Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    По умолчанию Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Всем привет! Прошу помощи в сборке ас.
    Лабиринтов на динамиках 150гдш35/8
    В hornresp вроде как разобралась(паспортные характеристики, настройка на 47герц) но вот с чертежами я не дружу да и рисовать тоже не очень умею.
    Помогите пжл!
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Скрины hornresp что у меня получилось
    https://prnt.sc/uh4g75
    https://prnt.sc/uh4ha1
    https://prnt.sc/uh4hu2
    https://prnt.sc/uh4ieo
    https://prnt.sc/uh4izr
    https://prnt.sc/uh4jgk
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Да и подскажите какие вч к ним лучше всего подойдут.
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    По умолчанию Re: Прошу помощи в сборке ас лабиринта
    Укорачивая чертеж, подогнать длину (центральную линию) под нужную настройку. Если у вас скруглений на чертеже нет, то и на центральной линии они не нужны.
    Лучше сверху поставить, т.к. "столбик" получится невысокий. Её можно будет двигать по глубине для совмещения акустических центров.
    Ок. Спасибо!
    У меня был чуть больше метра. ВЧ-СЧ секцию пришлось наклонять и ВЧ драйвер ставить снизу, иначе звук шёл некомфортно сверху и приходилось поднимать голову, а от этого шея болела )
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Я так понимаю что если ставить вч то с фильтром правильно?
    Если ставить ВЧ то нужен кроссовер из двух фильтров - один на ШП динамик обрезает ВЧ. Второй на ВЧ динамик пропускает только ВЧ. При чём этот фильтр нельзя расчитать просто на бумажке или в компе. - нужны акустические измерения и измерения импедансов.
    Зарегистрировался
    Аватар для Anika
    Тему можно закрыть, акустика собрана и радует всю семью. Всем спасибо!
    Добрый Аватар для Gudronov
    А поздравлюшки ?
    Я в свое время ограничился фазоинверторами с этими головками, ЧВ показались слишком габаритными.
    Что-то странно - девушка и собрала колонки всего за пару дней....
    Что странного-то? Она, по понятным причинам, имеет полное право не соблюдать наших традиций собирать по три года.
    Тамбов
    а фото готового варианта?
    Тут вопрос интереснее - "а был ли мальчик девочка" ?
    Краснодарский край
    Два дня хватит чтобы "макет" сделать. Некрашеный необработанный.
    В данном случае хватило 29 часов и уже в 5 часов 18 минут утра колонки радовали всю семью.
    Из этих 29 часов 12 часов ночного времени.
    Тамбов
    но нигде не указано что колонки именно по этому проекту...
