Господа, извиняюсь за странный вопрос,
если сравнить теплое с зеленым,
TDA7293 и гибрид от Мусатова
что посоветуете спаять первым.
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_1.html
Последний раз редактировалось garp; 16.09.2020 в 09:49.
ну дак если питание не снижать то как с резистором иначе,а так трансформируем в 32ом вешаем резистор 32ом на минусовую шину и получаем А класс,ток не очень большой и УН внутри мс хорошо себя чувствует при большом напряжении
ЗЫ но с автотрансом и без А класса на 32ом будет отлично звучать
---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
вот с резистором и автотрансом он простой-бифилляром в два провода(0.8..1мм) до заполнения -железо 8см хватит,для счвч можно провод 0,6мм и железо от твк твз тн 4см
как бонус не нужна защита ас,резистор ПЭВ на 25вт
Дед Пентод, ещё один плюсик за развернутые коменты по данному вопросу и поздравления с юбилейный 2000 постом
...разделительный с Эстонии-006 - для усилителя на биполярах (типа Григорьева) или той же 006. Кстати, она изрядно фонила
Или поставить на выходе простого Крамера для умощнения в АБ.
garp,
конечно не очень,тк тан это не выходной трансформатор там лошадиные емкости и большое рассеяние тк большой Ктр,что для согласования с лампой очень плохо,при чем тут железо?
в нашем случае емкость вообще не страшна,рассеяние очень мало тк Ктр очень мал и намотка бифилляром,более того автотранс имеет шире полосу тк заполнение окна обмоткой больше,а мощность вдвое выше чем у транса на таком же железе(при Кт=2)
если у того что вы делали полоса была не более 12кгц то у этого будет как минимум 80кгц (просто навалить отбалды)а при хорошей намотке слоями до 500кгц,насчет габаритов- железо 8см передаст мощность как у транса на 16смкв
MiSol62, спс
---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
сергей дроздов, а что вы хотели?там ни прокладок межслойных ни секционирования да еще и симметрии для РР нет,да еще мотал дядя Вася после стакана БФ-2(обработанного на сверлильном станке)
и у лампы выходное 3...7к,а в нашем случае доли ома
по одному на небольшой щит с бортиком 5...7см и добавить пищик от 6..7кгц,а снизу до 100гц саб литров на 50 ЗЯ
А... "Коневодство"...
По себе-то не суди! Был я там, где изготавливали унифицированные трансформаторы. Даже в эпоху развала культура производства была на приличном уровне. То, что они не для аудиоприменений - это да, а фантазировать не нужно, некрасиво.
MiSol62, на саб надо с резонансом до 30гц и малой добротностью,у автодинов обычно добротность высокая и в зя могут гудеть фазик вообще не пойдет
можно конечно попробовать(если резонанс низкий) применив ПАС вот так
насверлить отверстий в передней панели и прикрутить еще одну а между ними зажать ткань редкую-лен
такая пас намного лучше тк не сьедает внутренний обьем ящика(если делать доп кожух) и расположена близко к диффузору ,а значит воздух будет меньше влиять,отверстия лучше небольшого диаметра и много
Зы но в наше время полно хороших динов так что проще купить тот что надо
---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
нет вы не поняли разные по названию и с разными параметрами
MiSol62, лучше снять ачх и подбирать с одинаковыми,сопротивление на постоянном токе мало чего дает тк динамик имеет катушку а там индуктивность а он работает на переменном токе,кроме того магниты имеют разную намагниченность,подвесы и центрирующие шайбы разную жесткость итд
померяйте резонанс это очень просто,включите дин через мощный резистор(можно утюг) к усилителю и подайте от программного генератора синус на резонансе вы увидите увеличение амплитуды движения диффузора
если резонанс выше 40гц то для саба ваш динамик не пойдет
Ещё раз спасибо.
попробовал промоделировать в мультисиме,
для нагрузки 8 Ом дал ток ИТ 0.3А
Гармоники на небольшом сигнале (10% от макс. мощности) упали втрое!!!
и особо не поднимаются с увеличением громкости.
Спектр быстроспадающий - как в учебнике.
Наверно для 4 Ом надо будет 0.6-0.8 А
но на 8 Омах как то все красивее.
ДАЕШЬ выходной автотрансформатор !!!!
Последний раз редактировалось garp; 16.09.2020 в 21:54.
для малой мощности может и хватит,зря вы не хотите автотранс
даже при токе 100ма можно получить 1вт при питании 40в и правильном выборе Ктр тк кпд в А классе с ИТ=25%
