Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пайка толстой медной пластины
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Пайка толстой медной пластины
    На электрогитаре провод заземления никак не был закреплён к бриджу (который струны держит) и был просто прижат бриджем к деке. Со временем видимо окислился и фон пошёл.
    Есть мысль его припаять.
    Но.
    Сам бридж - массивная медная крашенная в чёрный лак пластина. Я с обратной стороны его зачистил, но греть сильно боюсь т.к. боюсь потеряет "товарный вид".
    Есть какие то хитрости как проводок припаять к массивной медной пластине? Паяльник мощный есть если что.
    Тупо зажмуриться и греть до победного конца?
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Пайка толстой медной пластины
    А если токопроводящий клей, а сам провод приклеить/закрепить эпоксидкой к медяхе?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На болт или винт можно сделать, или на клемму, на заклепку.
    Низкотемпературным припоем. Или приклеить токопроводящим клеем. Если тупо греть, эстетические последствия неизбежны.
    Сплавом Розе или Вуда паять - они ниже 100 градусов плавятся.
    Вуда - 65 град.
    Импульсная сварка, если есть где взять.
    WBR, Michael.
    Никто там не паяет. Самое оптимальное если хочется на долго - распушить многожилку и отверстие для шурупа, которым прикручен бридж. Обычный Хардтейл и т.п. чаще всего так и землится, просто голый провод под бриджем.
    Москва - Саратов
    Я просто увидел что у стратокастеров провод припаян к тремоло
    А тут как то странно - бридж то вообще крашенный был
    Припаял как смог вроде как то держится - и прижал опять бриджем
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я бы просто зачистил, смазал токопроводящей пастой "шоколадкой" и всё, хватит на всю оставшуюся жизнь.
    С тремоло да, проще на гребенку припаяться. Плюс прогреть ее реально. Но в случае накладных бриджей пайкой никто не мается. На край, если начинает подглючивать, чистишь от окислов, Смещаешь в сторону и опять хватает на длительное время. Вообще скажу прямо - глюк в этом месте реальная редкость. А повально кривая распайка тонкими экранированными с земляными петлями и т.п.
