Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: сравнение ТДА и гибрида
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию сравнение ТДА и гибрида
    Господа, извиняюсь за странный вопрос,
    если сравнить теплое с зеленым,
    TDA7293 и гибрид от Мусатова
    что посоветуете спаять первым.
    http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_1.html
    Последний раз редактировалось garp; 16.09.2020 в 09:49.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию Re: сравнение ТДА и гибрида
    кп904а я спалил но остались кп901а - как раз с автотрансформатором можно попробовать,
    говорите что для автотрансформатора для мощи до 10 ватт хватит железа от твз ?
    а ТВК-110 наверно не подойдет..... ?
    Мне преимущественно бы слушать чистый звук десятками сотнями милливатт вечером в тишине
    если ограничить полосу снизу на входе около 100гц то подойдет,если делать на всю полосу то надо железо около 6...8см,что эквивалентно железу 12...16см в обычном ламповом усилителе,тк автотранс передает через магнитное поле лишь половину мощности а вторую половину напрямую
    а какая акустика если не нужен большой коэффициент демпфирования то провод можно 0.6...0.7мм,больше витков влезет
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    Гармоники на небольшом сигнале (10% от макс. мощности) упали втрое!!!
    и особо не поднимаются с увеличением громкости.
    garp , и хорошо бы услышать ваше мнение о звуке - громкость, качество....
    Аватар для garp
    Зеленоград
    6..8см это площадь сечения центрально магнитопровода ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    - оно зависит от настроения, акустики помещения, времени дня и года... вроде бред но как то так...
    Вряд-ли услышу разницу..
    да примерно от 100вт транса железо,но и твк пойдет только если будете ставить холоднокатанную сталь,положите зазор из бумаги- это уменьшит искажения вызванные нелинейностью магнитной проницаемости,которая у хкат сталей большая,горячекатанную тоже собирайте встык не вперекрышку,можно без бумажного зазора там будет небольшой технологический и нелинейность у горячекат сталей меньше
    Россия.Москва.
    а так же присутствие женщины, алкоголя и еды...всё ясно - аудиофилия это не для вас
    поставить тумблер и переключать два канала один простой второй испытуемый,я сразу услышал разницу,звук слитнее и мягче а стоковый более размазаный и резкий
    Аватар для garp
    Зеленоград
    пробовал - разницу в усилителях чувствую редко (имея 7 классов муз школы )
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    а может симметричным дросселем попробовать обойтись ?
    http://vprl.ru/index/drosseli/0-5
    " выпускаются дроссели с литерой «Н» (например Д48-Н), добавляемой к номеру через дефис.
    Такие дроссели имеют две одинаковые симметричные обмотки, которые могут соединяться последовательно для получения максимальной индуктивности либо параллельно для увеличения рабочего тока. "
    - там конечно не виток к витку а каждая обмотка в отдельной секции, но если только для пробы....
    д-53-н или д-62-н мог бы подойти
    Такие дроссели для звука не совсем пригодны. Или совсем не. Хотя, если результат не интересует, то...
    маловата индуктивность всего 0.08гн(25ом на 50гц) выйдет при соединении обмоток и неизвестно какая индуктивность рассеяния,хотя 20кгц думаю будет полоса
    это может испортить мнение,неужели так трудно намотать катушку толстым проводом до заполнения?
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2020 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2020 в 23:49 ----------
    д62 не пойдет тк у него одна обмотка
    самый подходящий д43 (0.32гн)причем динамик цеплять на низкоомную обмотку
    но всеже железо всего 4см и сопротивление обмотки великовато
