Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Двухтактная связка в классе А: два ОУ + буфер (ВК)
    Аватар для P.A.L.
    По умолчанию Двухтактная связка в классе А: два ОУ + буфер (ВК)
    Подобное, конечно, уже было, но тем не менее захотелось на скорую руку отмакетировать такой вариант:
Название:	pp class a v.jpg
    Преимущества очевидны. Термостабильность, простота, возможность работы в классе А не только транзисторов, но и ОУ. Последнее может пригодится, если использовать подобную топологию в УМ, когда ОУ работает на ВК (большая емкостная нагрузка). Выбором R11 можно гарантировать работу ОУ в классе А. Поскольку на выходе все же присутствуют небольшие резисторы, то в случае УМ (или из соображений минимального смещения на выходе), можно охватить все еще одной петлей ОС с помошью дополнительного ОУ, т. е. получится композит.
    В качестве ОУ использовал AD823, оказавшийся под рукой. Искажения при выходном напряжении 5 Vpk (10 Vpk-pk) на нарузке 250 Ом оказались на уровне искажений использовавшегося для измерений АЦП, поэтому детальных выводов о спектре сейчас сделать не могу.
    Ниже измерения без R11 (надо отметить, что вторая гармоника в измерительном тракте присутствует, т. е. в данном случае происходит вычитание второй гармоники, поэтому она обращается почти в ноль):
    Далее с R11, напряжение на нем около 2.8 В, т. е. постоянный ток через выходы ОУ около 12 мА (здесь появляется вторая гармоника, но учитывая, что у измерительного тракта она как раз примерно такой же величины, то вероятно именно с R11, происходит снижение второй гармоники, но для окончательных выводов нужно провести измерения с лучшим разрешением, возможно сделаю это позже):
    По умолчанию Re: Двухтактная связка в классе А: два ОУ + буфер (ВК)
    Гениальная логика. Если раньше второй гармоники на измерениях видно не было, а теперь она появилась, значит, ее величина уменьшилась.
    R11 в предлагаемой схеме выполняет единственную функцию - увеличивает нагрузку на выходы ОУ, соответственно увеличивая искажения.
    Россия.Москва.
    Может лучше мостом всё сделать?
    Судя по сопротивлению нагрузки, усилитель предназначен для наушников. А их не включишь мостом без переделки разъема (обычно трехконтактный джек). Да и мощности на наушники и так с головой.
    Аватар для P.A.L.
    Нет, R11 закрывает нижний и верхний транзистор ВК верхнего и нижнего ОУ соответственно, т. е. увеличивает ток покоя ВК ОУ. Конечно, это может приводить и к росту искажений, но может быть и оптимальное значение при котором (в зависимости от нагрузки ОУ) может быть и уменьшение искажений. Прикладываю файл, где как раз подобное исследуется (см. стр. 18). Забавно, что именно вы предлагали похожий вариант:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1593309
    Что касается уменьшения второй гармоники, то именно это и вероятно. Второй возможный вариант это ее уменьшение из-за изменения фазы. Но более вероятно уменьшение (я объянил почему). В любом случае я оговорился, что учитывая разрешение АЦП надежно говорить о достоверности при таких малых уровнях искажений нельзя.
    Xavier Ramus.pdf
    Главная суть топологии это абсолютно термостабильный буфер с одновременной возможностью перевода ОУ в глубокий класс А. Это лучше и проще, чем просто обычный двухтактный повторитель или однотактный (надо делать источник тока, что требует все равно еще одного транзистора, светодиода и т. п.) на выходе ОУ. Схема вовсе не планировалась для усилителя для наушников (хотя с успехом может быть), а только в качестве примера.
    Тихий ужас
    С уважением Максим.
    А не диоды D1 и D2 причина её возникновения ...?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Тихий ужас
    Две цепи ОООС, и обе с эмиттеров ВК, а не с выхода - неожиданно ...
    Аватар для P.A.L.
    Диоды в реальной схеме зашунтированы конденсаторами (вместо диодов может быть любой ИОН), они показаны условно. Кроме того, оба измерения с диодами. Дело вовсе не во второй гармонике и вообще гармониках (они в любом случае очень низки), на спектр может влиять многое, не это исследовалось, важна сама идея, а измерения проводились для контроля. В тепличных условиях и R11 не нужен и преимущества по искажениям может не быть. Но при других вводных (когда ОУ раскачивает ВК с большой входной емкостью, например) могут быть.
    ООС не с выхода, а с эмиттеров и есть суть. Как я уже предлагал, можно еще раз с выхода все охватить ОООС дополнительным ОУ. Получится композит, в котором эту связку можно рассматривать как двухтактный ВК с местными ОС с помощью ОУ.
