Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Класс А на латеральном
    Аватар для garp
    Зеленоград
    По умолчанию Класс А на латеральном
    Господа, попалась ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (!) схема на одном латеральном
    и одном операционнике. Попробовал но спалил кп904а.
    (другого латерального не было)
    Что может быть неправильно ?
    (здесь L1 R14 это дроссель Д53, R1 - выход, (колонка))
    упрощенная схема :
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 16:37.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Класс А на латеральном
    если было сделано как нарисовано, то так и должно быть.
    На схеме латерал соединяет плюс и минус источника питания через два резистора R10=0.18 Ом и R14=0.33 Ом. При питании в 14 В через бедный транзистор потечёт почти 30 А. Свыше 400 Вт тепла мгновенно убьют кристалл.
    Схема чья-то злая шутка?
    Аватар для garp
    Зеленоград
    не без шутки, теоретическая разработка друга, но в схеме стоит С7 для ограничения тока при включении (пока не зарядится), а потом опер ограничивает ток покоя на уровне 1.6А
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не без шутки, но стоит С7 который ограничит ток при включении (пока не зарядится), а потом опер ограничивает ток покоя на уровне 1.6А
    C7 отделён от входа ОУ резистором 100 кОм. Не спасёт время заряда С7. Достаточно не очень продолжительной положительной полуволны сигнала на вход схемы (типа наводки 50 Гц), чтобы ОУ открыл латерал и подержал его в этом состоянии до насыщения дросселя. Кстати ваш дроссель насыщается при каком токе? Надеюсь это не ферритовое колечко?
    Аватар для garp
    Зеленоград
    дроссель Д53 - вес 1.2 кг, 20мГн, рабочий ток до 4.4 ампер, сопротивление 0.3 Ом , ШЛ20 х 20
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 18:01.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    да и генерить она любила
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    устойчивость на грани. запас всего 15 градусов.
    Модель LTRL.CIR
    Чуть что не так при монтаже и получим возбуд.
    Меня очень смущает синфазка на входе ОУ. Всего 200 мВ от рельсы питания.
    Даташит не читал, но врядли ОУ может хорошо работать с таким малым запасом
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    А теперь посмотрим на процессы в схеме при включении питания.
    Источник смещения 200 мВ я убрал (случай С7 в вашей схеме разряжен )
    Предположим, что напряжение БП достигает 14 В за 100 мс.
    Смотрим на ток через резистор R3 и видим там ток 13 А !!!
    При включении через цепочку R6 C4 на вход ОУ попадёт положительный сигнал и он откроет латерал.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    а как хотелось что нить простенькое в стиле А
    РФ ЛНР
    Без шуток, теоретическая разработка одного вегалабовца.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я так вижу, теоретиков совсем не смущает постоянка через нагрузку, что здесь, что в схеме из первого поста. Подумаешь сотня другая мВ, мелочи какие )))))) Это всё от боязни электролитов на выходе? Так их можно ОС охватить. Всё равно ОС уже есть в схеме
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тоже без шуток - практическая разработка другого вегалабовца
    http://musatoffcv.narod.ru/images/UM2.GIF
    Повторял больше 10 лет назад, звучала хорошо но мощность и КПД мизерные.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    Чувствую стиль Мусатова, попробую, да у него с кпд проблема
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    А такую схему?
Название:	SE2_2П802А _КП903В.jpg
    Аватар для garp
    Зеленоград
    пробую промоделировать, хотя
    здесь резистор в нагрузке, кпд маловат - а в исходной схеме дроссель - накопитель энергии ( и отдаватель тоже )
    И как апофеоз идиотизма:
    stan marsh, ну по крайней мере оно работает херово, конечно, но хоть беспламенно и без риска для акустики.
    Это да, и АС будут целы, и на отоплении сэкономим.
    Аватар для garp
    Зеленоград
    слушаю Рубальского, но хочу с него соскочить, а пока не получается
    а почему не поставить в Хьюстона источник тока в нагрузку?
    РФ ЛНР
    апофеоз
    это с лампочкой (накаливания).
