При ремонте делал разводку для долби атмос. Провода торчат из кабель канала, за ресивером их конечно не видно, но хочется кошерности, думал купить на разборке от ресивера, сколхозить рамку и закрепить на стене. А магазинные решения есть ?
Может обычную розетку по вкусу (возможно даже двойную), а в дырки для вилки установить обычные акустические винтовые клеммы под банано-вилко-подобный кабель?
Денис
Есть специальные акустические терминалы.
Гугл знает где найти. Зря вы его не спросили.
https://www.bigtv.ru/catalog/rozetka...h-sistem-5428/
https://momoyo.ru/m779/p5317530
https://aliexpress.ru/item/326003587...archweb201603_ да плюс в Вам в карму, в гугле надо правильно формулировать вопросы. terminal box ...
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
https://www.audiomania.ru/speakon_terminal/
https://www.audiomania.ru/speakon_connector/
Коннекторы Speakon предназначены для подключения акустических систем к усилителям
У путевых производителей электроустановочных изделий gira, merten, jung и других есть специально предназначенные для вывода проводов из стены решения. У данных производителей любой девайс (розетка, выключатель и прочее) состоит из нескольких артикулов: механизм, накладка механизма, рамка 1-5постовая, может быть еще промежуточная узкая рамка.
Один вариант: рамка, механизм заглушка с накладкой. В накладке сверлиться отверстие по диаметру кабеля.
Когда кабелей много, то другой вариант: рамка, механизм «клювик». Клювик - это выпуклая заглушка с окном для выпуска кабелей снизу, часто «щетинками» прикрывается.
Инсталяторы АВ оборудования постоянно ими пользуются для соединения техники в тумбе у пола с тв на стене и ас по бокам и с тыла.
Последний раз редактировалось uriy61; 25.09.2020 в 20:49.
