Показано с 1 по 20 из 30
Тема: К50-6 рулит?
    Аватар для Newman
    По умолчанию К50-6 рулит?
    Решил на досуге проверить парараметры невесть-сколько валяющихся без дела электролитических конденсаторов.
    Результаты получились несколько обескураживающими.
    Ничиконы, Рубиконы, Самвха, Самсунги, Рое, Аэровокс с красивыми золотыми буковками, ноунейм Япония - ESR от 0.3 до 0.45 Ом, less - 0,2 - 0,8 %. К ним же отнесу отечественные К50-7, К50-18.
    Тоисть ничего особенного.
    Наименьший ESR, внимание, - К50-6 - 0,2 Ом, less - 0.4%, Элна фор аудио - 1к1 с К50-6.
    Ёмкости были разные - от 150 до 10000мкФ.
    При этом не выявил корреляции ESR-less.
    В связи с вышеизложенным вопрос : какой параметр является определяющим в вопросе качества конденсатора?
    К50-6 - незаслуженно и предвзято
    оплеванный или мой случай частный?
    По умолчанию Re: К50-6 рулит?
    А К50-6 выпускаются?
    С уважением Максим.
    Аватар для Newman
    У меня 80-го года выпуска.
    Погугли "ошибка выжившего".
    Ты измеряешь тех счастливцев, которые являются "уродами" в семье К50-6, должны были помереть сразу, а почему-то выжили.
    Аватар для Newman
    Да, конденсаторы ФТ-3 оказались по параметрам совсем не айс, и что самое неожиданное - ССГ такая же ерунда.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Выживших восемь штук 2000 мкФх50 В и все как один +-10%.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Стояли в блоке питания устройства для считывания перфокарт.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    К50 не просто выжили, а они в разы лучше по ESR забугорной фирмы, тех же Аэровоксов ALS и Рое "косули".
    Дробышевский постоянно говорит, что доисторические люди в массе своей умирали в детстве от первой же болезни (как и К50-6), но если выживали, то доживали до очень приличного возраста (как и К50-6).
    Аватар для Newman
    Ну, это давно известно, что то, что должно сломаться, либо ломается сразу, либо работает долго и счастливо.
    ленинаканские бы померять
    С уважением Максим.
    Аватар для Newman
    Не знаю, чьи у меня, но значек похож на домик.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А вы на какой частоте их проверяли? Ну и после длительного простоя, сформировали оксидный слой?
    Ага, аж до 30 лет, 40 летний считался мудрецом т.к. смог дожить до такого возраста.
    Сомневаюсь я в положительном тесте лениноканских .Это я просто пошутил
    С уважением Максим.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не надо этого делать и вспоминать не надо, и это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380588 на .i.,это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380589 туда же.
    Аватар для Newman
    Каюсь, конденсаторы не тренировал, но тестировал только те, у которых ёмкость не вызывала подозрений.
    Прибор - простейший с Али Т4.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Тест больше для сравнения величин, а не определения абсолютных значений.
    Частый гость Аватар для Grommit
    К50-6 - достаточно габаритные кондеры, там и выводы, и фольга потолще, и электролита больше. То есть вполне можно ожидать малого ESR. Другое дело, что ESR как показатель качества - довольно сомнительный параметр. Актуальный главным образом для импульсных БП и других преобразователей, без них никто бы его вообще в расчет не принимал.
    Аватар для Newman
    Тогда какой параметр говорит о качестве конденсатора, применительно к фильтру питания УМЗЧ?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Нет, не частный. Если К50-6 2000/50в зарядить до 25 вольт и разрядить на отвёртку, то лепестковые выводы испарятся, а в на отвёртке образуется яма. Ни один импортный, такого же номинала, аналогичного эффекта не дал. Отвёртка, как измеритель ESR, .....
    В тех же габаритах как и К50-6 2000/50 собираюсь применить джамиконы 10000/100в. Всё ж 4 Ома нагрузка, это не отвёртка. В данном случае компромисс рулит.
    Аватар для Newman
    Джамиконы серии Low ESR на самом деле имеют очень приличные параметры.
    Частый гость Аватар для geran
    Прекратите нести чушь, хуже К50-6 не бывает кондеров, мало ли что ваши приборы намеряли, они просто искажают как разделительные.
    Оплеванные? Да я когда на ремонте работал у меня рядом рос террикон из замененных К50-6 и К50-16
    Аватар для Newman
    Когда вы работали на ремонте, других просто не было.
    А в питание они вполне пригодны.
    Были К50-3А(Б),например, вполне приличные конденсаторы,если с военной приёмкой - ваще класс...
    Изделия завода имени Камо непригодны ни где...
    P.S.Попадались,иногда,К50-6 с заливкой компаундом, вместо резиновой пробки - те были чуть лучше..
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Великая случайность...
    Из качественных советских электролитических конденсаторов достойны внимания К50-18 В.
    P.S.У меня есть такие 10000\50 Вольт выпуска лохматого года с ВП - живы до сих пор..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
