Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Интересная схема вольт добавки.
    Аватар для 4321
    По умолчанию Интересная схема вольт добавки.
    Ремонтируя очередной Штудер,на это раз 812,
    обратил внимание на схему выходного линейного усилителя (XLR)
    Такую схему вольт добавки,вообще ни у кого не встречал.
    Странно ,зачем ?
    Спецификация на балансный выход -максимум 4,4 вольта...
    Но техника серьёзная и просто так там делать не будут.
    Надо попробовать наушниковый исил по такой схеме попробовать...
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вообще,есть мысль,что на короткое время,выходной каскад отключается,от источника питания....
    По умолчанию Re: Интересная схема вольт добавки.
    Скорее наоборот.
    Видел похожее в сов. магнитофоне, но в УМ и только для предвыхода.
    Вставлять мутное 3МБ-изображение вместо схемы - жлобство какое-то..
    Аватар для 4321
    Хотелось бы по теме,почему сейчас не применяют...
    Вообще многие японские изыски (Пионер М5...)класс А с следящим питанием,вообще "канули в лету"
    Ну как аналогия с этой схемой...
    Потому, что бессмысленно и даже вредит (гармоники в питании).
    Аватар для 4321
    scan_20200922113333.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    упс не в том формате..
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    г. Ижевск
    ,зачем ?
    Может PSRR поднять?
    Между балансными плечами цобели стоят, и после оперов, и на выходе; наверно, правильное решение для не смд-шного монтажа?
    даже вредит
    Да вроде ничего звук у них.., звук штудеров знаком "всем советским радиослушателям и телезрителям" не понаслышке))))
    PSRR поднять
    За счёт увеличения пульсаций на шинах в 100 раз??
    Я о том, что полусинус в питании может только навредить. Совсем не факт, что этот источник станет доминирующим, ведь качество на 99% определяется ОУ.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    На сколько я понимаю - это плавающее питание транзисторной части. Позволяет ей работать в малосигнальном режиме. Хотя может что-то не понял.
    Малосигнальным обычно называется режим с незначительным изменением тока, здесь явно не тот случай.
    г. Ижевск
    Любопытства ради модельнул подобную схему, видно что пульсации в питании стали меньше (тщательно резисторы не подбирал). Верхняя схема без компенсации, нижняя с компенсацией.Усилитель српп, за добавку отвечает ОР2, Сопротивление в шинах питания имитируют R34,35, сравнивать V1 и V4.
Название:	Volt dob pit.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 22.09.2020 в 13:14.
    Можно номиналы почётче? Не видно.
    Кто там отвечает за добавку?
    г. Ижевск
    Откорректировал пост.
    200к+4мф - это и есть вольтодобавка?) Бо я ничего кроме не вижу.
    г. Ижевск
    Штудер: повторительЮ повторитель> вольтодобавка
    У меня усилитель>повторитель >вольтодобавка, вместо диодов стоят резисторы 300 Ом.
    А может быть такое, что это какой-нибудь антиклип?)))
    усилитель
    Это 2 транзистора, странный, но усилитель, ок.
    повторитель >
    5532 - это усилитель на 2.
    вольтодобавка
    На своё же питание?? Оно так не работает. Даже если б там не через 200кОм шло.
    г. Ижевск
    Да, пардон..
    Новичок Аватар для alexcp
    Следящее питание - стабилизирует напряжения на транзисторах на большом сигнале, тем самым снижает влияние их (нелинейных) емкостей и связанные с этим искажения.
    Это в повторителе. Но причём здесь следящее питание?
    Аватар для 4321
    Следящее питание вот :
    А это именно вольтдобавка.
    Я думаю что идея именно в отключении выходного каскада от питания,ведь он достаточно большой источник помех.
    Отсюда меньшее влияние на входные цепи.
    Там всё параллельно включено.
    Разделён только аналог и управление.
    В режиме А помех нет, а заряжать банки от шин - те же пульсации, только в профиль.
