Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #201
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Экономичный А
    моя любимая схема из каменных
    экономичная,отлично играет,не требует настройки.
    да и просто красивая
    если питание не стабилизированное,с баз кт626 на + питания повесить электролит
    в несколько тыщ мкФ.
    респект Игорю!
    очевидно для популярности этой схеме не хватает "ультраох..нности" в названии..
    Последний раз редактировалось Lemmy; 05.10.2009 в 22:32. Причина: сорри ))
  3. #202
    Ижевск
    Lemmy, Спасибо на добром слове!
    Сам я этот усилитель в корпус так и не собрал. Интересно было бы взглянуть на фото Вашего варианта.
  4. #203
    респект Игорю!
    речь идет о схеме отсюда http://www.semigor2.narod.ru/superA.html ?
  5. #204
    Красноярский край
    у уся щас другой хозяин,так что с фото никак..
    да,она и есть.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Вопрос был о величине емкости на выходе.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 06.10.2009 в 21:39. Причина: Нашел ответ на первой странице
  7. #206
    Ukraine
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    а mj4502 на выход вообще канают?
    http://www.google.com.ua/search?q=mj...client=firefox
    Conditnuous Cllector Current- 1c=30A High DC Current Gain- hFE=25-100@1c=7.5A Excellent Safe Operating Area Vce(sat)=0.8V(Max)@1c=7.5A,1B=750mA Complement to the NPN MJ802
    Соотв. те что ты спросил - подойдут, если схему "перевернуть". А если на n-p-n таки собирать, то в цитате к ним пару заявляют MJ802. Что, в общем- то, не означает, что нужно делать именно на них
  8. #207
    Казань
    ясно, 802-х нету, этих просто оригинальных мотоловских какраз 4штукиа как схема будет выглядеть после переворота,и чем это чиревато?
    Заранее спасибо,с уважением Руслан.
  9. #208
    Ukraine
    Ну-у.. все n-p-n меняешь на p-n-p и наоборот, меняешь полярность всех полярных конденсаторов и диодов на обратную, меняешь полярность питания - т.е. земля остается землей, но вместо +Uп теперь надо -Uп подать. Все.
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=61
  10. #209
    Подскажите пожалста по схеме из первого поста. Она на 4хомную нагрузку будет работать или нет?
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Тут неожиданно появилась часть запчастей для усилка. решил собрать эту схему.
    1. на выхлоп 2n3055 пойдут? или что можно поставить широкодоступного в металле то-3. просо радиатор от корвета в котором на выхлопе кт808 или чето такое.
    в питании по 5*5000мкФ 50в. на выхлоп либо 15000*50в (к50-18) либо 6штук 4700*25в.
    вот схема и печать. выходники поскольку то3 на проводочках. q4 тоже на проводочках рядом с q5. индуктивности проводом 1мм на МЛТ-2 витков по 15.
    нормально будет?
    • Тип файла: rar pcb+ms.rar (184.8 Кб, Просмотров: 275)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 09.02.2010 в 18:26.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  12. #211
    Красноярский край
    В базах Q5,Q8 не нужны 0.33 Ом(лучше виточков добавь L2) ; С6 увеличить на порядок и соединить с базой Q3 а не Q7 ; R22,R4,R5-7 уменьшить раза в 1,5-2(для 4 Ом). R1 не очень нужен ИМХО
  13. #212
    Новороссийск
    ну противозвонные резики я думаю все-же не помешают. схема довольно скоростная и дополнительная устойчивость не повредит. или я в чем то ошибаюсь?
    ток покоя больше 200мА делать думаю не получится- радиатор не потянет.
    c6 увеличу но почему к q3 а не q7.
    от r1 толку конечно не много но вреда однако тоже никакого. питание не стабилизированное. можно конечно УН от стабилизатора на лм317 запитать. но понадобятся обмотки дополнительные отдельные. чтоб проблем с землями небыло.
    кстати разобрал усилитель корвет 004. там под транзюками были прокладки вроде как металл на ощупь а вроде и ток не проводит. что за материал такой?
  14. #213
    Красноярский край
    L2 решает проблему устойчивости.
    я бы снизил питание до 30в(для 4 Ом) если не хватает радиаторов.
    насчет С6 - база Q3 должна быть жестко "привязана" по переменке к +питания,Q7 не критичен к этому
    отдельный стаб. такому УНу не нужен.
  15. #214
    Новороссийск
    Вот и собрал я наконец себе этот усилок. играет хорошо . нимогу привыкнуть к тому что не греется.
    спасибо Игорю за еще одну замечательную схему
ID:	77144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77146   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #215
    Красноярский край
    симпатично
    шотки зря в качестве D1
    пробовали замыкать R1?
  17. #216
    Донецк
    ISIT_14, симпатично! Радиаторов хватает если на холостом ходу оставить? Какая мощность реально получается?
    Я тут пока что только сочиняю схемку на полевиках, но нагрузку включил по-Семигоровски модель внушает оптимизм
  18. #217
    Новороссийск
    R1 не пробовал замыкать но что-то мне кажется ничего не измениться ;)
    почему шоттки зря?
    радиаторов хватает. ток покоя чето вроде 230мА.
    насчет мощности хрен его знает громкости мне с Ы90 хватает вполне.
    вот у меня на сети стоит фильтр от генератора НЧ интересно что там внутри? где можно взять схему. Г3-109 вроде.
  19. #218
    Красноярский край
    может и не изменится
    на шоттки падение слишком мало,а нам не надо чтоб он на холостом ходу ток пропускал.
  20. #219
    Новороссийск
    а нет. я проверил. он закрыт поидее . в микрокапе при любой температуре закрыт.
  21. #220
    Красноярский край
    ну раз в микрокапе закрыт..
