Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Расположение трансформаторов в У100У4.2
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Расположение трансформаторов в У100У4.2
    Всем привет ! По случаю приобрел два таких, под переделку. Будет двухтакт на гу 29. Интересует вопрос может быть перенести звуковой на другую сторону во избежания наводки силовика на него ? Или оставить все как есть?
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...2258182ffc.jpg
    http://rw6ase.narod.ru/00/rtran/u100u4_7.jpg
    Спасибо.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Расположение трансформаторов в У100У4.2
    Если под переделку-выходные трансформаторы под перемотку??? просто лет 12назад я начинал с Кинап 90У2 РР на 6П3С пробовал на них как раз ГУ-32,ГУ-29,ГУ-50,ГМИ-6-1 (и в итоге все железо ушло под перемотку). 100У4.2 в работе последний раз видел и слушал в 2003-2006г.(вполне нормальная "оралка" только вот ломалась иногда Под переделку по мне так более подходят ТУ-50,ТУ-100 на Г 807)даже доводилось их слушать.
    Перематывать будем позже. для начала соберем ...
    Есть что то криминальное в таком расположении силоика и выходника ?
    г.Кемерово
    На трансляцию работало да и ладно.. Это же примерно тоже самое,что для начала соберем ,а потом можно будет и поговорить за "ламповый теплый звук" и прочее ) (мне лично больше нравятся отдельные БП)...
    Если лампы в триоде, то на первых порах можно не перематывать. А вот использовать усилители как есть не очень хорошо.
    Да)) мне тоже )....выносной то что нужно. НО!.... У меня системма - трампинг но на пасскросах. Моноблок будет работать сугубо на свой динамик. В данном случае это будет мидбассовое звено. От 10 до 350 гЦ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    не не...это под ту схему, что я Вам показывал.Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кемерово
    Ну у тебя на схеме как раз РР в триодном включении(одна лампа в параллель в плече)
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    На каждый канал по три усилителя,все на лампе? НЧ "15"-"18"? Фото акустики можно посмотреть?
    ВотНажмите на изображение для увеличения.
    Именно так.
    Сч вч - ел 34 однотакт
    Нч 8" - то что хочу сделать
    Сабы - от каменного усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    В общем - скажите ...трансформатор звуковой перекинуть подальше, на другой борт..... или оставить там где стоит ?Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кемерово
    EL-34 в РР(25-30Вт)в 18кв.м это уже очень "страшно"на Пиратах Карибского"Если динамики высокочувствительные,но с возрастом и это проходит
    EL-34 в РР(25-30Вт) ---нет...12 вт однотакт.... сч вч .... в 45 кв.м.
    https://www.hifisound.de/out/picture...m634_side1.jpg чуйка 94 Дцб..... твитер ScanSpeak 7000
    я не громко слушаю..
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Мидбассовое звено от 10 Герц ?
    И зачем его делать на лампе ?
    Фетиш....
    Замахался водку пить ..... пора мозги размять
    Частый гость Аватар для Vortex
    Я бы вообще сделал отдельный блок питания. Решает кардинально сразу несколько проблем.
