Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    valeran, Собрана и работает)реально ?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Последовательно с индуктивностью, которой имитируется головка, надо поставить ее омическое сопротивление 750 Ом.
    И что за чехарда на АЧХ - это в симуляторе такое насчиталось?!
    Для определения отклонений кривой коррекции от стандарта сигнал надо подавать на вход без всякой имитации головки через антиRIA-цепочку, тогда на выходе д. б. горизонтальная линия.
    Аватар для valeran
    все три собраны и прослушаны. Со второй начиналось. Первую сейчас слушаю и если не понравится вернусь к третей.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    В этом случае только так, без омического сопротивления и индуктивности головки нельзя, в симуляторе так и сделано, там в полку, могу выложить. Картинка ачх, это реальная запись с пластинки, через корректор программой Audacity, режим анализ спектра.
    Аватар для valeran
    Продолжу. Есть OPA1642, но никогда их не пробовал в своих поделках. Слишком маленький корпус, для старого человека, но не все так плохо. Запаял ее на купленный переходник и развел платку. Видел только в стандартном включении. Для такого случая подходит сехма 3 из первого поста. Она опробована на OPA2132, работает и дает максимально возможный уровень сигнала на выходе при ку=100. Причина проста, другая коррекция вч. В симуляторе ms-14, есть моделька OPA1642, но она ведет себя странно, не работают анализаторы ачх и эмуляция делалась на OPA2132.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    комент про питание. +17.5 вольт осталось из прежней жизни, когда пробовались схемы корректоров ставшие базовым стандартом, где оно было желательно, тут, оно может быть стандартным, но просто лень вернуть назад.
    Кстати, все схемы работают и на TL072, с этого начиналось...
    ---------- Сообщение добавлено 15.09.2020 в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09.2020 в 15:34 ----------
    собрал и запаял, но на этом пока все. К звуку корректора по схеме 1, привык и пусть работает, а там будет видно. Прикрепляю схему питания корректора. После выпрямителя +-23, фона и шума нет, от него питались многие схемы и без замечаний.
    Учитывая бурный интерес к теме, фонтан закрываю.
Название:	1хOPA2132 ort v4b.GIF
ID:	380149   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	питание корректора.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 14.09.2020 в 14:35.
    г. Ставрополь
    Учитывая бурный интерес к теме, фонтан закрываю. Какой фонтан? Может есть ряд просмотров, а не обсуждений .
    Аватар для valeran
    Какой фонтан?
    Уходя заткни фонтан. Это жаргон. Неактуально это. Мне и самому не надо, но занимаюсь этим чисто для поднятия тонуса. В качестве кролика, выступает радиотехника ЭП-101, которую купил 1986. Все сделано по другому (заново), остался корпус и тот, уменьшен на половину, по высоте. Новые: стробоскоп (на светодиодах), управление двигателем, питание. Все питается от внешнего блока питания на 9 вольт переменного, мощностью 6,3 Вт .
    Черновцы, Украина
    Если есть желание музыку слушать, а не схемки паять, то надо переходить на более высокий уровень фонокорректора - с пассивной частотной коррекцией, а не в цепи обратной связи. На транзисторах, на микросхемах (все-таки не очень звучат), на лампах.
    У меня сейчас своей разработки и изготовления на 6Р4П, точнее, на ее импортном аналоге PFL200 - по одной лампе в канале и существенно лучше чем на 6Ф12П.
    Аватар для valeran
    Не первый день живу на свете. Пробовал с пассивной коррекцией и сохранил эту версию для сравнения она за базу. Но то, что показываю вряд ли кто пробовал. Все три не хуже, а из них, лучшая третья. Лампы это не мое, в детстве с этого начинал и после 1968 года (начал работать, там где было другое), больше не ничего не делал. Схемки паяются не ради их самих, а ради звука.
    г. Ставрополь
    valeran, так покажи фото своего ремесла!
