Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 180
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
  2. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Да мне для FM приемника хотца лампового звука. На лм3886 у меня есть свой (а если не понравится ) как эталон Швыдкого усь, только без корпуса.
    Проще ФМ в любой ламповый приемник.На работе "подсадил" напарника на ламповый звук.Так он и себе сделал и еще как минимум 4разных. https://www.youtube.com/watch?v=FCmuurHAeB4 https://www.youtube.com/watch?v=HsBcZ4u24zw
  3. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Kalinkin
    Остаются у меня вопросы по схеме:
    1. В режиме УЛ при U(анода)=400V -- может и по 1 лампе в плечо хватить? Или 2 лампы в параллель все же будет правильнее использовать (дабы не перегружать их, т.к. при этом нагрузка ведь будет меньше процентов на 40...)
    2. ООС. Понятно, что нужно. Если снимать с одного из выходов АС (второй на землю...) - то куда подавать, и как в итоге его настроить (насколько глубоким имеет смысл его делать? И как это легко замерить?).
    3. Нужна ли отдельно на каждую лампу установка тока анода на холостом ходу ? (учитывая, что подбор лам будет по 2/4 шт. обязательно)
    4. Какое будет общее потребление по шине 400V ? Как рассчитать? каждая 807-я будет максимум кушать 75 мА ? + 20 мА на 6Н8С?
    По шине 400V 0,7А = это уже трансформатор на 270 Вт выходит... + накальные = все 330 Вт по расчетам выходит. + запас 20-25% = получаем Трансформатор на 400W минимум? Не многовато ли для двух каналов по 40-50 Вт !??
    5. БП. На накал планирую подать постоянку 6,3V. Будет ли это правильным? (стабилизаторов сейчас куча... с этим проблем нет вообще...)
    6. Какую по времени делать задержку подачи 400V анодного напряжения? Где-то кто-то делает 20 сек... кто-о 40 секунд... В некоторых конструкциях видел до 4 минут на включение пауза...
    С Уважением, Калин
  5. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    1. Смотря какая нужна мощность. Ватт 20 хватит? Это в "А" и всего от пары ламп.
    2. В катод первой лампы, например. Только шунтирующий конденсатор из катода убрать. Глубину регулировать последовательным резистором.
    3. Желательно.
    4. В зависимости от режима работы ламп. В режиме "А": 0,9*Ра.доп/Uа, для 6П3С, например: 0,9*20,5/400=0,046А на лампу. Плюс ток второй сетки: 0,006А. В "АВ" ток не постоянен, в ДШ есть несколько рекомендованных режимов.
    5. Можно постоянку. Только зачем? И с переменкой порядок.
    6. 20 явно мало.
  6. Частый гость Аватар для siemens_off
    6. Сделайте плавный запуск анодного с постоянной времени 1-2 мин.
  7. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Лучше вообще не беритесь, потратите кучу нервов, денег и результата всё-равно не будет. Послушайте совета.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Kalinkin
    По СМИ обещают вторую волну по COVID-19... Всем нам придётся чем-то интересным заниматься на карантине сидя по домам...
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Как считаете, есть ли в плавном подъёме напряжения обоснованный смысл? Или можно просто все же с задержкой, как понимаю, от 40 до 300 секунд... ? Т.е. в чем разница будет между этими двумя вариантами?
    С Уважением, Калин
  9. Новичок Аватар для garp
    Зеленоград
    плавный подъём очень просто сделать-полевик и конденсатор
    http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...quot/11-1-0-20
  10. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Боюсь, этот "интересный" труд окажется сизифовым. 99% неофитов бросают попытки сделать что-то приличное из ламп, и потом на форумах рассказывают о том, "какое говно эти ламповые усилители".
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Так процентов 80, если не все 90, из них - действительно гавно.
  12. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    И то верно.
  13. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    При неудачной реализации в обоих случаях получите больше проблем, чем вообще без задержки.
    А вообще, если нет опыта с ламповыми усилителями - приобретите КИТ, например http://tec.org.ru/board/prochee_obor...a/284-1-0-1942
    Схема давно известна, звук неплохой.
  14. Зарегистрировался Аватар для BobPavlov
    Разрешите 5 копеек вставить.....
    807 - не самая плохая лампадь. В триоде очень замечательная, НО высоковольтная.....Зараза....бьётся сильно....шутка ...Если у Вас есть желание, то трансформатор намотайте сами, не делайте "БАБУШКИНО РАДИВО -)".
    Я мотал на половинке ОСМ 0,4 Для двух такта норм и межкаскадник на половинке ОСМ 0.25. Точныепараметры не помню......20 лет прошло.Но если нужно могу пересчитать...
    С уважением, Борис.
  15. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А что есть в наличии у уважаемого топикастера?
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Желание.
  17. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тогда наилучший вариант - ловить на авито КИТ на 6П14П с нормальной схемой и хорошими выходниками. 16 - 17 Вт хорошего звука будет "за глаза".
  18. Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Для задержки анодного напряжения, мягкой подачи накала и пр. есть такой вариант.
    При вкл. подключается только транс накала через R1, для устранения броска тока в накалах.
    Через первый интервал вкл. реле1, замыкает R1, подавая полное напряжение на накал. Через 2 интервал вкл. реле2, подключает анодный транс через R2, обеспечивая плавный заряд емкостей.
    Через 3 интервал вкл. реле3, замыкает R2, подавая полное на анодный транс, и уменьшает напряжение на мелком трансе Т1, лишь бы на удержку реле хватало. После вкл реле3 питание с мелкосхем снимается. После выкл. нормальнозамкнутый контакт реле2 разряжает анодные емкости через R4. Секунды можно менять в ИЕ5, счетчики можно ставить каскадно, для увеличения выбора интервалов.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2962529 https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2966767
ID:	380268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380269 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 16.09.2020 в 19:10.
  19. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    ИМХО на 555 проще.
    Можно опять же взять из моей схемы.
  20. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Можно и не на авите, вот, например, в СП есть ЗС*, так вполне добротные киты!
    ___
    *Слегка замаскировал, чтоб рекламы не делать.
    Это блохи на теле слона, тут со слоном-то пока полный туман.
  21. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На авите иногда попадаются недорого и ооочень прилично. Неофиты продают, спустя много лет после покупки))) Недавно практически даром видел, правда более сложный, но уже настоящий топ.
