Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 305
Тема: Как обеспечить токи сетки?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как обеспечить токи сетки?
    Минималистский ламповый ОК . Выходное сопротивление источника 30 ОМ. Могу ли я рассчитывать без КП на аккуратный заход в положительное?)
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.10.2020 в 11:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Как обеспечить токи сетки?
    Вообще, мое наблюдение, в нормальные затраты влезает только двухтактный пентодник с каким-то типом ООС. Если нацелиться на хороший однотактный триодник, то нужно готовить кошелек, или два. Иначе хороший пентодный двухтактник его уделает влет, кто бы что не говорил.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #202
    На EL84. Или на обожаемых мною, и уже упомянутых 6П1П. И вовсе необязательно в АВ2.
  4. #203
    Санкт Петербург
    Да, EL84 или EL86. В АБ2 это перебор, придется еще два баллона перед выхлопом ставить, зачем?) На мой слух, это лучший вариант из пентодников, если не гнаться за экзотикой, типа EL6/12, но это дорого и стремно. Хотя есть еще хорошая лампочка из CV серии, но она с колпачком, не всегда удобно.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    EBL21
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stan marsh, да много на чём, в принципе. 6Э5П или 6Ж43П те же, отлично работают в выходном каскаде. 6П21С, 6П43П, если хочется экзотики, 6П44СМ, если хочется чуть больше мощности. Затраты примерно одинаковые на них. Просто 84ая наиболее распространенная и доступная.
  7. #206
    Они согласны перебрать, лишь бы не ООС! Это табу!
    Так и я о том - это червертая, скрытая карта, и с нею - перебор
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Слово "иначе" - тут лишнее.
    А если совсем повезет - оно может даже и ЛМ3886 уделает.
  8. #207
    У Юры есть EL12 в триоде усилитель. Его легко перевести в пентодник с оос между анодами (180-200 ком), будет отлично играть.
  9. #208
    Санкт Петербург
    Мы же не рассматриваем случаи откровенного хлама))) Вообще мне не попадался усилитель на 3886, который звучал бы лучше моих старых поделок на EL84, да и вообще транзисторников таких не попадалось. Конечно в рамках комфортного для меня уровня громкости и небольших КДП.
    EL12 с "Шаде" не даст высокого Кд, и драйвер потребуется аховый. Проще КО и мелкую ОООС. Намнооого проще.
  10. #209
    Ну так то твоих
    А "взагалi" - 80-90% ламповых усилителей до 3886 как до Луны пешком.
  11. #210
    Санкт Петербург
    Увы, что бесит, если честно. А потом рассказывают "какое г-но эти ваши лампы".
  12. #211
    Нижний Новгород
    Ну и хорошо, пускай рассказывают. Поэтому можно совсем недорого покупать прекрасные для звука лампы - 6п1п, 6п15п, 4п1л и другие
  13. #212
    Санкт Петербург
    6П14П, в данном случае предпочтительнее по совокупности параметров, EL86 даже получше пожалуй, если дело доходит до конкретной схемотехники. И они дешевле)
  14. #213
    Ну так то твоих
    Ты про типовое включение по даташиту?
  15. #214
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Если уж и делать безосый пентодник, то ограничить его до 4-5кГц и выше всё таки поставить триод. Иначе визгу не оберёшься.
    Кстати 6С19П обеспечит счастье и в СЕ и в РР.
    Это возможно. Ламповая часть - 8 панелек. Однако питание под триоды 200В.
    У вас не забалуешь Публика сытая, все попробовала)
    Пентодам нельзя...с пентодами нельзя сказал Кондуктор.
    Опыты с Общей ООС проводил как только увидел в продаже журнал АМ. 6 дб и звук прячется в АС. эффект схлопывания., Важна конструкция трансформатора
    ООС с анода не пробовал. Но через ТВЗ, как в схеме Джетта ООС просто сожрет Просранство.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.09.2020 в 18:12.
  16. #215
    Дык. Да, бесит. Именно это потом и рассказывают.
    Я конечно предпочитаю не даташитное Но иногим ламповым и до него далеко.
  17. #216
    Ну если на всю полосу, десятки ватт то единственный ламповый вариант - гибридник. Чисто ламповый усилитель любого вида вообще имет смысл только на пару-другую ватт и на СЧ-ВЧ. Для НЧ D-сlass и забить. Как и раз и навсегда на удифильские детальки, шнурки и прочую мишуру. Тогда и кошелек будет цел.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для hydr
    [OFF] Чисто ламповый усилитель любого вида вообще имет смысл только на пару-другую ватт и на СЧ-ВЧ.
    Только обязательно нужно добавлять, что смысл у каждого свой как и возможности которые определяют этот самый смысл как минимум на 90%.
    С уважением hydr.
  19. #218
    Аватар для J.Impro
    Не обязательно) Мы все загнаны в тупики мысли и не только доступными лампами...Я считаю, что пропагандировать более экономный путь правильно.
    845 дама для настоящих рыцарей, романтиков с большой дороги.
    Другой вопрос, насколько лампа выпирает или вовсе не заметна в комбинированной системе из разнородных усилителей? Тембрально? По скорости? По энергетике?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 30.09.2020 в 11:22.
  20. #219
    Юра! Низ до 200-300Гц делаешь на D, на 200-4/5кГц ищешь головку с ровным импедансом и ставишь РР на 6С19П. Поскольку импеданс ВЧ головки как правило не ровный запитываем её от SRPP на 6С19П. Получишь тембрально подобную скоростную систему. И не надо лезть в токи сетки.
  21. #220
    Мы - нет.
    Ниже 160 ставь хоть пневмо, хоть слугу с опахалом, но с настройками. Но там нужны двое разной комплекции. Выше - сложнее. И где, и чем. Аудиофилитики оттого и держатся своими хилыми лапками за шпкланг и задохликнатристаби, что так проще спрятать тело жирное в утёсах.
