    Мне достаточно было бы получить значение потребного тока при +5В для расчета мощности раскачки. Для 6н7С прошу вас прокомментировать, ну назовите же наконец этот ток!)
    J.Impro, ЕМНИП при +5в она до 10-12мА по сетке ест. Чем выше мгновенное напряжение на аноде - тем меньше, но ниже пары- тройки миллиампер вроде бы не падает.
    Увы друзья, без мощного драйвера все лампы будут у вас левыми!
    UDVA, подотри за собой свой бред и проваливай с форума. Надоело смотреть, как воинствующие невежды, типа тебя, превращают форум в помойку типа аудиопортала.
    PS судя по твоей подписи, ты в третьей категории.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    ...ну назовите же наконец этот ток!)
    Для 6Н7С при +5В будет в районе 4мА. Если верить нарисованному.
    Вот тут хорошо видно.
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...lfavit/6N/6N7S
    С уважением hydr.
    Аватар для J.Impro
    Поразительно, что этот ток не меняется на всем протяжении анодных состояний. Неужели?
    Станислав, он сильно скачет от лампы к лампе. Обычно в сторону увеличения.
    Нет. Он обратно пропорционален анодному напряжению плюс некоторая константа.
    Вложение 380983
    Просто часть (но совсем не все) "левых" имеет продолжение линейного участка и в плюсовой области. В данном рисунке до +4V. Так же как у части "левых" токи сетки появляется даже не доходя до нуля.
    Так что, если обеспечить достаточный ток предыдущего каскада и низкое Rвых (только никаких переходных конденсаторов) то почему бы нет, только с одним но - потянет ли с токами сетки по току катода. А нужное смещение перекосом питания того же КП, ОУ или аналога помощнее.
    Аватар для J.Impro
    Зачем перекос питания, это не умощняет раскачку, по моему?
    Если посмотреть на гибриды, то получается вариант камни-лампы выгоднее обратного.
    Смещение. Если "левую" загонять в токи сетки, то в 99% случаев все равно смещение будет минусовое. Например, у нас раскачивает лампу достаточно мощный ОУ, так вот перекашиваем его питание на величину смещения в минусовую часть. Дело не в умощении, а в одинаковом ограничении Uвых.
    Аватар для J.Impro
    Не понятно, с чего бы это?Разделительный конденсатор под запретом?
    В случае токов сетки только "по прямому" или трансформатор.
    конденсатор развяжет по постоянному току, вы чего дядя Билл Еванс
