Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 181
Тема: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
  2. #161
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Данные вопросы логичнее задать автору схемы.
    А ответы на вопросы есть в соответствующей ветке.
  3. #162
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    а какую заратустру здесь все паяют ?
    Рядом ветка.
    и если на биполярных почему не на полевиках
    Потому что так лучше.
    Сделай на полевиках, только это будет уже не Заратустра.
    1 - источник тока на 6э5п можно сделать лучше;
    2-а не грузят ли транзисторы лампу
    3- почему бы не истользовать Мосфет ?
    4- ну и сходу не понял - зачем такая сложная схема смещения выходных - с отдельным питанием...
    1. Там SRPP.
    2. Нет.
    3. См. выше
    4. Так именно это и есть одна из характерных частей и особенностей этого усилителя.
  4. #163
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    1. Там SRPP
    так поинтереснее ( см картинку)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2823558
  5. #164
    так поинтереснее
    У Alan Kimmel есть и поинтересней.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не, это убьет всю "магию ламп".
    Магию - убьёт, а звук хороший родит
    Минимум каскадов и все ламповые. Общая ОООС дБ 6 - 9 звук не убьет.
    И получится просто очередной ламповый двухтактник.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я таких не встречал в продаже, да и просто готовых конструкций не слышал. Качать микросхемой лампы? Зачем? Замените лампы на транзисторы и вперед, к очередному "камню", их миллионы уже. Все звучат "замечательно".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #167
    Зеленоград
    лучше микросхемой качать не 6п14п а 6п15п - амплитуду надо меньше
  9. #168
    Санкт Петербург
    Странный у вас подход к проектированию. "Кусками".
  10. #169
    Нет тут никакого подхода. Каша, мёд, говно и пчёлы.
  11. #170
    Ну, затем, что они это делают лучше любых ламп.
    Ну вот именно потому, ,то а) их миллионы уже и б) далеко не все из них звучат хорошо - и чешутся руки сделать что-нибудь небанальное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    В контексте идеи с "глубокой ОС до трансформатора" это пренебрежимо малая разница, а без неё - потребное для обеих ламп усиление легко достигается за счёт THSки. При этом EL84 доступнее (в смысле - их легче купить) и качественнее 6П15П.
  12. #171
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А зачем качать микросхемой лампы
    У вас ламповый DAC, а, у вас DAC с полостью аналоговой частью из ламп? И этот трёп о вреде ОУ просто пустословие.
    Если бы я делал для себя РР то построил бы фазаинвертор на одном ОУ,но мне это не нужно.
  13. #172
    Санкт Петербург
    Так что же ваша любимая "Заратустра" имеет на входе лампу? Непорядок. Поставьте ОУ, что бы не "трепаться".
  14. #173
    То что я предлагал - это не просто "ОУ", это FDA.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Там напряжение раскачки ВК большое (ВК - повторитель), не просто будет ОУ подобрать.
    Кроме того, лампа это часто весьма полезно, вот и там также.
    (и у меня в одном из гибридников, ЕСС81 + лм4780).
  15. #174
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Alex, спасибо, характеристики впечатляют.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось hydr; 20.09.2020 в 21:17.
  16. #175
    Аватар для Kalinkin
    БП версия 2.0
    Стаб и переменка согласно рекомендациям. И там и там задержка. На входные лампы смещение +60V
    Версия канала 2.0. Постарался учесть все рекомендации. Добавил индикатор клиппинга https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58723
    (правда, добавлена явно "криво"...)
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ в&#107.JPG
    https://easyeda.com/kalinkin_43/807-last-shema
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 19:24.
    С Уважением, Калин
  17. #176
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    БП версия 2.0
    Блохи на теле слона. У тебя слон-то дохлый, мягко говоря. Ты б энергию свою не растрачивал попусту, а нашёл нормальную схему усилителя. А то какие-то бесконечные версии, не очень удачные. Определись уже!
  18. #177
    Зеленоград
    в первой схеме около релюшки можно пристроить высоковольтный полевик и тогда времязадающий конденсатор С23 уменьшить на 2 порядка, ( будут 2 небольших конденсатора - сглаживающий и времязадающий) - а высоковольтные полевики делают с изолированным корпусом ( например то220-f или TO-247F ) - можно прикрутить и на шасси, тем более что если и будет небольшой нагрев транзистора то только в первую минуту
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.09.2020 в 14:36. Причина: Чистка темы.
  19. #178
    Конечно, без него ж не заиграет!
  20. #179
    Аватар для Kalinkin
    Искренне жаль, что много сообщений не по теме...
    Прислал мне в личку очень дельные рекомендации fakel. Очень полезные для меня, как для "начинающего":
    "Сначала собери костяк и настрой, а потом обвешивать будешь, а то нарвешься на возбуд и все равно отключать придется все распаивать...
    Порядок сборки:
    1) Разводишь накал витой парой. Включаешь - все горят + ничо нигде не дымит и не греется - ура
    2) Паяешь выпрямитель и фильтр. Нагружаешь на лампочку Ильича 60Вт, меряешь напряжение - все норм, не гудит, не воняет - ок
    3) Паяешь выпрямитель смещения. Аналогично, можно не нагружать
    4) Паяешь выходник и подводишь высокое и смещение к вых лампам. Смещение выкручиваешь на максимум. Включаешь, через 2 мин меряешь токи ламп и крутишь смещение. Выставляешь режим, гоняешь полчаса - ничего не горит и не простреливает - ок
    5) Паяешь все остальное и подстраиваешь режимы остальных ламп
    6) Еще раз подстраиваешь режимы выходных ламп
    7) Подаешь сигнал и устаналиваешь глубину ОООС"
    С Уважением, Калин
  21. #180
    Зеленоград
    ага согласен только :
    2) нагружаешь на 2 лампочки Ильича последовательно ( не особо мощные ) - там же 400 V
    4) Смещение выкручиваешь на максимум. - чтоб было максимальное отрицательное напряжение на сетках выходных ламп,
    и тут же:
    - я бы делал первое включение подав высокое напряжение (+400) на весь усилитель через "Лампочку Ильича" - лампа и как и предохранитель и индикатор
    ps
    да и в катоды выходных можно резистор по 100-200 Oм ( и параллельно с резистором поставить конденсатор 100-200 мкФ на 100 вольт (на каждую лампу))
    Последний раз редактировалось garp; 24.09.2020 в 00:56.
