Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Нужны чертежи 2х сабов на 18ке и 15ке, (не фазики) ковши или что-то подобное) кто что делал, желательно на русских динамиках
    Аватар для Павел Самотканов
    По умолчанию Нужны чертежи 2х сабов на 18ке и 15ке, (не фазики) ковши или что-то подобное) кто что делал, желательно на русских динамиках
    Уважаемые коллеги, надеюсь на вашу помощь, наткнулся на этот форум, и утонул в информации!
    нужны рабочие схемы чертежи 2х сабов на 15ке и 18ке, для использования на разного рода халтурах, работы с живыми музыкантами! собираюсь ставить друг на друга, и через процессор делить на свои частоты для большей эффективности! по требованиям все стандартно: 1. оформление: не фазики, ковши, лабиринт, или что-то подобное, для 15ки можно и рупор, пусть играет с гц 60-70, или пусть оформление будет одинаковое, но 18ка должна играть ощутимее ниже. 2. Габариты: за миниатюрностью не гонюсь, но в разумных пределах, резмеры за метр не катируются, конечно хотелось бы что-то покомпактнее, ибо таскать все на своем горбу, но качество и давление в приоритете. 3. Давление 135гц не меньше. 4. желательно на русских динамиках, или тех, что достаточно доснупны, не более 20ти к за штуку, хотелось бы конечно меньше!
    В общем, нужны рабочие схемы, желательно с замерами, с опытом работы, с примером-чем питаете!
    По умолчанию Re: Нужны чертежи 2х сабов на 18ке и 15ке, (не фазики) ковши или что-то подобное) кто что делал, желательно на русских динамиках
    Цитата Сообщение от Павел Самотканов Посмотреть сообщение
    воот, самый идеальный для меня варик, имненно то, что я хотел
    Тогда ЧВР 18" на EVM B284C26
    Мидбас - ЗЯ на B154C15
    Топы на 12" + драйвер.
    Но на мой взгляд это избыточно, при правильном сведении достаточно 18" ЧВР плюс топы два по 12" + драйвер с мембраной 3".
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    для клуба правильнее 2х18"
    Смотря какой клуб, у нас в одном клубе 8шт рупорных сабов на 18" RCF Направленным массивом под сценой..
    скорей не клуб, а возможность поставиться в выходной в ресторан-кальянку, для диджея, нестандартной группы
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    А если брать палки (колонны) что-то из серии FA Sticks-1700A или LD Systems CURV 500 TSLD?
    Я палки не понимаю и никому их не советую. Это просто СЧ полоса от 300 до 3000....5000 гц - остальное всё у них плохо.
    Ни и зачем такой формат ?
    Правильно сведенные ЧВР18 с 12" топами - самый оптимальный вариант на клуб до 100 чел.Можно по два саба на сторону если хочется чтоб низом крышку сносило.
    судя по тем графикам, что я нашел по вашим системам, очень часто наблюдается либо провал на 100гц, либо спад от 120, потому лучшим вариантом я вижу по вашим схемам делать и 18шку, и 15шку, которая будет играть до 150, дальше уже топ, либо линейный массив, буду копаться, зимой хочу начать строить, чтобы к новому сезоны быть во всеоружии
    Скорее подъём на 50...60 гц - надо так трактовать эти графики.
    Если сможете их срастить, то должно быть неплохо, но пресет будет сложный, и стыковывать нужно точно не задержками.
    Топ лучше чтоб играл от 80 - тогда просто нужно две 18" на сторону.
    Топ - на 15" хорошем динамике, например на EVM серии 154 - это если из недорогих.
    очень часто наблюдаю такую картину, что практически любой топ с нормальным низом, имеет ну очень кривые ачх, и это танцы с бубном пусть уже и с пресетом в процессоре, в смарте, и хороший варик когда они играют со 150, давление сохраняется, да и вообще, хотелось и топы делать самому
    ну так сделайте ровные с нормальным низом, что мешает ?
    есть идеи? только если брать в расчет именно мой вариант 18+15+топ. И если графики не врут, то ниже 120-130 ему играть не нужно, ровный громкий топ, давление должно быть на уровне
    есть идеи?
    Покупать динамики измерять, делать корпуса, измерять, делать фильтры кроссовера, измерять, подгонять на слух.
    Собственно как и всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Скажем так, на два 18" ЧВРнужен топ на одном 15" или даже на 12" при делении на 100 гц.
    150 гц - плохая точка для раздела если топы м сабы будут разнесены.
    Belarus, Orsha
    дележка нормальных топов на 15 по 80Гц-нормальная практика
    нет там у них криминальной кривизны
    по 150-ухудшится охлаждение катушек, и хреново стыковать с сабами, особенно с 18
    не вижу смысла иметь лишнее звено на 15
    18 саб стыкуется с 15 топом вполне
    и с 12 в принципе тоже, по 90Гц можно делить, если 12 не убогая
