Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    По умолчанию Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Всем привет! Прошу помощи в сборке ас.
    Лабиринтов на динамиках 150гдш35/8
    В hornresp вроде как разобралась(паспортные характеристики, настройка на 47герц) но вот с чертежами я не дружу да и рисовать тоже не очень умею.
    Помогите пжл!
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Скрины hornresp что у меня получилось
    https://prnt.sc/uh4g75
    https://prnt.sc/uh4ha1
    https://prnt.sc/uh4hu2
    https://prnt.sc/uh4ieo
    https://prnt.sc/uh4izr
    https://prnt.sc/uh4jgk
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Да и подскажите какие вч к ним лучше всего подойдут.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Настройку надо выше.
    Завести дружбу с чертежами проще простого, я вообще в sprint layout рисую с перерасчетом масштаба.
    Сложить лабиринт можно по разному и толщину материала надо учитывать. Никто не знает как вы хотите его сложить и какой материал.
    К таким динамикам только рупорные пищалки, например P.audio серии PHT.
    Вот такой вариант будет получше
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Думаю фанера сорта 4/4 18мм сойдёт. Вы какой толщины посоветуете?
    Сейчас пытаюсь изучить sketch Up. Не очень получается
    Сложить 6ти волновой наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    Спасибочки
    Краснодарский край
    3D не нужно, так как сворачивание происходит в одной плоскости. Любая 2D чертилка-рисовалка сойдет, даже бумага с карандашом.
    Ну ок, есть какие-то программы, но тут ими не пользуются, так что за них ничего не скажу.
    http://soundload.ru/programma-dlya-r...voy-rezonator/
    Норм. Не меньше 15ти.
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Ок спасибо за помощь!
    Подскажите я правильно ширину канала посчитала 220? Это из расчёта mAxSpase.
    г.Ейск
    Ширина канала не меньше посадочного диаметра головки.
    С уважением,Алексей.
    Рязань
    Я бы посоветовал не хуже 3/3 сорт, лучше 2/3.
    4/4 - это для транспортировочной тары, лишь бы дырок не было, через которые гайки по дороге вывалятся
    Денис
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    390 ширина 220 высота��
    г.Ейск
    Примерно так. Прибавьте еще толщину материала, которым будете оклеивать канал.
    Это уже с учётом оклейки 5 мм.
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    А параметр sd правильный?
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Пипец фанера дорогущая, а если осб3?
    г.Ейск
    Почему не МДФ ?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    а если осб3?
    Крайне рыхлый материал.
    а если осб3?
    Не стоит. Лучше ДСП или MDF.
    Зря так сворачиваете - много неиспользуемого места.
    Я делал так для 12" динамика на 40гц
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а я весь мосК сломал как распорки сделать, хотел уже черенки у лопат окоротать.
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Скорей всего так и сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    С материалами ещё определиться надо. А вч их можно в корпус колонки делать или же вынести отдельно?
    ---------- Сообщение добавлено 16.09.2020 в 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09.2020 в 23:04 ----------
    И что-то пошло не так
    ---------- Сообщение добавлено 06:20 ---------- Предыдущее сообщение было 06:19 ----------
    МДФ 22мм нашлись
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:20 ----------
    Шнигму пилить? По ней все четко выходит, правда повыше будет. Короче жду советов
    повортоты вы неверно нарисовали и посчитали, там надо прямой угол рисовать, нет там никаких закруглений.
    а что именно вам не нравится ? - график выложили а что и где непонятно и какие именно у вас претензии...
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Спасибо что поправили! Я с ютьюба смотрела как считал профессор
    Краснодарский край
    Укорачивая чертеж, подогнать длину (центральную линию) под нужную настройку. Если у вас скруглений на чертеже нет, то и на центральной линии они не нужны.
    Лучше сверху поставить, т.к. "столбик" получится невысокий. Её можно будет двигать по глубине для совмещения акустических центров.
