Показано с 41 по 60 из 63
Тема: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Господа,
    рассматривалась ли здесь тема улучшения звучания микросхем ТДА.... ,
    смещением режимов выходного каскада,
    подключением на выход источников тока ?
    цель - смещение токов выходных транзисторов чтобы на слабых сигналах был гарантированный режим А ( от одного из выходных транзисторов) , а точка переключения выходных транзисторов смещается (вверх или вниз).
    Где то тема изучалась но инфа пропала...
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 18:00.
    По умолчанию Re: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    источник тока Q1 вместо полноценного усиления полуволны- это от бедности...
    если не модулировать то очень даже если нагрузку как у Чуфолли включить,но кпд ниже хотя вам пройдет для малой мощи
    не хуже хваленой 3886
    2030? На порядки хуже. Осообенно если 2030 а не 2030А.
    Только немножко вылезет или втянется, в зависимости от. Что несколько повлияет на рабочий ход.
    И на увеличение искажений самого динамика - не все идеи одинаково хороши ...
    2030?
    вроде про 2050 писал
    На 2050 телефонный усилитель получается очень простым при вполне приличных параметрах.
    Измерено с комфортным уровнем громкости (чтобы кровь из ушей не текла ). Нагрузка - наушники 32 и 150 Ом. Так же на картинке присутствуют измерения карты в петле. В петле параметры хуже, так как выходной уровень с карты в три раза выше (КУ телефонного усилителя)
    ООО... есть смысл трансформировать сопротивление АС в 32ом,тк еще наблюдается значительный прирост качества
    а мощности 9вт(тда2050 на 32ом) вполне достаточно на счвч или взять 7294 с большим напряжением питания(25вт на 32ом при 80в питании)
    меньше токи -меньше искажения в электролитах,меньше наводки и порождаемые ими искажения те меньше требования к монтажу,ну и искажения самой мс само собой
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.09.2020 в 09:32.
  8. #47
    Аватар для garp
    Зеленоград
    т. е. предварительный итог :
    1- не надо гнать лишний ток смещения через выходные транзисторы, проще уменьшить нагрузку с ВК ТДА, поставив дополнительные внешние транзисторы
    (например снимая сигнал с выводов питания ТДА) ,
    вопрос - биполярные или полевые использовать...
    2 - тонкие эстеты увеличивают сопротивление АС чтобы разгрузить усилитель по току
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для pyos
    garp, да, только п.2 - не "увеличивать сопротивление АС", т.к. АС - данность, а просто параллелить ИМС до необходимого результата. Для 2030 заморачиваться не стоит, а вот 3886 - вполне даже.
    Бред деда про автотрансформаторы не слушай, он никогда не измерял результат от такой и"трансформации", и не слушал ничего хорошего, а силён только языком чесать.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    т.к. АС - данность,
    У мну АС - самоделка,7294 играет на СЧ при 24 омах.Неплохо справляется.
  11. #50
    Аватар для garp
    Зеленоград
    тогда начинает вырисовываться ряд упомянутых микросхем УНЧ по рейтингу народной любви, как я пока вижу :
    1- 3886
    2-2050
    3-2030
    не понятно куда втиснуть 7293
    что ещё добавим ?
  12. #51
    После 3886.А 2030 - в мусорное ведро.
  13. #52
    Это если они, как тут у некоторых водится, с таобао. Если настоящие, шлите мне.
  14. #53
    1- 3886
    2-2050
    3-2030
    После 3886
    что ещё добавим ?
    7294
    после 7293.
    можно было бы добавить в начало и 4780, но увы, сняты с производства.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    ГДР-овские?
  15. #54
    ГДР-овские?
    О! Точно! Были же ещё и восточногерманские. В юности даже какие-то наборчики на них продавались.
  16. #55
    Аватар для garp
    Зеленоград
    1 - 3886
    2 - 7293
    3 - 2050
    4 - 2030
    5- 174ун7
  17. #56
    garp, не надо слушать пса,это он любит языком чесать и ничего в автотрансформаторах не понимает
    возьми железо от 100вт транса и бифилляром намотай в два провода сразу ,полную катушку ,соедини начало с концом и послушай сам.можешь померять еще
    микрухи еще есть сдвоенные лм1876 и тда 7265 их тоже удобно параллелить тк в одном корпусе,а монтаж при очень малых(менее 0.05%) искажениях имеет очень большое значение и если сильно размазать микрухи по плате то неизвестно будет ли эффект
  18. #57
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Подожди ругаться!
    Выдумал: "растягиваем" выходы запараллеленных (выходами) ТДА-шек в разные стороны, подав на вход разнополярные постоянные напряжения - и вуаля!
    Что выдумано назад не вдумаешь!
    Гениально! Даже удивительно, что так ещё никто не делал.
  19. #58
    garp, в общем-то, осталось втиснуть 7294 после 7293 - и список можно на этом оборвать
    7293, кстати, хороша встроенной возможностью параллелить их - как раз то, что обсуждается. И даже были неплохие промышленные усилители, реализованные таким образом, тот же Линн Климат.
    Другой вопрос, что 3886 заметно лучше.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.09.2020 в 18:13. Причина: Следите за языком, иначе на помывку отправлю.
  20. #59
    Раз пошла такая...С продукцией АРЕХ кто-либо сталкивался,связывался? У них,ежели по даташиту смотреть,очень недурственные ОУ есть...
  21. #60
    Аватар для garp
    Зеленоград
    Ребяты, не шумим !!!!
    Автотрансформатор - так автотрансформатор !!!
    У меня до сих пор жив ВЭФ М-697 с 6п6с на выходе и звуковым трансформатором как 2 спичечных коробка - звук песня
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.09.2020 в 18:14. Причина: Чистка темы.
