Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите дороботать двухполярный линейный БП на IRF9610 IRF610
    Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    По умолчанию Помогите дороботать двухполярный линейный БП на IRF9610 IRF610
    Уважаемые форумчане, помогите понять, возможно ли данный БП переделать, чтобы он:
    1) заменил бы импульсный БП
    2) был в состоянии выдавать до 2 А на плечо.
    3) насколько это сложно, переделать негативное плечо в позитивное напряжение?
    Схемой к сожалению не владею...
    Цель данного вопроса, попробовать получить внешний блок питания для ЦАПа и венешнего звукового интерфейса. Оба питаются на данный момент от импульсных БП 12 волт, 2А. Подключая нагрузку на БП лампочка 12в 21ват напряжение падает.... Внешние устройства тоже не тянет...
    - позитивноe напряжениe реализовано на транзисторах 2x IRF9610 , 2x MPS8099, 2x MPS8599, 2x LM334.
    - негативноe напряжениe реализовано на транзисторах 2x IRF610, 2x MPS8099, 2x MPS8599, 2x LM334.
    Заране благодарен за внимание к моему вопросу.
ID:	380754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380753   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Помогите дороботать двухполярный линейный БП на IRF9610 IRF610
    Шикарный блок питания. Если не владеешь тематикой , то совет такой - в этот блок питания не лезть. А собрать другой (сперва на макетной плате) и начать с чего попроще......
    Импульсные блоки питания считаются совсем по другому, чем на линейных трансформаторах и там немного по другому считаются элементы фильтрации... Так что переделка данного блока фильтрации и выпрямления напряжения не будет эффективной и малой кровью.
    И вообще - какое назначение требуемого блока питания и какой параметр основной - что от него трубется в дополнение к напряжению и силе тока - компактность, перегрузочная способность, мало шумность...... Для чего блок то?
    Ленобласть
    На выходе трансформатора сколько вольт под нагрузкой с лампочкой?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Если очень приблизительно судить по емкости конденсаторов и транзисторам, 2А на 12В он должен тянуть, но это будет уже близко к его максимальным возможностям. При этом на стабе будет падать около 6В, т.е. на входе должно быть больше 12-ти.
    Нужно измерить, сколько приходит с трансформатора, сколько на выходе без нагрузки. А затем постепенно снижать сопротивление нагрузки и смотреть на сколько уменьшается напряжение на выходе. Если стаб рабочий и схема нормальная, то до 2А просадка напряжения будет меньше 0,5В. Когда напряжение просядет сильно - мы нашли предел возможностей.
    Естественно, нужно подбирать нагрузку, способную выдержать нагрев. Хорошо подойдет спираль для нагревателей, которая продается в любом хозмаге. Там можно будет подобрать разные сопротивления. Закон Ома в помощь.
    Кобленц
    Спасибо, несколько прояснили ситуацию.
    Как я уже написал выше, думал запитать DAC который на данный момент питается от импульсного внешнего БП (12в. 2А) Требование к БП - малошумность что в принципе он и делает, замеряя на выходе выдаёт 0,001В переменки.
    Импульсник показывает 0,012 в переменки на выходе без нагрузки.
    Это характеристики по потреблению самого устройства, DAC RME ADI-2 FS
    GENERAL
    Included power supply: external switching PSU, 100 - 240 V AC, 2 A, 24 Watts
    Standby power consumption: 120 mW (10 mA)
    Idle power consumption: 7 Watts, Max. power consumption: 18 Watts
    Idle current at 12 V: 570 mA (6.8 Watts)
    Т.е. максимальное потребление тока около 600 мА плюс запас. По ваттам около 20. Поэтому я думал что этот блок питания теоретически мог бы подойти для этой цели..))
    По второму устройству к сожалению точных данных по потреблению не имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Напряжение остаётся стабильно 21,5 вольт. Транс 18 вольт. На резисторах R1 и 10К напряжение тоже стабильное
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 23.09.2020 в 19:11.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от GSRFliege Посмотреть сообщение
    Транс 18 вольт.
    В принципе, должно хватать.
    Разве что срабатывает токовая защита. Но без схемы этого не вылечить.
