Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Fisher CA-335 - постоянка на выходе
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Fisher CA-335 - постоянка на выходе
    Добрый день, камрады!
    На прошлой неделе спас из лап приемщиков металла сабж в отличной косметике, но нерабочий. Вскрытие показало отсутствие выходных транзисторов... Транзисторы нашел, запял. Но на выходе постоянка и защита вырубает питание... Препарация-трепанация указывает, что выходным транзиторам постоянка приходит уже в базы... Предвыход у усилителя собран на микрухе mPC1270H и уже у нее на выходе присутствует постоянное напряжение... Смущает что такая картина присутствует в обоих каналах, не могли же микросхемы выгореть одновременно?
    Если выходники не запаивать - вся остальная слаботочная часть (эквалайзер, селектор входов и электронный регуль громкости) работает штатно - сигнал с регулятора громкости снимал - звук без искажений и четки. Стаб 15В в БП тоже работает нормально.
    Положение осложняет то, что микрух mPC1270H в нашей деревне нет, а под заказ они на уровне ТДА 7294 стоят... Может ли постоянка на выходе предвыходного быть не из-за дохлых микросхем, а по какой-то иной причине?
    Сервис-мануал, схема на 12й странице
    fisher_ca-335.pdf
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Fisher CA-335 - постоянка на выходе
    Проверить наличие напряжений питания микросхемы (1,2 нога +38В, 9,10 нога -38В) и на коллекторах выходных транзисторов.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    на 1,2 - +40В, на 9,10 - -40В... У меня в электросети 230-234, поэтому цифры такие видимо... На коллекторах выходников - -38В
    На обоих -38?
    Коллекторы выходных транзисторов соединены с выводами питания непосредственно, значит и напряжения должны быть такими же.
    На коллекторе верхнего +40, на коллекторе нижнего -40.
    +40, -40 - какая разница, всё относительно..
    К номиналу претензий нет.
    Но если напряжение в разных точках одной и той же силовой цепи различается на 2В - это повод поискать неисправный контакт.
    Тем более непонятно, приходит ли напряжение +40В на выходной транзистор.
    Я про неточность информации от ТС, трудно работать с опечатками в ТЗ.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Прошу прощения, предыдущий пост писал после рабочей смены, в легком коматозе и указал напряжения на БАЗАХ выходников. А на коллекторах картина вот такая
    q106 = -39; q104 = +39; q105 = -39; q103 = +39
    Частый гость Аватар для boomkaa
    А не может ли быть постоянка из-за отсутствия контакта выходных минусовых клемм с корпусом ? Как то ремонтировал ресивер, так там если выходные минусовые клеммы не притянуты к корпусу, то идет постоянка на выход.
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    с этим все ок
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    у нее много замен близких ... я недавно в SONY TA-F190 менял
    uPC1298V - uPC1342V - UPC1298V - mPC1270H - µPC1225H - отличия в креплении и типах корпуса - по барабану, смотреть на напряжение питания.
