Показано с 1 по 9 из 9
Тема: разъемы для подключения Дк встраиваемые в стену
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию разъемы для подключения Дк встраиваемые в стену
    При ремонте делал разводку для долби атмос. Провода торчат из кабель канала, за ресивером их конечно не видно, но хочется кошерности, думал купить на разборке от ресивера, сколхозить рамку и закрепить на стене. А магазинные решения есть ?
    Рязань
    По умолчанию Re: разъемы для подключения Дк встраиваемые в стену
    Может обычную розетку по вкусу (возможно даже двойную), а в дырки для вилки установить обычные акустические винтовые клеммы под банано-вилко-подобный кабель?
    Денис
    Частый гость Аватар для arslan
    Есть специальные акустические терминалы.
    Гугл знает где найти. Зря вы его не спросили.
    https://www.bigtv.ru/catalog/rozetka...h-sistem-5428/
    https://momoyo.ru/m779/p5317530
Название:	Gold-Audio-Speaker-Connector-Panel-Socket-Multifunction-Terminal-Box-Wall-Outlet-For-HDMI-Subwoo.jpg
    Аватар для getaram
    https://aliexpress.ru/item/326003587...archweb201603_ да плюс в Вам в карму, в гугле надо правильно формулировать вопросы. terminal box ...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Москва - Саратов
    https://www.audiomania.ru/speakon_terminal/
    https://www.audiomania.ru/speakon_connector/
    Коннекторы Speakon предназначены для подключения акустических систем к усилителям
    Для быстрого соединения/отсоединения. Винтовые всё-же получше будут.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У путевых производителей электроустановочных изделий gira, merten, jung и других есть специально предназначенные для вывода проводов из стены решения. У данных производителей любой девайс (розетка, выключатель и прочее) состоит из нескольких артикулов: механизм, накладка механизма, рамка 1-5постовая, может быть еще промежуточная узкая рамка.
    Один вариант: рамка, механизм заглушка с накладкой. В накладке сверлиться отверстие по диаметру кабеля.
    Когда кабелей много, то другой вариант: рамка, механизм «клювик». Клювик - это выпуклая заглушка с окном для выпуска кабелей снизу, часто «щетинками» прикрывается.
    Инсталяторы АВ оборудования постоянно ими пользуются для соединения техники в тумбе у пола с тв на стене и ас по бокам и с тыла.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.09.2020 в 20:49.
