Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Выходной фильтр после ИБП.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Выходной фильтр после ИБП.
    На 150 КГц и гармошках?
    И что с того?
    Рассчтайте самостоятельно.
    Детский сад...
  2. #42
    И что с того?
    Потери у материала дросселя выше, чем у материала индуктора. Мю на постоянном токе падает выше, чем у материала индуктора.
    Но это фигня и буржуазные излишества. Раз плата не горела, значит отлично работает. Делайте на 26ом, да хоть на ферритовых стержнях и кондерах с мусорки, мне фиолетово.
    WBR, Michael.
  3. #43
    Город плохих снов
    Вот вот, то то и оно.
    Ну вот, теперь понятно, 26 материала таки достаточно, что бы сделать дроссель для ЭМИ фильтра.
    Ну если бы вы других не отсылали к расчётам, а сами бы взяли, да посчитали потери 26 материал на пульсациях в 100мВ и сравнили бы их с потерями индуктора на ШИМе в 40В, то я думаю всё стало бы на место. И вы бы не писали что 26 материал не подходит для дросселя которому нужно всего то, придавить пару сотен милливольт на частоте 150кГц.
  4. #44
    Измерить макет проще быстрей и дешевле, чем измерить все компоненты и составить адекватные модели. Во всяком случае для меня.
    А зачем измерять, параметры катушек и конденсаторов задаются при расчёте и мотаются достаточно точно.
    Но высокого импеданса - и не мечтай.
    Можете пояснить, зачем нужен именно импеданс?? Для того, чтоб точность параметрически держалась на частотах сильно выше диапазона ОС?
    можно хоть из 35АС катушку кроссоверную вытащить и доказывать ее рулезность
    Я лет 20 назад делал мелкие преобразователи с воздушными сердечниками - просто других не было) 15В 50мА выдавали без нагрева.
    Последний раз редактировалось zoog; 19.09.2020 в 12:25.
  5. #45
    H- поле вокруг катушек и взаимодействие с платой? ВЧ иголки от всех полупроводников? Ладно, это буржуазные излишества. xl4016 спайс модель где?
    За пол года мне попалось пяток реализаций пушпулов на 494. Все однотипные, схемы как близнецы похожи. Разводки различаются очень сильно, индукторы тоже разно мотаются. По измерениям разница просто огромная.
    Для того, чтоб условный светик на выход в режиме токостаба подключать. Или нормальная нагрузка могла резво тока откушать, без провалов напряжения, когда ей это приспичивает.
    Получение приличных параметров в динамике. Мне редко надо голый импульсник, а в составе с питаемой схемой - гораздо чаще.
    Да, каюсь. На 26ом материале раз считал двухзвенный входной фильтр к импульснику, на 40А, увидел требуемые габариты и потери сразу перешел на другие материалы и больше к 26 не возвращался. Мне габарит был сильно критичен.
    А тут на 26ом, если 9А, брать от ДГС примерно Т106(на глаз, я не помню их размеров), то вполне ничего выходит. Если двухзвенный делать, то совсем хорошо, даже удивился.
    WBR, Michael.
  6. #46
    В полосе действия ОС (3..30кГц как правило) это тоже влияет?
    А можно детали? Если не займёт много времени. Разводка (если нет серьёзных ляпов с землёй) афаик влияет только на надёжность/скорость переключения.
    Это всё делает обычное активное сопротивление. Реактанс на выходе (ёмкость у ГСТ, индуктивность у ГСН) наоборот ухудшает отработку нагрузки. Наверное, мы о разных вещах говорим.