    искажатель блин с такими линейными оу
    С уважением Максим.
    Аватар для P.A.L.
    Кстати, можно снимать выходной сигнал непосредственно с эмиттера верхнего или нижнего транзистора, тогда у этой связки получится однотактный буфер с источником тока на ОУ, что все равно проще и лучше, чем делать отдельный ИТ для однотактного буфера.
    И AD823 может и линейные, но по звуку так себе. Поэтому для макета и не жалко.
    Весьма спорное мнение ...
    Для режима А достаточно, чтобы не закрывались другие транзисторы выходных пар ОУ. А они не закроются, пока ток через выходные повторители Q1, Q2 не станет нулевым.
    Аватар для P.A.L.
    На ВЧ (в случае мощных транзисторов) для перезарядки емкостей их переходов может потребоваться значительный ток и это уже выведет ВК ОУ из класса А (если дополнительно не подгружать с помощью R11). Вообще эту связку можно еще рассматривать как типичную двойку (правда, инвертирующую в конкретно этой реализации и с возможным коэффициентом усиления больше 1), где предвыходными транзиcторами являются ОУ.
    Давайте посчитаем.
    Импеданс емкости 1000 пф (а это уже очень мощный транзистор) на 20 кГц
    Zc = 1/2/3.14/20000/1000e-12 = 7962 Ом.
    Пусть размах выходного напряжения 10 В.
    Тогда ток перезарядки емкости Ic = 10 В/7962 Ом = 1,2 мА.
    И даже этот ток, чтобы закрыть верхнее плечо выхода ОУ, должен превзойти ток базы выходного транзистора.
    Аватар для P.A.L.
    Это очень оптимистичная и поверхностная оценка. Вы не рассмотрели случай, когда ОУ закрывает транзистор (при этом одновременно идет заряд Сбк и снижение тока базы. Все это легко моделируется, можно проверить). И 20 кГц мало, надо смотреть на сотнях кГц (чтобы гарантировать отсутствие интермодуляционных искажений). Кроме того, на месте БТ могут быть МОП транзисторы, это вообще радикально усугубит картину (т. к. останется только перезарядка нелинейных емкостей). И еще надо и фазовые соотношения всех токов учитывать. И что далеко ходить. На вашей логике в Дарлингтоне резистор между базой и эмиттером тоже окажется лишний.
    Если транзистор закрывается, это уже не режим А. И пока транзистор открыт, ток базы будет отличен от нуля.
    Полный размах выходного напряжения на сотнях кГц может иметь место только в специальных ВЧ усилителях, которые по приведенной схеме никто в здравом уме делать не будет.
    А вообще это все действительно легко моделируется. Только моделировать надо не сферического коня в вакууме, а УМЗЧ с заданными конкретными характеристиками и соответственно подобранной элементной базой.
    Аватар для P.A.L.
    Призакрывает, если угодно. Полный размах на сотнях кГц может иметь место и вовсе не только в специальных ВЧ усилителях (на форуме есть примеры реализованных конструкций), а частоту среза входного фильтра, которая и определяет частоту полного размаха в таких усилителях, не всегда выбирают в районе 50 кГц. Кроме того, хотя обычно нагрузка в таких усилителях отделена выходным фильтром, для исключения больших ВЧ токов через нагрузку, тем не менее это не избавляет от интермодуляции (как раз именно если не учтены влияния емкостей на таких частотах) из-за попадания на вход усилителя ВЧ компонентов, например, от не очень хорошего ЦАП. Но все это не относится к теме. Кому понравится идея, разберется и применит. А моделировать в данном случае надо не УМЗЧ с заданными характеристиками, а всего лишь конкретный разбираемый аспект (величину пиковой девиации и направление тока на выходе каждого ОУ с и без R11 с учетом возможного worst case). И в некоторых случаях окажется, что как раз R11 и обеспечит работу ОУ в классе А. Топология гибкая и позволяет оптимизировать режимы простыми средствами.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В связи с обсуждением простеньких схем....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	А класс.gif
    Вот смотрю на это,с самого момента опубликования...(85г)
    Ведь есть оу и с питанием +-24 вольта (из доступных)
    Стоит повторить ?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    P.A.L., Идея правильная за счет дефференциальности снизить искажения на выходе , только реализация неправильная. Правильно можно посмотреть в апноуте от TI (если есть желание придется поискать, я к сожалению не помню ссылку).
    рядом с Москвой
    А можно просто выкинуть R9-D1, и взять на u1 оос с выхода
