Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 16:37.
если было сделано как нарисовано, то так и должно быть.
На схеме латерал соединяет плюс и минус источника питания через два резистора R10=0.18 Ом и R14=0.33 Ом. При питании в 14 В через бедный транзистор потечёт почти 30 А. Свыше 400 Вт тепла мгновенно убьют кристалл.
Схема чья-то злая шутка?
не без шутки, теоретическая разработка друга, но в схеме стоит С7 для ограничения тока при включении (пока не зарядится), а потом опер ограничивает ток покоя на уровне 1.6А
C7 отделён от входа ОУ резистором 100 кОм. Не спасёт время заряда С7. Достаточно не очень продолжительной положительной полуволны сигнала на вход схемы (типа наводки 50 Гц), чтобы ОУ открыл латерал и подержал его в этом состоянии до насыщения дросселя. Кстати ваш дроссель насыщается при каком токе? Надеюсь это не ферритовое колечко?
дроссель Д53 - вес 1.2 кг, 20мГн, рабочий ток до 4.4 ампер, сопротивление 0.3 Ом , ШЛ20 х 20
Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 18:01.
да и генерить она любила
устойчивость на грани. запас всего 15 градусов.
Модель LTRL.CIR
Чуть что не так при монтаже и получим возбуд.
Меня очень смущает синфазка на входе ОУ. Всего 200 мВ от рельсы питания.
Даташит не читал, но врядли ОУ может хорошо работать с таким малым запасом
---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
А теперь посмотрим на процессы в схеме при включении питания.
Источник смещения 200 мВ я убрал (случай С7 в вашей схеме разряжен )
Предположим, что напряжение БП достигает 14 В за 100 мс.
Смотрим на ток через резистор R3 и видим там ток 13 А !!!
При включении через цепочку R6 C4 на вход ОУ попадёт положительный сигнал и он откроет латерал.
а как хотелось что нить простенькое в стиле А
Тоже без шуток - практическая разработка другого вегалабовца
http://musatoffcv.narod.ru/images/UM2.GIF
Повторял больше 10 лет назад, звучала хорошо но мощность и КПД мизерные.
Чувствую стиль Мусатова, попробую, да у него с кпд проблема
А такую схему?
пробую промоделировать, хотя
здесь резистор в нагрузке, кпд маловат - а в исходной схеме дроссель - накопитель энергии ( и отдаватель тоже )
И как апофеоз идиотизма:
stan marsh, ну по крайней мере оно работает херово, конечно, но хоть беспламенно и без риска для акустики.
Это да, и АС будут целы, и на отоплении сэкономим.
слушаю Рубальского, но хочу с него соскочить, а пока не получается
а почему не поставить в Хьюстона источник тока в нагрузку?
