Господа, извиняюсь за странный вопрос,
если сравнить теплое с зеленым,
TDA7293 и гибрид от Мусатова
что посоветуете спаять первым.
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_1.html
Последний раз редактировалось garp; 16.09.2020 в 09:49.
Сделать такой гибрид сложнее в сто раз, и шансы на хорошую реализацию близки к нулю. C TDA всё значительно проще.
"Мой князь - Князь Тишины..."
Конечно вероятность того, что TDA заработает, близка к 100%. Но если нужен звук много лучше телевизионного, придётся внимательно отнестись к обвязке. В оос если не тантал, то тонкоплёнку, в блокировку silmic II или KZ, без плёночных конденаторов, не вялый и достаточно ёмкий бп. Инвертирующее включение. И добавлю, после опробования её работы в классе А, с током покоя в районе 0.8А, не однократные попытки вернуться к холодному АВ не увенчались успехом. Радикально разный уровень.
С уважением, Андрей.
вот тут пожалуйста поподробнее - как увеличить у ТДА ток покоя (хотя бы до 0.3)
---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
.... есть разделительный с Эстонии-006, вот и подумал дополнить его лампой и латералом
Вложение 380252
т.е. если не планирую выжимать максимум из микросхемы, а ватт 10 - то уменьшить питание выходного каскада ТДА (ноги 13-15) и наверно с выхода на одно из питаний ставить не резистор а источник тока ?
( в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88373 я поднимал этот вопрос но знатоки реагировали как-то вяло).
с ИТ получите бОльшую мощность чем с резистором,и меньшие искажения при одинаковом токе покоя ,но с резистором звучит красивее(повторитель), в оос нике все же имхо лучше ИТ тк уровень гармоник очень мал и окраса как в повторителе нет
ЗЫ еше лучше не понижать питание а грузить через автотранс нагрузкой 16...32ом(приведенной),тогда и ток покоя можно сделать меньше порядка 0.5а,что благоприятно скажется на звуке
ок спасибо
Топикстартеру:
Честно говоря, я не понял: что Вы хотите сделать?
TDA7293 даст прогнозируемый результат по итогам небольших усилий, при этом ошибиться достаточно сложно.
Если Вы хотите транзисторный УНЧ на 10 Вт в классе А, делайте мощный повторитель и УН на транзисторах, хорошем ОУ или на лампе. Схем очень много.
Если Вы хотите делать гибридник, лучше делать без трансформатора. Наиболее простой путь - параллельный усилитель тока с УН на лампе.
топикстартер имхо хочет экспериментировать с тда в необычном режиме
очень просто получить а класс навесив один транзистор ИТ
я поддерживаю этот путь тк не всегда долгострой заканчивается результатом вообще каким либо
вот мой знакомый пока купил корпус,трансы ,лампы на ламповый усилитель желание его делать вообще пропало тк сменились приоритеты
поэтому усилитель нужно делать быстро пока желание не пропало
пока пробую разное , как участник броуновского движения.
Иногда просто интересно сделать что то для себя новое.
TDA7293 делал давно но с плохой разводкой - не понравилось , есть план улучшить.
Сейчас слушаю : " ламповый предварительный + мощный повторитель на полевиках", нравится.
Лампами на выходе переболел - больше не хочу.
какая схема?попробуйте нагрузку как в ЧУФолли подключить,параллельно регулирующему транзистору
---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
MiSol62, да тут же сто раз писали -ИТ или резистор с выхода на минусовую шину,в качестве ит можно взять 2sc5200 c резистором 0.5...1ом в эмиттере в базе поставить транзистор в корпусе то-126 включенный диодом и прикрученный под один болт с мощным для термостабилизации последовательно с диодом резистор несколько ом,смещение подать от плюсовой шины через резистор.
Дед Пентод, дело в том, что я только приехал с дачи и поэтому не совсем въехал в тему, а инфа очень интересна, поэтому прошу прощения за глупые вопросы - со временем натяг...
Кто о чем, а голый о бане...
Проблема обычно на с лампами на выходе а с трансформатором после них и с питанием. Нужно просто сразу понять - это дорого. Весьма дорого.
Обычно ставят какое-то хавно а потом и расказывают что ламповые усилители хавно. Но в любом случае, ламповые усилители - не панацея, и хороши разве что в биампинге, с хорошим транзисторым (класс АВ или ее лучше -Д) на НЧ.
Большое спасибо Дед Пентод, жаль плюсиков нет, как в Паяльнике, ....приходится схватывать всё на лету - один комп с женой, а она на играх, на старости лет подсела
