Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите разобраться что не так...
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    По умолчанию Помогите разобраться что не так...
    Всем доброго времени суток!
    Сразу скажу что я не спец в электронике, а начинающий.
    Нашел усилитель от МастерКИТ NS090 в коробке решил его воскресить и усовершенствовать.
    Нашел схему на форуме тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9850 переделки усилителя пользователем 25602 на полевые транзисторы.
    Собрал по схеме, в динамике фон переменки и греются полевики и сопротивления 0,33 Ом.( включал на 5 секунд)
    Питание двухполярное +45/-45В
    Подскажите что не так может быть, если у кого было подобное? Куда копать?
    HEXFETT.pdf
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Помогите разобраться что не так...
    Включать кратковременно и измерять ток покоя. К сожалению, при наличии возбуждения, ток покоя не может быть измерен корректно, Вам нужен контроль осциллографом.
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    я бы сначала включал через что то ограничивающее ток на усилитель - резисторы например между БП и УМ,
    а потом бы думал
    Лампочка накаливания 100 вт в разрыв сети . Если горит - плохо...
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    Спасибо всем за оперативный ответ! Буду разбираться дальше!
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    В общем в итоге оказывается грелся и транс, где-то есть короткое... погорели полевики нижнее плечо irf9640 и один 640
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2020 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2020 в 16:58 ----------
    Народ, подскажите, поставил два диода 1n4007 на стоки транзисторов как на ланзаре Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380838 (один на пару irf9640 другой на пару irf640)
    Ничего не греется, но переменка осталась в динамике, чуть не спалил динамик. Замерил, а на выходе 38В
    Частый гость Аватар для Злой
    Раздели эти этапы, т.е. сначала воскресить в оригинале, а потом может и усовершенствовать не надо будет.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Резистор подстроечный (P1 по оригинальной схеме) у меня на схеме R38 2,2кОм перед включением вывести в режим максимального значения, узел защиты Q6/8 присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    Надо пробовать без ВК запустить, скорее всего ушатало затворные резисторы и резисторы по 22 Ом.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    Воскресить я его воскресил, но мощности мне недостаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    узел защиты Q6/8 я удалил. Попробую заменить резисторы и найти Р1 на 2.2кОм (в оригинале у меня на 1 ком, он сейчас и стоит)
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Все резисторы в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    А у вас случаем нет схемы с irf с узлом защиты? Куда подключать ВК на полевых?
    Украина, Балта
    Фото того что собрано можно увидеть. Защита - все номиналы по оригинальной схеме. Дальше делал дополнительную платку на ней мосфеты и затворные резисторы, истоковые резисторы по 2 шт этажеркой смонтированы на основной ПП.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    подключал по этой схеме
    Украина, Балта
    Какой ток покоя?
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    у меня напряжение между резисторами истоков 6,2В. ток покоя что-то слишком большой получается... что-то я наверное неправильно все таки собрал
    соответственно полевики и греются, и транс опять греется(выпаял диоды 1n4007)
    ---------- Сообщение добавлено 25.09.2020 в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 24.09.2020 в 22:05 ----------
    еще пара мосфитов в мусорку. Разобрался я что не так было. дорожка прогорела на 2sc4793. Ток покоя сейчас 20 мА. мало?
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    буду регулировать до предела 50-100мА. Спасибо всем за помощь!
    Украина, Балта
    На корпус ТО-220 около 50-60мА на пару.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    L1 вместо родной поставил самодельную бескаркасную 20 витков д=1мм на оправке 12мм и промазал клеем.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    Ток выставил, подобрал резистор. Что-то звук как с эффектом овердрайв/дисторшин и греется 2cs4793
    Все компоненты защиты вернул на место
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    В общем опять короткое... горит почему-то только плечо IRF9640 что только не пробовал... (пробовал с защитой и без)
    может подскажите куда подсоединять на схеме выходной каскад с мосфитами? Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Аватар для Kelser
    Подскажите хоть правильно ли нарисовал соединения?
    И если неправильно сможете ли нарисовать?
    Последний раз редактировалось Kelser; 03.10.2020 в 00:05.
