Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Как НЕЛЬЗЯ включать анодные (или можно?)
    Рассмотрим такой (иногда используемый на практике) вариант отдельной подачи анодного питания: если поставить выключатель питания в цепь не первички, а вторички (высоковольтной).
    Может быть вот что. В момент его включения на «нагрузке» (допустим, что вторичка нагружена на резик), входящей в эту цепь, кратковременно образуется очень высокое НАПРЯЖЕНИЕ !
    Почему?
    Представьте себе эквивалентный контур из: батарейки, индуктивности, тумблера, резика. В момент вкл. ПРОИЗВОДНАЯ силы тока в цепи теоретически = бесконечности, что вызывает противоЭДС в индуктивности, приложенное целиком к резику.
    Чему равно сопротивление «резика» – не так важно (хотя, ради точности, т.к. кондёры фильтра ещё разряжены, оно близко к 0). Такой эффект будет «проявляться» на обмотках с большой индуктивностью (высоковольтные вторички).
    Конечно, этого не произойдет, если «щёлкнуть» точно в момент «перехода через 0» напряжения на вторичке, но это уже...
    Если бы тумблер был на ПЕРВИЧКЕ транса, такого бы не произошло (это показывать я наверно уже не буду).
    Понятно, что если у вас кенотрон, то ему «до лампочки». А если диоды Шоттки? Порвёт, а будешь думать, что порвало броском ТОКА (в момент «зарядки» С), а не напряжением.
    Правильно я думаю, или нет?
    И если да – что делать? В параллель вторичке – маленький высоковольтный кондер?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как НЕЛЬЗЯ включать анодные (или можно?)
    Все не так!
    Во первых, если уж рассматривать эквивалентную цепь, то не забудь добавить туда конденсатор фильтра.
    Во вторых, именно в момент ВКЛЮЧЕНИЯ ток через индуктивность не нарастает скачком, а плавно, по экспоненте. На то она и индуктивность.
    Это при ВЫКЛЮЧЕНИИ тока через индуктивность появляется бросок напряжения, и прикладывается эта эдс к разомкнутому контакту тумблера. Сможет-ли она наделать бед, если сможет пробить изоляцию тумблера - вряд-ли, поскольку энергия, накопленная индуктивностью вторичной обмотки, не слишком высока, а во вторых - куда емкость фильтра девается при этом?
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    А, понятно. Спасибо что объяснили.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Надо еще учитывать, что всякие броски связаны с индуктивностью рассеяния обмотки, поскольку основная индуктивность заблокирована зашунтированной сцепленной индуктивностью первички. Бросок может возникать при выключении первички, но проблемы он создать может только с однополупериодным выпрямителем. С двухполупериодным кратко откроется обратное плечо. Звон на индуктивностях рассеяния лучше всего давить параллельными RC цепочками на вторичках.
  5. Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Костя Мусатов, правильно. Поэтому эквивалентная индуктивность ограничивающая скорость нарастания тока в первичный момент включения равна не индуктивности первички а индуктивности рассеяния. Т.е. достаточно мала обычно. Посему и броски тока при включении случаются приличные.
    Друг кубинских пионеров.
