Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Класс А на латеральном
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию Класс А на латеральном
    Господа, попалась ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (!) схема на одном латеральном
    и одном операционнике. Попробовал но спалил кп904а.
    (другого латерального не было)
    Что может быть неправильно ?
    (здесь L1 R14 это дроссель Д53, R1 - выход, (колонка))
    упрощенная схема :
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 16:37.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    По умолчанию Re: Класс А на латеральном
    2ТС:
    Если хочется с дросселем, то здесь была когда то тема, называлась "однотактник 16Вт на трех транзисторах", или как то так...Там даже ее собирали.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    батут не работает.
    Лучше скажите:
    1. Сколько Вт вы хотите получить на нагрузке 6 Ом?
    2. Сколько вольт амплитуды при этом у источника сигнала?
    получить на нагрузке 6 Ом 5-7 ватт -достаточно,
    усиление можно уменьшить на порядок
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    2ТС:
    Да нашёл
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49946&page=15
    и там же схема с датчиком тока
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1803624
    но на операционнике идея кажется более изящной
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не слабо, но значит не 100 мВт.
    С минимальными переделками вашей схемы можно сделать так:
    КПД похуже, резистор задающий ток покоя 1.6 А рассеивает 20 Вт, но зато никаких проблем при включении, отсутствует постоянка на нагрузке и не нужно стабилизировать питание
    Вот реализованная схема, только нужно умощнить.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А можно добавить 2sj162 и перестать заниматься чушью.
    Или просто перестать заниматься чушью.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ...добавить 2sj162...
    так-то оно так, но можно сделать и по-моему, если хочется услышать как звучит "однотакт в А-классе".
    Что греха таить и я сам лет 10-15 назад был под гипнозом этого сочетания слов.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    а как хорошо начиналось -
    сетевой транс - 1.5 кг
    дроссель 20мГн 4 А - 1.2 кг
    второй дроссель 20мГн 4 А - 1.2 кг ( стабилизация питания )
    (и это для моно
    сдается мне что импульсный БП + класс Д будут легче
    Вся тема - хрень.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    Вся тема - хрень.
    вот и я думаю что то не так - чел который мне советует класс-А сам слушает Д с импульсным БП
    garp, займитесь акустикой она главное звено в улучшении звучания а усилитель это уже ловля блох,если конечно не откровенное говно
    Аватар для garp
    Зеленоград
    действительно согласен, кстати мне друзья посоветовали как СЧ ,
    alphard etp-1300s2,
    рекомендую, понравилось
  14. #53
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    garp, какой у Вас источник сигнала? если с балансным..Ваша затея легко решаема., 6-8 вт без ун и усилителе мощности в привычном виде.
    Последний раз редактировалось putin; 15.09.2020 в 09:23.
  15. #54
    Оно будет работать
    Не будет - источник питания переполюсован.
  16. #55
    Источник правильно нарисован, а П416 - неправильно, он p-n-p.
  17. #56
    Подумаешь, у нас на радиобазаре лет 35 назад носили и всем показывали "прямой" КТ803...
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для mart
    Очень интересно. Может есть схемы двухтактов на латералах с трансформатором? Чтобы ТОС во всю играла )
