Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    По умолчанию Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    Добрый день. Коллеги помоги определить имеет ли смысл попробовать применить доступный для приобретения комплект трехполосной авто акустики для постройки домашней АС. Описание с коекакими основными параметрами тут. http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/.../042-focal.htm
    Интересует в первую очередь оформление для НЧ
    звена.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    В целом будет лучше, но важно выбрать правильно добротность фильтра.
    Т.е. шанс поиметь терпимый результат у aloveju есть, если он применить эквалайзер при прослушивании музыки?
    Усиление с отрицательным Rg.
    параметрический эквалайзер, с графическим шансов почти нет.
    и всё равно это будут не колонки фокал, это будет фокал со звуком микролаба, который нужно рихтовать эквалайзером, а он тоже не всесилен - в итоге конфетку не сделать. просто можно прикрыть явные косяки частично.
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Да не всё тут так печально.
    Если параметры правильные, можно использовать ЗЯ 30 литров. И весь объём заполнить поглотителем (heavy fill). Никакого горба не видно. (0.36дб это не много)
    Правда ниже 60гц будет завал, стоит про саб подумать. Или применить "корректoр Линквица".
    Сделайте тестовый ящик и послушайте.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    звена.
    Нет не имеет смысла покупать этот комплект для домашки .
    Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Всем спасибо за учачастие. Считайте отговорили. Но просто что бы разобраться для себя. Считал по ЗЯ на 50Гц. Получается 140 литров. Что считаю для напольников нормально. Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ещё литров 100 добавить и Qtc будет 0,7
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Почти в 3 раза больше ,чем S-90 ))
    Москва - Саратов
    как вариант врезать НЧ в стену, а для СЧ/ВЧ сделать ящичек.
    а так то играть будет хоть и кривенько но слушать можно - будут "жанровые" что то лучше играть , а что то невыносимо будет.
    моё увлечение DIY началось с того что я автодинамик DLS засунул вместо динамика колонок Monitor Audio и понял что монитор аудио это гавнище и мошенничество мирового масштаба )))
    короче если вы их собрались покупать - не надо. если они уже есть - то заколхозить можно хотя бы ради интереса
    Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Спасибо. Покупать не буду.
    Россия
    Автодины дома вполне не плохо играют в щитах. Ширина - на 1см шире НЧ динамика, высота такая, чтобы уши находились между СЧ и ВЧ, толщина 25мм, лучше 50мм. Сзади очень желательно сделать выборку под конус для СЧ и НЧ. Баса будет маловато при таком оформлении, но он будет четкий и быстрый, без бубнения)
    Зарегистрировался Аватар для Pol-Ilam
    автомобильные динамики изготавливают под их условия эксплуатации - прежде всего, большой перепад температур: от зимних морозов до летней жары. Плюс влажность...
    Я бы не стал их применять в домашних АС.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от Pol-Ilam Посмотреть сообщение
    автомобильные динамики изготавливают под их условия эксплуатации.
    это не мешает, если нет других противопоказаний
    даже прикольно, отопление в январе вырубили, а я мне и музыке пофиг
    А профессиональные динамики, чтобы тыкать в них гитарный гриф или барабанщика головой заталкивать.
    Никак иначе. Трепета в них нет.
    old chap Аватар для subsonic
    В них правда жизни, как она есть...
    subsonic,
    стёб же на
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я думаю тут дело не автомобильных динах а в том чтобы занедорого Focal JMLAB. Только вот Utopia на них не получится ) от слова никак. Даже младшенькая модель.
