С покупкой дома достался стабилизатор Руселф 12000 с цифровой платой управления,но кто то его ремонтировал и поставил неизвестную китайскую аналоговую плату,схема аналогичная вот этой
Стабилизатор постоянно пилит туда сюда при малейшем изменении напряжения сети,практически каждые 10сек
на одном из форумов предложили изменить схему как показано на рис красным
Вопрос-если не менять выходные транзисторы на дарлингтоны ,а поставить в эмиттеры или базы по одному или два диода?увеличится ли зона нечувствительности
какие еще возможные предложения по снижению чувствительности к малым и кратковременным изменениям напряжения сети ,спасибо.
ЗЫ вобщем надо чтобы при изменении напряжения до +/-10в схема не работала ,а при большем работала и очень быстро
