Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 164 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
  2. #161
    Аватар для valeran
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    При чём здесь выход ОУ? Что вы имете ввиду?
    Сама идея такой коррекции на входе ущербна. Я не припомню ни одной промышленной схемы, где бы такое применялось.
    Это уже было, Alex про это уже написал в этой теме и привел схему своего корректора. Промышленные схемы отдельная тема для разговора и для любителя не является ограничением, что нельзя иначе. Сделал и пользуюсь.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Tuvalu :При чем тут выход ОУ?
    Имел в виду нагрузочные способности типичного ОУ.
    Почему именно так?
    Это коррекция в теме автора ветки,для личного пользования.Я постил схему в тему автора.
  4. #163
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, с каких пор 2.2к для выхода оу стало много.
    ОУ "не узнает", сколько там Ом у него на выходе до тех пор, пока не потечёт ток в эту нагрузку. Так вот, в даташите на OPA164х гарантирован некий уровень THD при нагрузке 2 кОм и при 3 В рмс (4,23 В ампл.) на выходе. Посчитайте ток в нагрузке - вот эта величина и будет соответствовать даташитному условию измерения THD. Короче, искажения и нагрузочная способность определяются не Омами нагрузки, а током.
    Теперь вопрос: откуда у вас возьмётся такая амплитуда сигнала на выходе дифусилителя с Кус 12 дБ (всего-то 4 раза) и, соответственно, такой ток? Ладно, даже с учётом того, что в даташите THD меряется при Кус=1, т.е. при К=4 при той же амплитуде искажения немного увеличатся. Да даже если каким-то чудом и появится такой сигнал на выходе дифкаскада, то что с ним станет на выходе второго ОУ, у которого Кус намного выше?
    Я загнал в симулятор эту схему и оказалось, что главный виновник повышенного шума на СЧ-ВЧ - это не эти (относительно) высокоомные R обвязки, а именно низкоомный R на входе. Поэтому, при таком способе коррекции уменьшение R обвязки мало что даст, и мои замечания по поводу их высокоомности можно игнорировать.
    Можно увеличить Ку 1го каскада до 15-17дб ,увеличив Ra (и снизить соответственно второго).
    Кус этой схемы можно легко увеличить в любое необходимое кол-во раз, если между инв. входами ОУ включить резистор. При этом КОСС этого дифусилителя не ухудшается. Громадное преимущество такого способа - не надо каждый раз при новом Кус подбирать парные резисторы Ra-Ra, Rb-Rb.
    Зачем нужен С1 (47 нФ)?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 20.09.2021 в 17:20.
  5. #164
    Аватар для valeran
    Приятно вспомнить, чуть больше года с момента первого поста. Жаль, тема исчерпана, но проигрыватель жив. На сегодняшний момент, череда изменений закончилась, рабочий макет. Проще некуда.
ID:	411766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411767   Нажмите на изображение для увеличения.
