Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
  2. #101
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Конденсаторы на клеммах головки или входе (с учётом емкости кабеля) обеспечивают высокочастотную коррекцию (подъём АЧХ) по верхней частоте рабочего диапазона головки.
  3. #102
    Аватар для valeran
    не, только не в этом случае, тут входное R1 и его величина определяет ачх высоких. Включение головы в духе балансного, но по дилетантски и так сойдет.
  4. #103
    Параллельно R1 включить 100-200 пф. Иногда указывают в паспорте головки. Можно подать с генератора через 100к и подстроить пик на 16 кгц (коническая игла) или 18-20 эллипс. Можно посчитать параллельный контур (индуктивность головки+паразитная ёмкость+дополнительная ёмкость.
    Internal inductance - 450 mH
    Recommended load resistance - 47 kOhm
    Recommended load capacitance - 200-500 pF
    https://www.ortofon.com/om-1s-p-752
  5. #104
    Аватар для valeran
    Dinosaurus, спасибо за информацию, попробую в симуляторе. Только зачем это в этой схеме? там всего хватает. Рекомендации производителя, для типового включения на стандартную нагрузку.
  6. #105
    Компенсирует потери ВЧ на краю диапазона. Ёмкость кабеля у вас есть по-любому. Есть и недостатки -ухудшается переходная характеристика.
  7. #106
    Аватар для valeran
    Полез в симулятор, а он у меня там стоит: 100р при R2=12k и 150p если R2=10k, изучал этот вопрос , но уже забыл, спасибо, что настойчиво напомнили. Схема.
    Последний раз редактировалось valeran; 03.02.2021 в 11:25.
  8. #107
    Аватар для valeran
    тишина и спокойствие, наше все... Вполне логичный переход на однополярное питание, при применении электролитов, да еще безродных. При коррекции вч на входе, хватает и меньшего чем 18V. Схема базовая, но рабочая, хоть и из симулятора, для информации.
  9. #108
    Аватар для valeran
    однако, однополярный имеет своих любителей, явно не мое. Полная схема из того, что работает в проигрывателе. Блок питания внешний, на ~ 9 V.
  10. #109
    Аватар для valeran
    очередной опус симулятора, стало интересно и собрал в макете, работает.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Горшочек, не вари"
    (© ДДТ)
  12. #111
    Аватар для valeran
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    "Горшочек, не вари"
    семья, дети есть? Подобное для них.
  13. #112
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    У меня тут тоже схема ФК. И я заранее прошу простить меня за глупый вопрос, но мне очень интересно, насколько критично наличие токозадающей цепи на трех транзисторах? Что будет, если заменить ее одним резистором (я так понимаю, ток там порядка единиц мА)?
  14. #113
    Аватар для valeran
    такую схему даже пробовать не стал, масло масляное и коррекция самая незатейливая. Но если собирать, то в авторском варианте, а упрощением заниматься после прослушки собранного.
  15. #114
    РФ, Краснодар
    Я отлично знаю, что есть тысячи схем лучше (которые я возможно когда-нибудь соберу). Но пока я ограничен другой, которую думаю, как улучшить.
  16. #115
    Аватар для valeran
    на излете темы корректора, последний опус. Но сначала о плохом, микроб в макете не выдержал издевательства и сдох, жаль, но спасибо, долго терпел. Схема на ходовых испытаниях, проста и работает без проблем.
  17. #116
    Аватар для valeran
    Еще вариант. Добрый человек прислал ссылку с ютуба, на оцифрованную пластинку, которая у меня есть. Только там проигрыватель не чета моему, серьезный аппарат. Захотелось сделать точь в точь, старые схемы собирать заново не хотелось, стал пробовать на новой, из симулятора, получилось. На самом деле, схема имеет три варианта, но их проверять не стал, решил сделать перерыв и отправил проигрыватель на чердак. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 10.03.2021 в 12:42.
  18. #117
    Аватар для valeran
    однако можно и так, с2 можно и поменьше, 200n:
  19. #118
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    C2 я бы увеличил до 2.2мкф ,чтобы не было завала низких .На выход 10мкф.
    У С2 с обеих обкладок по 100кОм (в сумме дающее входное сопротивление и снимающее
    потенциал с левой обкладки). С закрытым входом можно использовать оперы с биполярниками на входе
    NE5532 , NJM2068 и аналогичные малошумящие.Последовательно R4 220мкф,чтобы не было постоянки на выходе ОУ.
  20. #119
    Аватар для valeran
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    C2 я бы увеличил до 2.2мкф...
    О, это сильно сказано, поздравляю, вы ничего не поняли, почему так сделано, а насчет: " Последовательно R4 220мкф" смотрите пост 116, там так и сделано и С2 там можно даже уменьшить. Осталось малость, понять, почему так сделано. Вам не нравится OPA1642? Зря, собираюсь попробовать OPA1652, но не:"NE5532 , NJM2068 и аналогичные малошумящие".
  21. #120
    Чехов
    Если вы хотели получить симметричный вход в схемах с постов 116,117,То такового там нет.
    Проверяется просто.Надо с имитировать наводку на цепи соединяющие картридж с корректором.При симметричном входе помеха подавится.Врежьте катушки небольшой индуктивности в проводники перед входом корректора (с одинаковым направлением) третью катушку подсоедините к источнику 10мв 50гц.Создайте индуктивную связь между ними.Со стороны инверсной RIAA провода заземлите .Проверьте сигнал на выходе вашей схемы ,потом с замкнутым накоротко R6.Помеха уменьшилась чуть больше чем в 10 раз при псевдосимметрии.При реально симметричном входе в симуляторе разница будет больше тысячи крат.
    У меня нет opa1642 потому нет ни симпатий, ни антипатий к нему.
