Показано с 1 по 20 из 63
Тема: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Господа,
    рассматривалась ли здесь тема улучшения звучания микросхем ТДА.... ,
    смещением режимов выходного каскада,
    подключением на выход источников тока ?
    цель - смещение токов выходных транзисторов чтобы на слабых сигналах был гарантированный режим А ( от одного из выходных транзисторов) , а точка переключения выходных транзисторов смещается (вверх или вниз).
    Где то тема изучалась но инфа пропала...
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 18:00.
    По умолчанию Re: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Микросхем TDA много ...
    Аватар для garp
    Зеленоград
    да, метод может с одними ТДА работать - с другими нет.. но говорят что работает, и подкупает простотой.
    Источник тока можно сделать на LM317
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 19:24.
    еще лучше поставить модулируемый источник тока
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    нет лучше сделать на мощном транзисторе с большой бэттой (более 100)
    поставить резистор 0.2...0.3ом в эмиттер и подключить туда нагрузку вместо массы будет модуляция и больший кпд
    Завсегдатай Аватар для pyos
    garp, метод будет работать с любыми ОУ, но звучание улучшать не будет. Для улучшения есть другие методы, из описанных на этом форуме - смотри в первую очередь усилитель Аудиоманьяка, ZD-50 и YES Геннадия Брагина.
    это почему?класс А всегда будет лучше звучать чем АВ на небольшой громкости
    Дед Пентод, потому, что никакого "всегда" здесь нет, класс А - это вообще не панацея, есть сотни отлично звучащих АВшников, и тысячи говённых усилков в классе А, в том числе и на лампах. 2030 в неинверте как была кривоватой, так и останется, а перевод ВК в класс А не даст ей толком ничего, кроме перегрева.
    Частый гость Аватар для buratino
    В показанной в заголовке схеме проще постоянку на вход подать!
    нет лучше сделать на мощном транзисторе с большой бэттой (более 100) поставить резистор 0.2...0.3ом в эмиттер и подключить туда нагрузку вместо массы будет модуляция и больший кпд
    Типа - генератор тока? Последовательно с нагрузкой? Модуляция? КПД? Ничего не понятно
    buratino, чего непонятного ?ИТ как у Семынина в экономичном А,только верхний транзистор будет внутри микросхемы
    это лишь твое мнение,ВК в классе А это уже очень хорошо тем более для оос ника
    Ну и что Вы хотите узнать? Уменьшатся искажения - да, сильно - нет, т.к. сама м/с грязная и акорректированная, понравится ли это Вам лично - хз, только проверять, и никто за Вас это не сделает.
    Тогда уж вовсе без мсх.
Название:	MOSFET SRCFPP.png
    stan marsh, это повторитель
    а вот усилитель
Название:	тда класса.png
    вд139 в качестве диода термостабилизации прикручен прямо на транзистор под один винт
    ЗЫ лучше JLH это уж точно
    вот усилитель
    И это работает?
    Меня подобные схемы немного напрягают. Параллельный повторитель в АВ точно будет лучше. 100%, и на хрена козе баян? А качнуть его хоть лампочкой, хоть нет.
    Это не мнение, а теория и практика. Я пробовал переводить 2030 и подобные, с закономерным результатом, ещё лет 20 назад, и описал пути реального улучшения звука выше. А ты продолжай мыслить догмами.
    Просто предположи, что у тебя TDA просто завались - девать некуда ...
    Просто предположи, что у тебя TDA просто завались...
    Ну, если кто-то из родственников на TDAшечной фабрике работает и получает ими зарплату, тогда да.
    Но нет.
    криво пробовал,молодой ешо был
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    не хуже хваленой 3886 только мощность меньше
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    pyos, и вообще твое мнение субьективное,ты и автотранс мой охаял хотя сам не пробовал ,хватит тут щеки надувать
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    я лично пробовал резистор 8ом ставить звук очень хороший но мощность маленькая(питание всего 20в),ИТ с модуляцией поднимет мощность в несколько раз
    Дед Пентод, автотранс я охаял из-за того, что а) прекрасно знаю, чем он хорош в таком применении, и чем - плох (на выходе мало-мальски нормального аппарата на 3886 от него один вред) и б) из-за твоего полного непонимания отличия работы типа-ШПТЛ 1:1 и автотранса 2:1.
    автотранса 2:1.
    у автотранса 2:1 намотанного бифиляром полоса огромная(за сотню килогерц) и не нужно никаких ШПТЛ
    причем у него нет паразитных резонансов
    3886 не любит 4ом нагрузку а если с фильтрами то она и до 2ом может проседать ,автотранс учетверяет сопротивление-какой вред?сотые доли процента искажений на самых низких частотах где динамики дают под 3...5% и то хорошие а вообще на нч саб работает,а на 150гц искажений практически уже нет
    ЗЫ кстати всем советую загрублять чуйку твиттера не резистором а автотрансом,для вч он совсем простой