    Ленобласть
    У вас должно быть две полностью отдельные обмотки с напряжением на каждой (под нагрузкой) не менее 15 вольт. Где 18 и 21??
    Германия
    IRF9610 даст не более 1.8А. Судя по разводке полевики стоят скорее последовательно - двухтактный стабилизатор? и конденсаторы на 63 Вольта. Ощущение: без переделки не обойтись. И автору топика отрицательное напряжение вообще не нужно? Может лучше поискать более подходящий стаб?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Кобленц
    Трансформатор с заявленными данными 25 Ватт, перв. 230в, втор. 2х18в.
    В сети 238в, негативное плечё даже не запитывал, обе обмотки бросил паралельно на одно плечё. Вольтметр показывает 21.5 вольт переменки на месте подключения перед диодным мостом. При подключении нагрузки на БП напряжение на трансе не проседает, также оно не проседает после конденсаторов.
    Вчера пробовал лампочку на 5ватт 12вольт, напряжение опять же падает, но нить лампы слегка наколяется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Всё верно, негативное напряжение мне не нужно, думал из этого блока питания сделать два независимых БП с позитивным напряжением на 12 вольт и хотябы 1 ампер тока.
    Похоже что выходит так, проще купить другой вариант. Жаль что этот БП просто без применения валяется...
    Германия
    Сделать то можно, но можно и поломать и ничего не сделать.
    Формально надо менять IRF9610 на более мощное IRF9530 или IRF9540 - это тот что получает +питания на свой исток. Мощный резистор уменьшить раза в 3 по номиналу. Вангую там 1 Ом, ставить надо 0.22 Ом. Должно прокатить.
    Но не зная возможностей владельца устройства трудно советовать.
    Похоже этот блок питания скорее рассчитан на +- 30-40 Вольт выхода с током не более 500 мА.
    Может сохранилась ссылка в интернете где покупалось?
    не, ароде 0.33 Ома, тогда защита срабатывает примерно на 1.8А ? Ну заменить правильный полевик - это тот, что ближе к электролитам, и оба мощных резика запараллелить для пробы. Параллелить IRF9610 было бы сложно?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.09.2020 в 15:05.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Кобленц
    В том то и проблема Сергей, что никаких ниточек к схеме не могу найти, давно это было, год так 2010...
    Опыта работать с паяльником более чем достаточно, в состоянии тут хоть что выпаять и заменить. Запаралелить два 9610 без проблем, есть ещё парочка вроде.
    Германия
    Вот примерная схема
    R4 R5 запуск схемы "грязным" током через диод, потом диод закрыт и опора на стабе идет с выхода
    в твоей схеме есть источник тока, дающий "опору" прямо с "грязного" входа наверное. нарисовать схему собсно неслоэно с печатки.
    Пока идеи кончились. Успехов!
    транзсторы маломощные там любые кремниевые маломощные идут, не обращать внимания на то что у меня
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    За 2 дня можно было зарисовать схему, глядя на две стороны платы и цоколевку трехвыводных элементов.
    Затем скачать бесплатный Micro-Cap 12, провести моделирование и получить ответы на многие вопросы.
    Кобленц
    На плате стоит силовой резистор R1 номиналом 3,3 ом. Он и ограничивал ток. Паралельно сейчас запаял второй на 3,3 ом и 5 ватная лампочка загорела нормально.
    С номиналом резисторора 0,6 ома радиатор греется будъ здоров! Вряд ли это надёжный режим работы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Благодарю за совет! В схемотехнике не разбераюсь, максимум - киты собирать, пока всё получалось.
    На програмку обращу внимание!
    Последний раз редактировалось GSRFliege; 25.09.2020 в 00:20.
    Германия
    Ну аот и посчитай, что падает на радиаторе при нагрузке 5 Ватт 12 Вольт.
    Напряжение 9 Вольт ток 0,42А , умножаем: 3,75 Ватта на транзисторе радиаторе - Ну нагреется до 50 градусов, выдержит.
    Хотя: при 3.3 Омах ограничение было окого 180 мА, на параллельных - 360 мА - то есть стабилизптор все еще в режиме защиты по току
    и рассеивает чуток больше : около 4.5 Ватт. А напруга просела с 12 В до 9 В на лампе 5 Ватт.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
