Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 242
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию
    Этот выходной каскад уже обсуждали, но название ветки уже не вспомню. Я собирал похожую схему, но на полевиках.
    Он же Semigor.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.09.2006 в 00:25.
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Я собирал
    Характеристики под нижней схемой - реально измеренные.
    Еще, помнится, с этой идеей экспериментировал Yan, (но, в чистом А и на полевиках).
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Добавлю другую, тоже реальную (здесь принцип), и неоднократно повторенную собственную схему: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1158611122
    Тот же принцип, совершенно другая реализация.
    27 Ватт/4 Ома, короткий спектр, как у лампового однотакта.
  5. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Хотелось бы узнать возможность замены 2sk1058 на что -нибудь типа IRF, типы остальных полевиков и сравнение на слух с другими УНЧ класса А , типа JLH
  6. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Добавлю другую, тоже реальную (здесь принцип), и неоднократно повторенную собственную схему: http://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1158611122
    Привет, тезка!
    Насколько я понимаю, при такой реализации возможен только чистый класс А?
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Я собирал
    Игорь, а 82000мкф на выходе обязательны? (Да, красиво жить не за-
    претишь...Зашунтировать бы ещё фторопластиком на 0,1 - гулять
    так гулять... Шучу, конечно...)
  8. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    ИГВИН, вот набрал по быстрому вашу схемку в MC, похоже она ка-то не так работает, токи не выставляются, искажения около 2% не поправите прямо в файле симулятора так чтоб работала?
    Вот еще вариант выходного каскада со следящей связью, работает в чистом А, собирал в железе на 2SK1530, звук очень хорош, спектр короткий быстроспадающий, в качестве УН были лампы. Ток покоя стабильный. Идея Карпова додуманная PSV.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На IRF работать будет (я собирал), но возрастут искажения вверху диапазона, из-за небольшой скорости источника тока на нижнем транзисторе.
    Привет, тезка!
    Привет, Игорь!
    Да, за класс А выход невозможен, наступает ограничение. Сверху - по напряжению питания, снизу - по отдаваемому току (2Iпокоя).
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я повешу свой файл. В нем всё работает.
    А у меня модели другие, потому твой править не стал.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    ИГВИН,
    А чем обеспечивается режим без отсечки для нижнего полевика?
  12. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Не выходить из А, тогда нижний полевик не будет закрываться.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А "Экономичный А" как?
  14. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    У Semigor-а в схеме принцип управелния источником тока (нижним транзистором) используется для "экономичности", а в схеме что я привел для того чтобы обеспечить постоянный ток через повторитель (верхний транзистор) с тем чтобы не гуляла S у полевика. Если вывести его из чистого А (тогда естественно без отсечки не обойтись), получится нечто похожее на схему Semigor-а только на полевиках.
  15. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    У Semigor-а в схеме что я привел для того чтобы обеспечить постоянный ток через повторитель (верхний транзистор) с тем чтобы не гуляла S у полевика. Если вывести его из чистого А (тогда естественно без отсечки не обойтись), получится нечто похожее на схему Semigor-а только на полевиках.
    ....Для этой цели лучше было б параллельно повторителю по выходу обычный класс АБ подцепить...
  16. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    AB грязи добавит. Лучше уж тогда A+ как у Сырицо в "Радио", хотя и там свои сложности есть.
  17. Старый знакомый
    Ukraine
    DECEMBER, на выходе достаточно 4700uF или около того, но не "простой", а с минимально возможным ESR/ESL. Ну или несколько мелких туда в параллель.
    Semigor, как достигается термостабильность Io ? И какой этот Io был в реальности? Штрих- рамки вокруг транзисторов - это, я так понимаю, радиаторы? Или это один радиатор на всех, т.е. температуры транзисторов равны? Или достаточно уравнять температуры только транзисторов токового зеркала?
    Какой номинал (или хотя бы конструктив) у корректирующей катушки?
    Ну и, собсно, есть задумка повторить конструкцию на нормально закрытых СИТ (ака БСИТ) - КП959/960,КП958- у них время рассасывания заряда затвора поменьше, чем у КТ908 и при этом не такие нежные. Правда как быть с термостабилизацией в этом случае- хз, т.к. моделей БСИТ для mc7 у меня нет
    PS если сохранились фото конструкции- было бы интересно взглянуть..
    PPS в аттаче- схема, которую я симулировал
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 27.09.2006 в 20:45.
  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если транзисторы будут к тому же разной мощности, то получится ближе к А, чем к В
  19. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет, конечно, но лучше не меньше 10000.
    Совершенно верно. Точно также схему из первого поста можно перевести в чистый А. Принципиално эти схемы практически идентичны.
    Термостабильность очень хорошая и достигается за счет ОС по току. Датчиком является R2. Ток покоя, (у меня он был 190мА), выставляется с помощью R1.
    Да, каждый штриховой квадратик - это отдельный радиатор. Для КТ626 и КТ602 - это просто алюминиевые уголки, площадью 4...6 кв. см.
    Катушка в эмиттере нижнего транзитора аналогична выходной катушке и может быть намотана на двухватном резисторе типа МОН или МЛТ сопротивлением 10...30 Ом. Диаметр провода 0,8...1,2мм. Количество витков 15...25.
    Не советую. Эти транзисторы субъективно плохо играют.
    В связи с переходом на другую работу - все барахло уложено в картонные коробки. Когда разберу - могу сфотографировать макетный образец, но быстро не обещаю.
  20. Старый знакомый Аватар для Airt
    А как с термостабилизацией?