    Аватар для valeran
    Это о чем? Пенсионер уже 8 лет, до этого занимался компами (очень большими и персоналками), сейчас ...
    Но про кролика, могу. На фото виден внешний блок питания, нижняя часть корпуса. Установлена плата на которой находится выпрямители (раздельные, для двигателя и корректора и его стабилизатор), генератор для двигателя...
    делалось в начале года и работает сейчас. Что касается верхней части, то тонарм установлен по шаблону, изменена длинна и угол. ГЗМ-005 недавно заменил на Ortofon 1s. На втором снимке, в собранном виде и в рабочем состоянии, корректор по схеме 1, на чердаке, сугубо личная берлога.
ID:	380234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 16.09.2020 в 13:22.
    Да прекрасно звучит. У меня, слава богу, есть и то и другое, есть чего сравнивать.
    Это кто как, некоторые (я не про себя) паяют схемки исключително ради самих схемок.
    Правда, бОльшая часть таких индивидуумов, ограничиваются "паянием" в симуляторе.
    Аватар для valeran
    Был такой этап в жизни, (пару лет) после выхода на пенсию, глаза не видят, руки мелочь не держат, жуть... Но сначала, паял закрыв глаза ( руки помнят), а потом потом нормализовалось.
    Симулятору спасибо, помог выйти из замкнутого круга, уже ничего не могу. Маленький вопрос, как OPA1642 работает в инверте? Или лучше в применять в стандарте, как в даташите, там есть схема корректора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Свершилось, запустил макетик с OPA1642 по 3 схеме. Интересный звук и явно отличается от OPA2132, на которой опробывал макет после сборки. Послушаю, а там видно будет.
    Черновцы, Украина
    В середине 80-х в болгарской книге (автор вроде как Малячев Славко) было описано...
    Нормально работает.
    Лучше так:
    во второй каскад лучше ОРА2156.
    ОРА2132 - хорший опер. Был, лет 20 назад.
    Сейчас есть много гораздо гораздее.
    Аватар для valeran
    Нормально работает.
    Спасибо. Почти закончил макетик, проверю на своем кролике. За схему еще раз спасибо, что удивительно, но в симуляторе у меня подобная есть и даже номиналы деталей похожи, только микросхемы были другие. Собирал, пробовал и лежит, иногда сравниваю с новыми поделками.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Так и в этом веке публикации есть, читал, но я не пробовал и мне интересно это, хотя смысла нет, проигрывателем не пользуюсь, но старые пластинки (прошлого века, только на 33) есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2020 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2020 в 22:57 ----------
    Запустил по схеме 1 на OPA1642, работает, сделал оцифровку, завтра прослушаю и сравню как это было на OPA2132. Спектр очень похож, а на ух, только завтра.
    Микросхемы можно разные туда ставить, по вкусу
    Я в соседнейтеме и плату выкладывал, правда она геометрически сделана была по установку в конвретный девайс.
    Я уже насравнивался, от простого однокаскадного на ОРА2132, что лелал лет 20 назад, и этого, почти тогда-же:
    http://altor1.narod.ru/Articles/phono_r.pdf
    Аватар для valeran
    Впечатляет, но точно не мой путь. Похоже надо искать нового кролика (занятие), этот отработал... на все 100%. Пишу и слушаю OPA1642 по первой схеме, живьем, с пластинки. Устраивает полностью. Идея работы работы звукоснимателя на низкоомную нагрузку, не химера или бред, а реальность, да еще очень проста в реализации и не требует экранов и прочих танцев с бубном. Осталось малость, выбрать между 1 и 3 схемой, разница есть, но в нюансе, первая звучит более открыто.
    Ну не знаю, для пьезоголов в этом смысл был, для ММ/МС - не думаю.
    Астрахань
    Лучше так:
    У автора 75мкс за счет индуктивности головы, что большой плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Имхо, во второй каскад лучше что-то с балансировкой, опа637, оп42 итд.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
