Показано с 21 по 30 из 30
Тема: К50-6 рулит?
    Аватар для Newman
    По умолчанию К50-6 рулит?
    Решил на досуге проверить парараметры невесть-сколько валяющихся без дела электролитических конденсаторов.
    Результаты получились несколько обескураживающими.
    Ничиконы, Рубиконы, Самвха, Самсунги, Рое, Аэровокс с красивыми золотыми буковками, ноунейм Япония - ESR от 0.3 до 0.45 Ом, less - 0,2 - 0,8 %. К ним же отнесу отечественные К50-7, К50-18.
    Тоисть ничего особенного.
    Наименьший ESR, внимание, - К50-6 - 0,2 Ом, less - 0.4%, Элна фор аудио - 1к1 с К50-6.
    Ёмкости были разные - от 150 до 10000мкФ.
    При этом не выявил корреляции ESR-less.
    В связи с вышеизложенным вопрос : какой параметр является определяющим в вопросе качества конденсатора?
    К50-6 - незаслуженно и предвзято
    оплеванный или мой случай частный?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: К50-6 рулит?
    К50-6 бывают сильно разные. 99% из них только в мусор.
    Но попадались лет пять назад, в зелёной краске которые, с военной приёмкой, год выпуска 1970. По всем измеряемым параметрам просто космос!
    Цитата Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
    Прибор - простейший с Али Т4.
    С таким прибором просто смешно говорить про какие-то сравнения качества конденсаторов. Это же просто игрушка. Выявить откровенно дохлую детальку можно, но не более того.
    Ленининаканские К 50-6 маркировались значком, напоминающим "G", только с увеличенной горизонтальной чёрточкой.
    G...авно, что намекает...
    А в питание они вполне пригодны.
    Да, были, лет 35-40 назад. Но К50-3 были лучше.
    Хуже их были только К50-16, абовянские....
    С общем случае, кроме нескольких исключений - "совецкие детали к использованию не пригодны".
    P.S. К50-6/16 исключениями не являются
    Калуга
    О господи!
    Какой прибор - такой и конденсатор!)
    А никому не пришло в голову, что РАЗНЫЕ серии конденсаторов имеют РАЗНЫЙ ЕСР?
    И ЕСР вообще критичен для импульсников, для аудио в обычные выпрямители риппл- более значимый!
    Смысл в таких сравнениях?
    Нижний Новгород
    Так первое и второе в общем случае связано между собой прямой зависимостью. Но если измерить максимальный рабочий ток нереально иначе как уничтожив испытуемого, то с измерением сопротивления проблем нет.
    Ну некоторые и полевики в усилитель выбирают, по сопротивлени канала (Rdson), и операционники для наушникового усилителя, по их выходному сопротивлению из даташита.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Китайский тестер - это не прибор, показометр. Я для акустики когда индуктивности мотал, он все их мерял как 0.6 Ом. Невзирая ни на количество витков, ни на диаметр провода
    Тольятти
    Ну если такой офф-топ пошел, то у китайского тестера есть режим самокалибровки. В котором я обнаружил, что один из проводов неисправен - плохо обжат. ESR показывал совсем неправильно. В том же самотестировании можно ему и емкость дать эталонную, он запомнит.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Нижний Новгород
    У этих тестеров элементарно не хватает разрешения для сравнения конденсаторов. Потери в процентах с точностью 0,1 , то есть у всех плёночных показывает 0,0%.
    И параметров конденсатора только три : С, ESR, Loss. По какому алгоритму считаются эти суммарные Loss , одному китайскому богу известно.
    Ижевск
    Да, у меня был калиброванный китайский тестер
